Sujets : 50
04/09/2014-19:55:08
(Modification du message : 04/09/2014-20:56:44 par LargeBande.)
RE: SOUSCRIPTION Filtrage digital 4 voies IIR/FIR: Najda
J'ai fini mon montage mardi dernier après une "prise de tête" de plus d'une semaine ( Merci de ton soutien Pascal ).
Pour fixer les éléments sur la face avant j'ai pensé à des écrous "entretoise" en nylon. Ca a l'avantage d'éviter la manipulation de cette face avant ; boîtier très bien réussi. J'en ai un peu causé avec JL. Je vais essayer ; si ça marche je ferai un petit retour.
[attachment=8008]
Sujets : 50
Photos sur post 303
qualité pas terrible, la prochaine fois que je l'ouvrirai j'en ferai une au Reflex et pas à l'iPhone...
Sujets : 11
Photos, voir plus haut.(#345)
Colle : J'y avais songé mais comme le taraudage avec tarauds normaux a bien marché...moyennant quelques rondelles pour régler la hauteur.
Avec la colle, je verrais plutot une colle genre résine à 2 composants (araldite). Pour le positionnement, il faudrait alors aléser les trous un peu plus large que les vis puis monter les vis sur les circuits, verifier le positionnement puis 'enficher' le circuit en enfonçant les vis (fixées sur le circuit) dans les trous préalablement garnis de résine. Cette formule doit permettre un calage pilpoil...
Pascal.
Sujets : 50
LargeBande a écrit :J'ai fini mon montage mardi dernier après une "prise de tête" de plus d'une semaine ( Merci de ton soutien Pascal ).
Pour fixer les éléments sur la face avant j'ai pensé à des écrous "entretoise" en nylon. Ca a l'avantage d'éviter la manipulation de cette face avant ; boîtier très bien réussi. J'en ai un peu causé avec JL. Je vais essayé ; si ça marche je ferai un petit retour.
Merci de ton premier retour Patrick. D'après ce que j'ai compris de notre entretien, la cote du DCX va s'effondrer
Pour rassurer nos autres constructeurs, le petit souci de Patrick venait d'un des fils, tout simplement.
Jean-Louis
Sujets : 50
04/09/2014-20:08:32
(Modification du message : 04/09/2014-20:10:05 par Jean-Louis P.)
p ben a écrit :le taraudage avec tarauds normaux a bien marché...
là ça m'épate, car dans les tarauds "normaux" que j'ai trouvé, il y a une tête pointue qui fait pratiquement 2 à 3 mm, il ne reste plus donc que 1 à 2 mm d'alésage. Dans ce cas, tant mieux, car les tarauds à tête plate ne sont pas faciles à trouver...
p ben a écrit :Avec la colle, je verrais plutot une colle genre résine à 2 composants (araldite). Pour le positionnement, il faudrait alors aléser les trous un peu plus large que les vis puis monter les vis sur les circuits, verifier le positionnement puis 'enficher' le circuit en enfonçant les vis (fixées sur le circuit) dans les trous préalablement garnis de résine. Cette formule doit permettre un calage pilpoil...
En effet, l'autre solution peut demander d'élargir un peu les trous des vis sur le PCB pour faciliter l'insertion
Pour revenir sur le problème de saturation du DSP que tu citais, peux tu poster ton problème sur Diyaudio pour que Nicolas te réponde, je n'ai pas de mémoire d'un problème similaire pour d'autres utilisateurs, il y a peut-être un paramétrage au niveau du NUC à faire ?
JL
Sujets : 104
A la lecture des échanges précédents, je ne sais plus quelle est la position optimale de la carte WaveIo dans le coffret.
Vos avis ?
Pascal
Sujets : 0
04/09/2014-21:46:10
(Modification du message : 04/09/2014-21:50:20 par pguerin.)
Citation :Pour fixer les éléments sur la face avant j'ai pensé à des écrous "entretoise" en nylon
Pour info, j'ai utilisé ceci : Entretoise Pla.Male/Fem 10 Mm
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/53474...archDetail
Mes trous sur la FA étaient filetés M3.
Sujets : 50
pvrx a écrit :A la lecture des échanges précédents, je ne sais plus quelle est la position optimale de la carte WaveIo dans le coffret.
Vos avis ?
Pascal
Comme moi, je crois (;-) : collée autant que possible au port I2S de Najda pour réduire au mini la longueur de cette liaison. Les autres connexions (leds, USB, alim) s'arrangent bien.
Sujets : 11
Le limite observée à 192 k est peut être normale mais je vais la reporter sur DIY Audio.
attention : Pour tester avec un flux à 192 k, j'ai mis via NUC la fréquence d'échantillonnage du DSP à 192 K (par défaut, il échantillonne à 48 k). C'est de cette fréquence qu'il s'agit. En effet, il m'a semblé intéressant de vérifier WaveIo en 192 k avec un DSP qui échantillonne à 192 k au minimum.
tarauds : J'utilise des 'vieux'* tarauds M3 avec effectivement une pointe (90 ° à l’œil) destinés à l'acier avec trois passes avec une profondeur de filetage différent. Cela permet d'obtenir environ 1 mm fileté ce qui suffit largement pour porter ces cartes.
*(Je les ai achetés Bd Richard Lenoir il y a plus de 40 ans !) dans un belle quincaillerie spécialisée qui a disparu bien sur...
Bien cordialement
Pascal.
Sujets : 47
p ben a écrit :Bonjour,
Bien cordialement
Pascal.
Slt Pascal,
Quelques conseils concernant un filetage de qualité, ne les prenez pas pour une critique.
--> plutôt 60° , ceci afin de faciliter le taraudage, d'ailleurs à ce propos il existe des forêts à pointer avec angle d'attaque à 60 °.
Pour avoir un taraud à fond plat, il suffit de "meuler" le finisseur (N°3) et le tour est joué , mais est-ce que le jeu en la chandelle? sachant que ces cartes ne pèsent pas un âne mort.
JR
