Évolution de mon système
Bonsoir à tous,
Bon ben, je m'y suis recollé , afin de réagencer/ réorganiser texte/photo.
Pour faire suite à mon post précédent, voici celui sur le passage du 511 E vers le pavillon Yamaha H 1230..
Commençons par le commencement :
J’ai fait, dernièrement, l’acquisition d’une paire de pavillons Yamaha appartenant à Dominique Tanguy pour remplacer mes 511 B , modifiés en 511E, mais voilà le diamètre de perçage, de ce pavillon, ne correspond pas au diamètre de fixation de ma compression ; je m’explique.
Le Yamaha à un diamètre de perçage de 90/91 mm alors que celui de ma compression est de 102 mm , mais là où la chose se corse c’est au niveau de la couronne de fixation du pavillon qui elle accuse 109,5 mm de diamètre extérieur
, donc la marge de manœuvre est plutôt « serrée », à savoir qu’après perçage idoine de cette couronne au diamètre de 5 mm pour y fixer solidement ma compression , il reste moins de 1 mm de matière, donc il ne faut pas se planter dans le processus…….
Dans un 1er temps les outils qui vont bien     , ouais ! je sais ils sont rouillés, mais ils ne sont plus de 1ère jeunesse, un peu à l’instar de son propriétaire
Ensuite récupérer un bout de plastique assez rigide qui servira de gabarit , là pour la circonstance ce sera une chute d’un panneau fibre récupérée dans une foire fouille (c’est dingue ce que l’on peut trouver) aux bonnes dimensions (130x400x10).
Tracer l’axe (important pour la suite des opérations), positionner l’équerre à chapeau en prenant appui sur l’un des côté du support (fibre) , tracer une ligne passant par l’axe, refaire la même opération mais côté opposé afin d’avoir deux lignes qui se croisent au point d’axe et ainsi obtenir 4 points équidistants, donc à 90 °.
A l’aide du pointeau et d’un petit marteau, pointer l’axe central, ensuite se munir du compas à pointe sèche après l’avoir « écarté » au bon rayon (90/2) , positionner l’une des pointes sur l’axe central et ensuite décrire le cercle qui viendra rencontrer les 4 points cardinaux qui serviront de référence au bon centrage de la compression.
Après cette opération , écarter de nouveau le compas, mais cette fois-ci au rayon de (102/2) et refaire la même opération que précédemment, ensuite pointer sur ce cercle, si possible entre 2 trous du diamètre 90/91 afin de mieux répartir la matière, ouvrir le compas jusqu’à l’obtention de 4 points équidistants,
Suite maintenant
Il y a de nouveau un problème avec le texte/photo, pourtant je suis sûr de ma manip
RE: Évolution de mon système
Suite......
....Ensuite récupérer un bout de plastique assez rigide (gabarit) , là pour la circonstance ce sera une chute d’un panneau fibre récupérée dans une foire fouille (c’est dingue ce que l’on peut trouver) aux bonnes dimensions (130x400x10).
Après cette opération , écarter de nouveau le compas, mais cette fois-ci au rayon de (102/2) et refaire la même opération que précédemment, ensuite pointer sur ce cercle, si possible entre 2 trous du diamètre 90/91, ouvrir le compas jusqu’à l’obtention de 4 points équidistants,
Gabarit prêt au perçage https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=10582
Pointer toutes les lignes qui se croisent (8) avant de percer à l’aide d’un forêt à centrer
outil indispensable si l’on veut avoir une précision de l’ordre du 1/10ème et une vitesse de rotation
importante https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=10583
Suite bientôt
Les mesures, les mesures, les mesures !!!! ?
RE suite,
Pourquoi ces précautions ? ceci afin d’obtenir une parfaite symétrie entre l’entrée de la gorge du pavillon et le diamètre de 90/91 …..
Vous allez me dire : il est fou ce JR, et ben non !! c’est simplement de la méthodologie appliquée, et ce n’est pas terminé….
Maintenant reste à percer à l'aide d'une fraise spéciale au diamètre de 1,4"     la partie centrale qui servira à centrer la compression et la vitesse adaptée
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=10585
Dernière touche finale pour valider ce gabarit à l'aide d'un bouchon d'un des flacons de Mme au diamètre exact de 35,5 mm https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=10586
me reste plus qu'à visser ce gabarit avec le centreur sur la couronne du pavillon et contre-percer au diamètre 102 la couronne afin d'y fixer la compression.
Gabarit percé https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=10587
Suite
L'écoute, l'écoute, l'écoute ???
Verdict la tolérance imposée du 1/10 est respectée, ainsi le moteur sera parfaitement centré à la gorge du pavillon, mais c'était pas gagné .
Le nouveau et imposant pavillon au dessus des 2 38. https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=10589
Je suis une nouvelle fois bloqué avec mes images
Toujours la suite
J'ai oublié de préciser que pour des facilités de perçage, il m'a fallu désolidariser la pièce d'adaptation rond/rectangulaire du pavillon.
En vous souhaitant une bonne dégustation
Suivront les courbes et le CR d'écoute
JR
JRBLUES a écrit :Verdict la tolérance imposée du 1/10 est respectée, ainsi le moteur sera parfaitement centré à la gorge du pavillon, mais c'était pas gagné .
Manque la photo de la couronne
Que voici
Le problème est que mes photos n'étaient assez compressées, dont acte
La faim me tenaillant, je vais déjeuner.
JR
jeanphilippe a écrit :L'écoute, l'écoute, l'écoute ???
Bientôt, bientôt....
