REALISATION Filtre digital 4 voies IIR/FIR: Najda
RE: SOUSCRIPTION Filtrage digital 4 voies IIR/FIR: Najda
Hello
Pour le I2S il faut effectivement le conserver le plus court possible mais il semblerait que tout le monde ait oublié dans quelle norme et pourquoi ça a été défini comme cela il y a une trentaine d'années à peu près...
Il est aussi recommandé de torsader le signal et la masse qui va avec, je l'ignorait quand j'ai assemblé le mien et je ne pense pas l'avoir écrit ds les instructions d'assemblage.
Merci Pascal pour ton retour d'expérience et tes nombreuses suggestions et bienvenue à toi Pat, merci pour ton travail que je regarderai plus en détail en rentrant.
A bientôt
Jean-Louis
T
Je reviens sur le fichier de connexions : Il est référencé au message #294 de ce fil.
Bonne journée.
PB
J'ai intégré ce WE ma carte WaveIO, pas de problèmes particuliers, j'ai utilise temporairement des "Dupont câble" de 20cm.
Tout fonctionne parfaitement même avec des fichier en 24 bits/192 Khz ...
Avez-vous envisagé et/ou testé d'alimenter la carte WaveIO par l'alimentation de la carte Najda.
L'alimentation SNP-9021-1 est annoncée pour 1A de puissance nominale sur la ligne +5v, elle devrait donc pouvoir alimenter les deux cartes qui spécifient chacunes 500 mA comme puissance d'almentation minimale.
Au passage, la profondeur de la scène sonore peut être réellement impressionnante sur certains morceaux lus avec cette carte !
Bonsoir Pascal
Ça doit être possible par contre ne pas reprendre la tension stabilisée sur Najda directement. Moi j'ai un ensemble transfo + regul Sjostrom que je n'ai pas encore eu le temps de mettre en œuvre, étant par ailleurs satisfait de l'alim par le bus USB
Bien cdt
Citation :Avez-vous envisagé et/ou testé d'alimenter la carte WaveIO par l'alimentation de la carte Najda.
Afin qu'il n'y ai pas d'ambigüités je voulais dire en connectant la carte WaveIO également à la sortie +5V de l'alimentation à découpage (SNP-9021-1).
C'est en place.L'avantage que j'y vois est que la carte WaveIO n'est plus alimentée lorsque l'on coupe le secteur sur le DSP Najda, ce qui n'ést pas le cas lorsque la carte est alimentée par la connexion USB du PC.
D'autre part, dans mon cas, l'alimentation SNP-9021-1 est capable de fournir sans soucis les 400 mA supplémentaires alors que ce n'est à priori pas le cas de tous les ports USB.
+1 pour les avantages. Je vais m'y coller.
Tests en 24 b 192 k effectués aussi avec les fils longs sans aucun problème....mais le DSP avec deux filtres est aux taquets en 24x192 !!
PB
Bonsoir à tous
Je suis certainement le dernier à m'y mettre. J'attaque le montage et je me suis immédiatement heurté au problème des trous non taraudés à l'arrière de la face AV...
Mes essais avec tarauds meulés ou vis limées n'ont rien donné de véritablement concluant, et j'ai eu peur de faire des catastrophes.
A toutes fins utiles, voici la solution que j'ai trouvée :
Ce sont des vis sans tête, de diamètre 2,5 mm, achetées chez Bricovis, prix dérisoire, livrées en 48 heures.
Elles entrent pile-poil dans les trous de la face AV, où il suffit de les coller.
Une idée pour la colle ?
Pascal
ah bonne idée, la seule difficulté est probablement de faire de telle sorte que le circuit se positionne correctement sur les N vis pré positionnées, mais j'imagine que tu as du vérifier (;-) ! Je pense que de la colle cyanoacrylate type Loctite devrait aller.
Bien cdt
Jean-Louis
Pas encore vérifié, puisque pas encore collé.
Mais le diamètre étant de 2,5 mm, j'ai un peu de jeu, ce qui sera plutôt facilitant.
Quelqu'un aurait-il des photos de l'intérieur de son Najda câblé ?
Pascal
