[VENDU] PHYHP
RE: PHYHP
gege 94 a écrit :
gege 94 a écrit :
gege 94 a écrit :JR
Bonjour.
Serait il possible d'avoir quelques renseignements complémentaires sur les ébėnisteries?
-Par exemple le matériau utilisé pour les caisses?
-Est ce que le cache ( genre rondelle) en dessous du L.B est le logement pour un tweeter éventuel?
-Enfin dernière question les dimensions de la boîte.
Merci d'avance.
gege 94
Bonjour gege 94,
@ vos ordres chef!
Concernant le bois c'est du contreplaqué d'épicéa/épinette de 3,5mm en provenance de Suisse, je crois.avec renforts à l'intérieur au niveau HP ( une photo va suivre).
La philosophie en était inspirée des luthiers,utilisant ces bois communs dans la fabrication des instruments de musique: les parois légères/minces qui ne stockent pas , mais ne cessent de répandre l'énergie, à l'inverse des parois épaisses et inertes....... je ne referais pas le débat.
Effectivement, à l'origine il y avait un piezzo qui relayait le 21 vers les 10KHz, mais je préférais sans; par la suite j'ai fait quelques essais avec des rubans (posé
sur le dessus de l'enceinte) de même rendement dont le résultat me semblait beaucoup plus probant.
Les cotes:
--> Face avant: 295
--> Face arrière: 335
--> Profondeur: 410 partie haute,
--> 445 partie basse (base)
--> Hauteur : 940
Voilà, en espérant avoir répondu à tes interrogations
Bonsoir JR.
Tu as parfaitement répondu à mes questions, merci à toi.
Sur tes photos une chose m'intriguait , c'est ce qui s'apparente à des baguettes de moulure ( ou corniéres d'angles), en fait ,vu l'épaisseur des différents cotés des enceintes, ces corniéres en réalité,je pense,ressemblent à une ossature sur laquelle , sont fixés les cotés qui constituent la caisse.
Mes 2 TQWT sont plus conventionnels, (avec des cotes proches des tiennes) ils sont construits en contre plaqué de sapin en 15 mm d'épaisseur( préconisations Salabert) les 21LB 15 sont relayés dans le haut par un tweeter Fostex FT 96 H.
En principe je serai présent à Ablon dimanche prochain, ou nous ferons plus ample connaissance.
A bientôt.
gege 94
Raymond Barre
RE: PHYHP
Bonjour JR.
Encore une petite question si tu le permets, elle concerne le câble utilisé(enceintes Tillia) pour relier les cosses du PHY HP, au bornier de raccordement avec l'ampli.
As tu une idée de ce qu'est ce câble?
Pour ton baffle plan, qu 'as tu utilisé comme câble pour les HP?
Merci d'avance.
gege 94
Raymond Barre
RE: PHYHP
gege 94 a écrit :Bonjour JR.
Merci d'avance.
gege 94
Bonjour gege 94,
Concernant le câble, c'est du Phyhp/Salabert avec sa gaine en coton de couleur verte, équipé de cosses Faston argent côté HP.
Pour l'ossature tu as parfaitement raison, c'est une structure sur laquelle sont assemblés les côtés; seule la face avant a droit à du 15mm.
Quant aux câbles utilisés pour mon Baffle Plan, ben!!!! tu vas rire :
--> dans le grave et par polarité un 2X1,5² (rigide) de chez Merlin l'Enchanteur, très fortement torsadé à l'aide d'une perceuse .
--> dans le médium/aigu idem.
--> dans l'aigu 1X 1,5² (rigide) +1X1² (souple), ce câble que j'ai récupéré il y 10 ans était utilisé en robotique, tressé moyennement; également un élément par polarité.
Et, à l'écoute je ne me pose pas de question, surtout qu'à moins de 15,00 € la bobine de 100 m.........bon reste la mise en oeuvre un peu fastidieuse, mais avec de la méthode et du bon sens on s'en sort; pourtant j'ai deux mains gauches, et chose incroyable, je ne me suis même pas blessé!!!!!
Je vais en refaire une série, et sur les conseils d'un ami, je vais croiser/inverser les sens de tréfilage du câble..... pour comparaison.
Il est vrai que le diamètre ne paraît pas important (type tuyau d'arrosage) , mais ça me convient parfaitement et j'en veux pour preuve:
--> mes panneaux fonctionnaient avec un amalgame de Phyhp/Salabert (celui pour la modulation), torsadé avec un câble argent 1², utilisé pour les satellites à la gaine téflon très "serré" (cutter obligatoire) que ma Belle Soeur avait récupéré de son Entreprise......... pas d'identité.
Ces panneaux au rendement médiocre, étaient drivés par un clone du Radford (2x25W) et crois-moi, ça ne manquait pas de niveau, même sur des célèbres symphonies aux envolées.........
@ Dimanche où l'on pourra en discuter plus longuement.
JR
JR, ça fait plusieurs fois que je repasse derrière toi pour refermer tes citations pour rendre lisibles tes messages (raoul)
RE: PHYHP
Bonsoir JR.
Merci encore une fois pour ta réponse.
Bonne soirée.
gege 94.
PS:A dimanche prochain.
Raymond Barre
RE: PHYHP
Bonsoir Raoul,
Désolé de perturber.
Refermer mes citations: tu peux m'affranchir un peu plus?
Bcdlt
JR
RE: PHYHP
JRBLUES a écrit :Bonsoir Raoul,
Bcdlt
JR
Bonsoir JR,
Quand tu cliques sur le bouton CITER, la fenêtre où tu vas écrire ta réponse est pré-remplie par le message cible de ta citation, encadré en pointillé. Comme ce qui suit.
Code :
[quote=JRBLUES] <<<balise ouvrante
texte du message cité
[/quote] <<<balise fermante
ta réponse au message cité
Ce que ça donne :
JRBLUES a écrit :texte du message cité
Dans tes messages, on trouve bien la balise ouvrante, mais tu as trituré le message et perdu la balise fermante. Comme ce qui suit.
Code :
[/quote <<<balise fermante foireuse
Ce que ça donne un tout autre résultat :
[quote=JRBLUES]
[/quote
RE: PHYHP
Raoul a écrit :[quote=JRBLUES]
Bonsoir Raoul,
Bcdlt
JR
Bonsoir JR,
Code :
Ce que ça donne :
Code :
[/quote
Bjr Raoul,
OK; je vais m'appliquer
JR
RE: PHYHP
JRBLUES a écrit :Bonjour,
Tout est dans le titre.
Prix 1000,00 €/paire.
Petite précision:
--> Ce sont les bobines argent
--> très peu servi
Possibilité de céder l'ébénisterie , de Réf Tillia pour 500,00€/Paire
Je rappelle que ce modèle était vendu 6500,00€/paire.
JR
Alors personne? pour ces Phy en excellent état.
Comme j'ai besoin d'un de sous pour financer un projet, baisse de prix:
--> 800,00 €/paire.
Bcdlt
JR
RE: PHYHP
@JRBLUES,si il n'y a pas d'amateurs ici,essayes sur le vert!
RE: PHYHP
Grand_Floyd a écrit :@JRBLUES,si il n'y a pas d'amateurs ici,essayes sur le vert!
Grand_Floyd , OK et merci, mais je n'ai pas de compte sur le vert.
JR
