[VENDU] PHYHP
[VENDU] PHYHP
Tout est dans le titre.
Prix 1000,00 €/paire.
Petite précision:
--> Ce sont les bobines argent
--> très peu servi
Possibilité de céder l'ébénisterie , de Réf Tillia pour 500,00€/Paire
Je rappelle que ce modèle était vendu 6500,00€/paire.
JR
RE: PHYHP
Le titre correspond a cette marque ?
http://www.phy-hp.com/
Si oui, quel modèle ?
Stéphane
Club double 16"
RE: PHYHP
stephane a écrit :Le titre correspond a cette marque ?
Stéphane
Excuses!!!!! j'ai oublié, donc voici les Références exactes:
--> H21 LB 15 Sag
JR
RE: PHYHP
Stéphane
--> H21 LB 15 Sag
JR
La petite photo qui va bien:
Une autre:
La petite dernière:
JR
RE: PHYHP
[/quote]
Une autre:
La petite dernière:
JR
[/quote]
Bonjour.
Serait il possible d'avoir quelques renseignements complémentaires sur les ébėnisteries?
-Par exemple le matériau utilisé pour les caisses?
-Est ce que le cache ( genre rondelle) en dessous du L.B est le logement pour un tweeter éventuel?
-Enfin dernière question les dimensions de la boîte.
Merci d'avance.
gege 94
Raymond Barre
RE: PHYHP
Depuis le temps que tu envisages ce TQWT, tu n'as pas encore fait les ébenisteries?
Comment comptes tu filtrer tes FT 96H ?
DAvid
RE: PHYHP
dsdn a écrit :Depuis le temps que tu envisages ce TQWT, tu n'as pas encore fait les ébenisteries?
DAvid
J'ai posé la question à JR Blues , et pas à DSDN il me semble!!!!Si tu étais un peu plus attentif a ce que j'ai écrit sur le sujet , tu aurais compris que les boîtes sont faites, et depuis longtemps ,avec les préconisations de B.Salabert aussi bien au plan des dimensions, que du matériau ...
gege 94
Raymond Barre
RE: PHYHP
excuses moi.
DAvid
RE: PHYHP
Une autre:
La petite dernière:
JR
[/quote]
Bonjour.
Merci d'avance.
gege 94
[/quote]
Bonjour gege 94,
@ vos ordres chef!
Concernant le bois c'est du contreplaqué d'épicéa/épinette de 3,5mm en provenance de Suisse, je crois.avec renforts à l'intérieur au niveau HP ( une photo va suivre).
La philosophie en était inspirée des luthiers,utilisant ces bois communs dans la fabrication des instruments de musique: les parois légères/minces qui ne stockent pas , mais ne cessent de répandre l'énergie, à l'inverse des parois épaisses et inertes....... je ne referais pas le débat.
Effectivement, à l'origine il y avait un piezzo qui relayait le 21 vers les 10KHz, mais je préférais sans; par la suite j'ai fait quelques essais avec des rubans (posé sur le dessus de l'enceinte) de même rendement dont le résultat me semblait beaucoup plus probant.
Les cotes:
--> Face avant: 295
--> Face arrière: 335
--> Profondeur: 410 partie haute,
--> 445 partie basse (base)
--> Hauteur : 940
Voilà, en espérant avoir répondu à tes interrogations
JR
RE: PHYHP
Comme demandé par gege 94 les photos:
JR
