Sujets : 15
13/10/2026-23:50:43
(Modification du message : 13/10/2026-23:57:04 par lamouette.)
RE: Modification de local > le moindre détail à une incidence !
(13/10/2026-21:59:24)heavyP a écrit : "Par contre vires ce dicton à la con " c'est au pied du mur qu'on voit le maçon"
Banane! Si le mur est déjà fait on ne sait pas comment travaille le maçon ."
Si le mur est bien fait on voit que le maçon a bien bossé... t'en fais une belle de banane
bien mais je ne peux pas laisser ça comme ça
mais tu n'as pas vu le maçon au pied du mur banane !
ou bien..... qui était là en premier? Le maçon au pied du mur , le mur ou bien le maçon?
Sujets : 8
ou la banane?
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
Sujets : 8
(13/10/2026-23:50:43)lamouette a écrit : (13/10/2026-21:59:24)heavyP a écrit : "Par contre vires ce dicton à la con " c'est au pied du mur qu'on voit le maçon"
ou la banane ?
_George Best
Sujets : 63
14/10/2026-08:47:22
(Modification du message : 14/10/2026-08:51:59 par AndréJ.)
Je suis toujours étonné que les gens découvrent après des années d'audiophile que la diffraction, les réflexions, etc, existent....
Quand je vois des bancs de pavillons, qui se tirent les uns sur les autres.... des tweeters ou des médiums qui essaient de passer entre deux gros pavillons, j'ai mal à l'onde tellement j'imagine sa torture....
Il y a des gens qui mettent tellement de trucs alors que j'ai jamais réussi à intégrer un simple tweeter au dessus de mes TD2001... à cause des désalignements, des retards, des réflexions et des diffractions....
Pitié pour les fronts d'ondes
Je vais fonder la SPF, Société Protectrice des Fronts d'onde.
A plus
André
Sujets : 110
(14/10/2026-08:47:22)AndréJ a écrit : Bonjour
A plus
André
J’adhère à la société SPF
Sujets : 15
14/10/2026-09:07:19
(Modification du message : 14/10/2026-09:12:23 par dechab58.)
A plus
André
Tout est dans "une écoute à la maison"... et tout le reste c'est : ... (je reste poli...  )
(au pied du mur le maçon)
Dommage que sur les forums ce ne sont pas les écoutes mais plutôt toute la littérature "sur des écoutes qui ne se font pas" qui domine les fils... et tous les mal entendus divers qui s'en suivent.
Amitiés, Denis
Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 63
(14/10/2026-09:07:19)dechab58 a écrit : (14/10/2026-08:47:22)AndréJ a écrit : Bonjour
A plus
André
Bonjour Denis,
Je ne comprends pas ce que tu dis....
A plus
André
Sujets : 15
14/10/2026-09:24:53
(Modification du message : 14/10/2026-09:29:18 par dechab58.)
(14/10/2026-09:12:54)AndréJ a écrit : (14/10/2026-09:07:19)dechab58 a écrit : (14/10/2026-08:47:22)AndréJ a écrit : Bonjour
A plus
André
Bonjour Denis,
A plus
André
Salut André,
Je précise juste que l'expérience toute simple de modifier des détails (c'est le sujet du fil) tel que la hauteur des coussins arrière d'un canapé, ou la forme d'une table basse (début du fil) peuvent changer le son d'un système étonamment, pour peu de frais, et que certains comme moi peuvent rester des années en négligeant des trucs si évident...
Et toi tu parles de "bancs de pavillons, qui se tirent les uns sur les autres.... des tweeters ou des médiums qui essaient de passer entre deux gros pavillons, j'ai mal à l'onde tellement j'imagine sa torture...."
Moi non plus je ne comprends pas trop le sens de ton intervention...
J'essaye donc de répondre aimablement avec des généralité du genre "une écoute à la maison remet l'église au centre"... car je ne vois pas le rapport de tes propos avec le sujet du fil, même si la SPF me fait sourire...
Amitiés, Denis
Sujets : 63
14/10/2026-09:30:02
(Modification du message : 14/10/2026-09:47:39 par AndréJ.)
Je rebondissais juste sur le fait que, comme tu le dis, les obstacles ont une importance, et spécialement au niveau des sources, comme tu le mets en évidence pour des obstacles ailleurs (table, etc...), je vois souvent des systèmes où ce n'est pas du tout pris en compte.... en particulier quand il y a des pavillons que l'on essaie d'aligner physiquement ce qui conduit à des pavillons qui en occultent d'autres et pas qu'un peu....
Après si mon intervention te pose problème car ce n'est pas directement ton sujet, je peux effacer.
A plus
André
Sujets : 15
14/10/2026-10:08:23
(Modification du message : 15/10/2026-15:58:19 par lamouette.)
