Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
RE: Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
Gérard, heu une alim à découpage pour un Kaneda?
Gérard,
Rien n'empêche tous les essais possibles, mais essaye aussi une simple alimentation, transfo diode condensateur.
Pour info, voici ci-dessous celle du Kaneda n°228 qui fait la même puissance que le N°209.
Les seules différences avec le N°209, c'est la tension de l'étage d'entrée un peu augmentée, et aussi l'utilisation de diodes SIC qui n'existaient pas lors de la création du N°209.
Sébastien a écrit :Bonjour Gérard,
Voilà, je viens de les retrouver. C'est ici:
https://forums.melaudia.net/showthread.p...7#pid51167
Bonjour.
Les mesures c'est un peu comme la liberté, on leur fait dire un peu n'importe quoi....
Voir ci dessous....plusieurs fois publié sur 2 foras...une seule réaction!!!.
Un grand homme d'état (G.Clémenceau) disait que la guerre était une chose trop sérieuse pour la laisser aux militaires....dans le même ordre d'idée , je pense que la mesure en Hifi est une chose très sérieuse pour la laisser aux ELECTRONICIENS PURS ET DURS!!!!
gege 94?
Celui qui a écrit cet article n 'est pas un plaisantin....mais un ingénieur électronicien , ayant exercé à la Thomson, avant de créer sa propre société d'électronique Hifi "Lavardin" pour ne pas la nommer.
Sous le pseudo d'Héphaïstos il a écrit des choses très intéressantes , sur le comportement des transistors dans feu l'Audiophile....Sébastien tu connais??? d'autres je pense devraient les lire ou les relire....
Ce que j'ai apprécié chez Héphaïstos ,outre la pertinence de ses publications , c'est son coté briseur de dogmes ou de tabous...choses rares dans ce métier.
Le vrai patronyme d'Héphaïstos était .Gérard Perrot.
Pièces jointes
.doc   Comprendre_le_son_des_tubes.doc (Taille : 2,27 Mo / Téléchargements : 700)
Raymond Barre
J'espere que cet article d' Hephaistos va en calmer plus d'un, "écoutez vos oreilles".
Les mesures sont indispensables quant à l'élaboration d'un circuit afin de faire fonctionner les composants actifs dans leurs normes de fonctionnement, l'écoute fait le reste.
gillesni a écrit :Gérard,
Bonjour Gilles,
Je vais d'abord essayer la version batterie évidemment.
La version transfo ensuite, puis l'alim à découpage.
Et faire les mesures qui vont avec.
J'aimerais bien voir le schéma du N°228, je ne l'ai pas trouvé sur le net.
Cdlt,
gérard
Gérard, afin que nous ne polluions pas trop ce fil, je propose que nous transposions ces discussions sur le fil Kanéda. Je t'y mets le lien pour le 228. C'est ici:
https://forums.melaudia.net/showthread.p...2#pid55052
Bonne journée,
jeanphilippe a écrit :J'espere que cet article d' Hephaistos va en calmer plus d'un, "écoutez vos oreilles".
Je ne comprend pas bien ce portrait.( tabous ?? )
C'était un fou de mesures poussées appliquées à des schémas et structures originales élaborées autour, entre autre:
- du différentiel d'entrée
- des alimentations
- des étages de sortie ( comme la classe A quadratique )
- les modes d'application de la contre réaction (multiples / emboitées..)
- de la distorsion thermique
ect ect
persuadé qu'in fine il y avait une corrélation entre ses mesures et l'écoute, la synthèse étant matérialisée par un ampli "fou fou fou"
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...ampli.html
( usine à gaz! ) ultérieurement simplifié et confronté avec succès, en écoutes comparatives, avec les plus appréciés des amplis à tubes.
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...ssion.html
"Grâce à nos études, nous commençons à y voir un peu plus clair et nous pensons pouvoir prochainement transposer le débat du plan affectif au plan rationnel"
Pour le diy, il conseille dans "comprendre le son des tubes" la formule hybride triodes/ mosfets , très simple mais qui rencontre peu d'adeptes.
crd
Et donc?
jeanphilippe a écrit :Et donc?
Donc je ne vois pas bien quel travers - de qui - tu dénonces
"J'espere que cet article d' Hephaistos va en calmer plus d'un"
en référence à la démarche d’Héphaïstos.
Je ne dénonce personne, j'ai seulement lu l'article posté par gege94 et je pense que ce que j'ai écrit est sufisamment clair.
