REALISATION Filtre digital 4 voies IIR/FIR: Najda
RE: SOUSCRIPTION Filtrage digital 4 voies IIR/FIR: Najda
Lorien, le concepteur de la WaveIO conseille fortement d'avoir une alim séparée. Il va falloir qu'on s'y mette dès que tout le monde aura terminé son montage Cool
Au passage, il y a aussi peut être matière à vérifier si l'alim à découpage est la meilleure solution pour Najda elle même.
Voir sur Diyaudio
Bonsoir à tous,
Citation :je vous ferai un comparatif vite fait Windows 7 vs daphile
Configuration 1 : Windows 7 Pro 32 bits sur une tablette HP slate2, Foobar 2000 avec plugin ASIO, pilote ASIO WaveIO
Configuration 2 : Linux Daphile 14.08 32 bits sur un PC boitier SFF
Avec la configuration 2, un gros bon en avant, plus de transparence, plus de dynamique, scène sonore avec plus profondeur !
Vous pouvez-tester uniquement avec le CD sans rien installer sur disque dur, avec des morceaux de musique sur une clé ou un disque USB.
Jean-Louis, l'alimentation DDAC 1-5V m'a l'air très bien, pour 89 € en kit. Reste a vérifier qu'elle rentre dans le boitier Smile
EBA a écrit :Pour les taraudage.
Passe 1, 2 et 3 avec du SUIF, les copeaux collent au SUIF et l'alu est plus facilement taraudable.
De plus le mouvement doit être alternatif pour casser le filet du copeau, un petit tour en avant et un demi tour en arrière. Puis quand cela semble dur on revient complètement en arrière ont débarrasse le taraud de ses copeaux collés par le suif, on remet du suif propre et on recommence.
Et cela devrait marché en maintenant le taraux bien dans l'axe et sans forcer.
A chaque sortie de taraud un coup d'aspi et voilà.
Je viens d'en faire une série.Big Grin
Qu'appelle-tu suif: paraffine de bougie, huile de coupe pour machine outil, graisse?
Graisse d'origine animal blanche.
Première étape Jean-Paul : acheter un fusil pour attraper un animal gras (;-)
EBA a écrit :
Pour les taraudage.
Mon petit conseil pour le taraudage : Utiliser des tarauds machine
Avantages : - il n'y a a qu'un taraud au lieu de 3 : le taraudage ce fait en une fois!
- on tourne que dans un sens pas de retour en arrière pour casser le copeaux.
- l'acier de l'outil est plus résistant, élastique : moins de risque de casse
Pour ma part j'utilise un tourne à gauche à cliquet bien pratique.
Pour les trous borgnes on peut meuler une parti du cône d'entrée.
J'utilise le pétrole comme lubrifiant dans l'alu.
Pat
Merci Pat. tu as une bonne adresse (web..) car c'est pas fréquent, même en quincaillerie
Suif,
Plus écolo que le fusil, JARDILAND suif pour oiseau ( alimentation d'hivernage ).
Ou un pot de Bordeaux Chesnel ?
Stéphane
Club double 16"
Pour les forets machine on en trouve de toutes sortes chez Otelo :Tarot machine
Pat
