Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
RE: Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
tonipe a écrit :Qui a la réponse sur l'existence ou non d'un driver ASIO pour cet ampli ?
Je viens de tester avec Asio4all, ça marche impec. J'ai l'impression que les aigus sont légèrement plus net mais je ne suis pas formel, je laisse toujours le bénéfice du doute. J'ai fait la comparaison à la volée en basculant de l'entrée toslink en wasapi, à l'entrée usb en asio4all.
Brick
Grand_Floyd a écrit :C'est le fameux combiné ampli/machine à laver/frigo ?Big Grin
le 300b c'est un excellent toaster !!! y en a encore quelqu'un a recycler.Big Grin
j'ai retesté plus longuement les entrées du FX D802, en basculant à la volée entre USB (Asio4all), USB (Kernel Streaming), et Toslink (Wasapi), je suis formel je n'entends absolument aucune différence. Y compris avec et sans Resampler Sox. Donc j'utilise dorénavant le D802 en usb (KS) cela me permet de désactiver la carte son interne qui fourni la sortie optique, et je supprime également la surcouche asio4all. Aller au plus simple, à l'essentiel...
Reste plus qu'à tester USB avec Wasapi, Push ou Event ?
Je me pose des questions.
Soit ma Yellowtec PUC2 Lite est remarquablement bonne, soit le driver du FX-AUDIO D802 est franchement mauvais, soit il y a un point qui nous échappe, mais il y a quelque chose à trouver.
Cordialement, Dominique.
Cher Tonipe,
Soit dans la doc du 802 il est indiqué qu'il faut utiliser un driver ASIO et dans ce cas il le faut le prendre pour le test avec un PC sous Windows.
Soit il n'y a rien et alors il n'a pas a être un pré-requis au test sur PC...
Cdlt. Jacques
Si le FX-AUDIO D802 a une puce qui fait SRC, il est certainement normal que Resampleur SoX placé en amont ne fasse rien de plus, et soit donc inaudible.
Si vous avez la doc ou le schéma, pouvez vous vérifier ce point ?
Vous aviez bien réglé Resampleur SoX en 24 bits à 96000 Hz ?
Aviez vous bien une configuration de ce type dans Foobar ?
[Image: conf5.png]
bonjour tout le monde.
2 questions:
D802C vs Jie CHUANG JC-SZ80A?
quelqu'un aurait un avis? la télécommande du D802C fait vraiment cheap!!!
Peut on transformer un D802C en 2.1 ?
avec ce genre de caisson :
[Image: record_20043579.jpg]
perte de l’intérêt du FDA en connectant les speakers sur le caisson?
merciSmile
Pas une bonne idée
Il est fortement déconseilé de connecter un caisson sur cet ampli au bornes HP, car les bornes "moins" ne sont pas référencées à la masse, alors que les entrees du caisson sont référencées a une masse / terre
c'est dans la documentation et visible sur le schéma
Cdrlt
Systeme; onken 416A/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda polarisés & Deleycon doublés, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(550Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
A zut!
et connecter un caisson actif sur le Jie CHUANG JC-SZ80A c'est faisable?
[Image: HTB1cAPAKXXXXXcPXpXXq6xXFXXXO.jpg]
merci Smile
