Sujets : 194
RE: SL-1210MK7+AT-LH11H+AT-OC9XSL+ ... KAB Damper !
(09/01/2026-12:13:05)GG14 a écrit : (09/01/2026-10:17:45)claude m4 a écrit : Bonjour ,
Pas de réponse ...des Caen dira t'on ?
bonnes écoutes
Et d'une, tu ne lis pas le forum ou de deux tu n'as pas de mémoire.
J'utilise un mange disque et un TEPPAZ, voilà, content.
Bonjour ,
l'on en peux pas se souvenir de tout .
"J'utilise un mange disque et un TEPPAZ, voilà, content."
Assez content pour ne pas avoir envie de poursuivre une conversation avec toi .
Sujets : 7
09/01/2026-12:52:01
(Modification du message : 09/01/2026-12:52:56 par mastro.)
(09/01/2026-12:32:26)claude m4 a écrit : (09/01/2026-11:40:21)mastro a écrit : (09/01/2026-10:17:45)claude m4 a écrit : Bonjour ,
bonnes écoutes
à mon avis ,
à la lecture des réponses de Gerard à tes questions , je pense qu'il à tout simplement trouvé une très bonne limite de rapport qualité/prix des équipements vinyle modernes qui permettent de profiter pleinement de l'écoute de ses vinyles sur son système qui est globalement très très performant sur des sources analogiques et numeriques.
ses très bonnes mesures détaillées et ses nombreuses écoutes croisées sur des très bons systemes , le confirment objectivement depuis plusieurs années .
ses messages ne sont pas que des avis purement subjectifs très personnels , comme les tiens qui ne sont pas contestables , mais qui manquent forcement de références par rapport à tous les critères de haute fidélités beaucoup plus importants que des nuances très subjectives de préférences d'écoute .
je pense que que Gerard est suffisamment très bien équipé en HIfi "non ésotérique" , et qu'il écoute dans une bien meilleure Acoustique que chez toi , avec une paire d'enceinte objectivement plus performante que le tiennes.
en bref , objectivement c'est amplement suffisant ,pour que Gerard soit objectivement beaucoup plus crédible que toi .
Bonjour ,
Je t'ai demandé quelque chose ? rien
bienheureusement ,
j'ai pas besoin de ton autorisation pour intervenir objectivement et subjectivement , sur tous les messages des fils de partages du forum qui m'intéressent très fortement.
Sujets : 194
09/01/2026-13:24:25
(Modification du message : 09/01/2026-13:46:58 par claude m4.)
(09/01/2026-12:52:01)mastro a écrit : (09/01/2026-12:32:26)claude m4 a écrit : (09/01/2026-11:40:21)mastro a écrit : (09/01/2026-10:17:45)claude m4 a écrit : Bonjour ,
bonnes écoutes
à mon avis ,
Bonjour ,
bienheureusement ,
Oui ,bien sûr ,mais c'est plus logique que cela soit l'intéressé qui réponde ,qu'un tiers .
Oui ,j'ai lu que tu t'étais mis très tardivement au vinyle ...
"comme les tiens qui ne sont pas contestables , mais qui manquent forcement de références par rapport à tous les critères de haute fidélités beaucoup plus importants que des nuances très subjectives de préférences d'écoute ."
Si tu le dis ...
"je pense que que Gerard"
C'est seulement une pensée
"avec une paire d'enceinte objectivement plus performante que le tiennes."
qu'en sais tu ? tu est médium ,tu sais quels hps ,j'ai actuellement ,non !
"pour que Gerard soit objectivement beaucoup plus crédible que toi
tu as mesuré sa crédibilité ?
bonnes écoutes sur les critères haut fidélité
Sujets : 55
L'on peut de parler sans que l'on ne s'agace......
Je préfère le vin d'ici, que l'eau de là....
Sujets : 24
Petite mise à jour concernant le réglage du KAB Damper.
J'ai eu un peu de temps pour les expérimentations. Le dosage optimal de la quantité de fluide visqueux est en effet assez fin à faire !
Initialement j'étais parti sur les recommandations d'autres utilisateurs, c'est à dire remplissage à 1/3 du godet.
L'effet d'amortissement était bien présent, au point de "lisser" quelque peu les micro-détails, voire trop !
J'ai donc tout simplement utilisé la seringue à l'envers pour ponctionner soigneusement du liquide directement dans le godet, par petites touches.
Et je me suis concentré sur la tonalité du bruit du diamant atterrissant dans le sillon, le réglage optimal réduisant l'amplitude de vibration du "pop" de l’atterrissage (on peut aussi la visualiser en enregistrant le signal audio) sans brider le message musical. J'ai également re-vérifié le réglage fin de la force d'appui statique.
Je pense que ce combo bien réglé satisfait désormais à l'écoute fine des enregistrements.
J'ai aussi prévu l'essai de la nouvelle OC9XML (micro linear ou micro ridge) sur une seconde coquille identique. Probablement à la rentrée prochaine.
L'avantage c'est que le KAB reste en place, et théoriquement aucun autre réglage à modifier
Sujets : 194
(09/01/2026-18:53:12)Le drôle a écrit : L'on peut de parler sans que l'on ne s'agace......
Celui qui lance un boomerang s'attends forcément à son retour.
bonnes écoutes
Sujets : 24
18/05/2026-21:09:11
(Modification du message : 22/05/2026-16:19:42 par RM8Kinoshita.)
Un retour d'écoute, oui certainement
crdt
EDIT : un second AT-LH11H ainsi qu'un AT-LH13/OCC "technihard" sont en chemin, afin de faire des essais avec la toute récente OC9XML (pas encore exploitée).
Sujets : 24
31/05/2026-12:47:06
(Modification du message : 04/06/2026-08:24:35 par RM8Kinoshita.
Raison de la modification: typo
Réception des nouveaux LH13/OCC et LH11H (ce dernier étant déjà utilisé avec la OC9-XSL j'en possède donc deux)
Une chose est sûre, le LH13/OCC de fabrication superbe mais de conception plus ancienne va devoir être modifié pour accepter les cellules modernes avec filetage intégré au corps de cellule. Les inserts filetés de la OC9-XML à visée d'entrée par le haut ne l'étant pas sur toute leur longueur, les trous filetés du LH13 étant non-débouchants sur sa face supérieure.
Le LH13/OCC a été sourcé uniquement à des fins d'expérimentation, le LH11H donnant déjà excellente satisfaction en utilisation. Cependant au niveau de sa rigidité et absence de création de vibrations parasites, comme vu parmi les meilleurs sur le site de Korf Audio, le LH13 ancienne mouture lui étant probablement légèrement supérieur un essai n'était pas aberrant, au prix d'une légère modification de ce dernier, sans devoir modifier la cellule.
J'en ai aussi profité pour sourcer un support pratique et élégant pour ranger tout ce petit monde à l'abri de la poussière, la Tri-Capsule Audio Technica
crdt
Sujets : 179
Hello
C’est vrai que ces coquilles AT-LH sont super bien faites, réglables comme il faut, et le fait qu’elles existent de différents poids est assez pratique si on veut avoir des ensembles cellules-coquilles « tarées ».
Je m’en suis acheté récemment un petit lot Dn occasion mais on en trouve rarement à vendre en Europe.
Sujets : 91
(31/05/2026-14:21:27)Julien a écrit : Hello
je suis longtemps resté fidèle à la vénérable Ortofon bakélite jusqu'à m'apercevoir qu'il manquait 1mm pour recevoir ma nouvelle cellule.
Maintenant je tourne avec une Ortofon LH-9000, pas mal non plus.
