Qui connais les HP " Cinemeccanica "
Bonsoir à tous,
J’ai un ami qui me demande conseils et des informations sur un couple d’HP visiblement très Vintage de marque " Cinemeccanica "
Le HP de Bass est un 30cm à excitation !
D’après nos derniers échanges il tend à me dire que la tension à appliquer à la bobine d’excitation serait d’env. 200 à 300Vdc ce qui me semble assez cohérent si on imagine la date de fabrication de ces éléments
Le moteur à compression à également une impédance de 6Ω
Personnellement, je ne connais vraiment pas et ce sont les seules infos que j’ai à l’heure actuelle.
Peut-être que certains d’entres vous connaissent ces HP et pourront participer et contribuer à informer mon ami, la communauté et moi même
J’ai lui ait demandé une photo de l’arrière des 2 éléments !
Salutations. Tony
RE: Qui connais les HP " Cinemeccanica "
Tron_ic a écrit :J’ai un ami ...
Ah bon, tu as un ami ?
Dominique a écrit :Ah bon, tu as un ami ?
Oui, j'ai exactement :
- 828 amis proches
- 2'485 connaissances
- 4'536 amis sur le Net
- 12'648 sympathisants !
Salutations. Tony
Que ton ami passe au nord de Lausanne au pied du Jura, làs-bas tu trouveras le spécialiste des HP à excitation.
La tension d'excitation se vérifie en fonction de plusieurs paramètres comme la température, le rendement et plus intelligemment l'induction dans l'entre-fer.
Au cours des ans je crois que j'ai vu toutes les tensions d'excitation imaginables, de 7V à 350V.
PFB a écrit :Que ton ami passe au nord de Lausanne au pied du Jura, làs-bas tu trouveras le spécialiste des HP à excitation.
Tout comme mon ami je connais très bien Lausanne ! J'y suis né !
Toutefois, il serais plus simple je pense si tu nommais ce " spécialiste " ?
Quoi qu'il en soit, je constate qu'il est difficile de trouver des infos pratique sur ces beaux " Vintages " Mais bon, avec de la patience et de la persévérance mon ami arrivera probablement à les mettre en oeuvre et à en tirer un potentiel sonore !
PFB a écrit :La tension d'excitation se vérifie en fonction de plusieurs paramètres comme la température, le rendement et plus intelligemment l'induction dans l'entre-fer.
Oui et il y en à bien d'autres, mais cela ne nous apporte pas d'infos pratique !
PFB a écrit :Au cours des ans je crois que j'ai vu toutes les tensions d'excitation imaginables, de 7V à 350V.
Je m'en doute, mais cela ne nous avance pas non plus dans la recherche d'informations sur ce couple d'HP !
Avec quel tension ou dans quelle plage on alimente cet HP de Bass
Des infos type data sur ce Bass, la compression et accessoirement sur le pavillon
etc..
D'avance, je vous remercie.
Salutations. Tony.
P.s
Voici quelques autres vues
Salut,
je n'ai pas d'info spécifique sur ces HP? mais ce type de ''woofer'', ça consomme dans les 30-35W d'excitation DC, comme les jensen et autres Western Electric.
Selon le RDC de la bobine, on en déduit la tension ad'hoc.
P=U*I, U=R*I, évidemment...
Après, sur cette base avec par exemple une alim de labo réglable, on teste cette tension et on vérifie que la température ne s'envole pas. Les culasse sont censées typiquement être tiède à la main après une ou deux heures de fonctionnement.
Après, on peut se lancer dans les diverses expérimentations sur la qualité et le type des alim des moteurs à excitation, ce qui est un sujet à part entière.
Tronc IC n'est pas a tasse à thé...
"Ah bon, tu as un ami ? "
mais ca, c'est méchant et gratuit.
"- 828 amis proches"
Une main unique pourrait compter ceux que Je nomme de cette manière de façon assez large. Vivre 72 heures sur 24 est peu probable...ou la définition d'amitié est divergente entre nous.
l'industrie Italienne à eu ces heures de gloires . Son cinéma et donc sa prod...sont bon ( à mon idée).
DAvid
Tron_ic a écrit :Avec quel tension ou dans quelle plage on alimente cet HP de Bass
etc..
Je n'ai pas ces données, par contre je peux faire sans.
cordialement,
PS dit au mec qui à démonté ces HP qu'il a oublié les amplificateurs, les alimentations excitation (elle sont avec les ampli), le filtre et la boite (baffle plan?) du HP de basse. Sans ces éléments, sans la doc faut être un spécialiste.
Tron_ic a écrit :...très Vintage de marque " Cinemeccanica "
...Le HP de Bass est un 30cm à excitation !
...ce sont les seules infos que j’ai à l’heure actuelle.
...Peut-être que certains d’entres vous connaissent ces HP et pourront participer et contribuer à informer mon ami, la communauté et moi même
Bonjour Tony.
Magnifique comme ancien matérielle de sono (Cinemeccanica S.A. Milano) ... un concept pour salle cinema.
Pour ton info (& ami) copie de quelques données "commerciales".
Un montage sur baffle plan avec (ce) un pavillon 2x4 cellules.
C'est tout que j'ai (pas de fiche technique) ...
Il existait encore un montage plus grande (grosse) nommé " altoparlanti electtrodinamici giganti "BERTA".
Un concept avec un pavillon 3x4 cellules et un HP monté dans un genre de oversized (Klipsch) La Scala ....
Le top (pour une salle ciné) ... la grosse Berta (sorry, pas sexiste)
Chapeau bas pour le maintenir (à chaud) en mono sur la scène musicale "domestique" ...
Allez, salukes & .... Bonne chance.
Karel
[img][Image: Schermafbeelding%202015-05-26%20om%2008....8ksfyv.png][/img]
@maison-ba&zaar: 5way real pavillons (EV Patrician IV 18", WE66A 2", Iwata 2", Iwata 1", Beyma), analoge actif X-over LR24dB/oct & Ten amp BJT, passif SE300B & Kora Galaxy , Teac K01 & Wadia X32 , pré-pré Autographe & Silvestre......&WAF ten/ten.
dsdn a écrit :Tronc IC n'est pas a tasse à thé...
DAvid
Bonjour.
Définition du mot "Ami" selon le dictionnaire Larousse:"Personne avec qui on est lié par une affection réciproque".
Au vu de cette explication ,on comprend le nombre restreint, de ceux qui remplissent cette condition....
On est donc, dans ce cas, aux antipodes des amis, à la mode "Facebook" ...une fois de plus, il ne faut pas confondre "Quantité avec qualité" .
gege 94
Raymond Barre
