GPA 802-8G en tweeter
RE: GPA 802-8G en tweeter
Anael,
Pour la mesure de la VOT nue, je laisse le micro au même endroit ? (La courbe est plus "académique" si je descends le micro en face du HP).
_
_
narshorn a écrit :
Dominique-Tanguy a écrit :Le Lpad est censé diminuer de -5 db, j'ai du prendre une valeur de 11 Ohms.
Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire. Je serais toi j'essaierais de rester le plus possible en 16 ohm vu ton moteur. Comme ça tu verrais vraiment de combien il atténue vraiment ... 5 dB c'est un peu "optimiste" pour compenser une différence de rendement entre ton medium et le grave de la VOTT. Le medium doit être vers les 112 dB en efficacité nue ... Je verrais mieux une atténuation de 6 dB voire plus, en vrai; mais changer les impédances fausse sans doute la donne.
Anaël
En fait, j'ai pris cette valeur parce que c'est ce que j'ai trouvé en lisant la courbe d'impédance à la fréquence de coupure (voir fichier Lim joint avec les autres mesures). Ces membranes ne font pas réellement 16 ohms. Est-ce que je me trompe quelque part ?
_
Bonjour à tous et bon Dimanche !
Je comprends de nouvelles choses grâce à ce fil. Merci Anaël !
J'ai refait des mesures, cette fois ci à 1,20 m de l'enceinte. Cette distance semble plus appropriée. Grâce à anaël, j'ai introduit les coupures théorique et je vois un écart de 1db, si on compare le grave avec l'ensemble medium/aigus.
J'ai mesuré l'impédance du grave (exporté en ZMA) et la réponse sans filte (très étendue avec le 515-8G).
J'ai encore un peu de mal à comprendre la théorie par rapport au Lpad. Je peux facilement le remplacer par une résistance en série, mais comment dois-je calculer la valeur?
J'ai fait quelques copies d'écran pour ceux qui sont intéressés et qui ne veulent pas ouvrir les PIR.
Basse non filtré :
Réponse globale :
Impédance basse :
Avec target response :
CSD :
A noter que le CSD a été amélioré en reculant le HP de basse de 2 cm.
Je rajoute le schéma du filtre correspondant aux mesures :
Amicalement,
Pièces jointes
.zip   Fichiers PIR et ZMA.zip (Taille : 473,47 Ko / Téléchargements : 252)
_
Super !
Je vais chercher dans mes boites et ajuster les valeurs pour les selfs, je pense avoir ce qu'il faut sous la main... Je sors la fer à souder en début d'après midi !
Bon, c'est expérimental car pour ces valeurs, je n'ai pas de selfs 0 Ohms...
_
Voici un premier résultat avec le schéma modifié : 5,1 mH, 33 uF, 0,58 mH.
Il semble que Anaël ait visé juste !
Je n'ai pas encore mesuré l'ensemble.
Pièces jointes
.zip   Fichier PIR.zip (Taille : 166,91 Ko / Téléchargements : 316)
