REALISATION Filtre digital 4 voies IIR/FIR: Najda
#71
RE: SOUSCRIPTION Filtrage digital 4 voies IIR/FIR: Najda
pas de soucis ! c'est vrai que l'appli est très complète
C'est ma plume qu'a fourché : j'avais déjà eu le devis pour la face AV puisque le logiciel fait directement le calcul. Je voulais en fait dire que j'ai demandé à Schaeffer un prix pour le coffret complet.
Ceci dit, les tarifs pratiqués pour le dessus et le dessous, qui sont de simples rectangles d'alu avec quelques trous pour les vis, sont délirants (de mémoire plus de 50 € chaque).
On s'orientera donc sans doute vers une solution plus raisonnable : l'achat d'un tiroir 19" chez un bon faiseur (il y en a plein), pour moins de 50 €, et la réalisation custom des faces AV et AR chez Schaeffer.
Ca nous fera sans doute quand même un boîtier pas loin de 200 €.
Pascal
Pour le boitier je propose Hifi 2000 série slimline, conseillé pour d'autres réalisations :
Boitier 2U 230mm façade 4mm :
http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-boi...-3383.html
Les vis de fixation de la face avant sont cachées par un fraisage à 45° dans la face, assez sympa.
Si possible je préférerais 280 ou 300 mm de profondeur, il y a ce modèle chez le même constructeur Hifi 2000, légèrement moins cher http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-boi...-1045.html
PS en Italie hifi 2000 fait la personnalisation des façades, pvrx peut peut être leur demander une cotation ?
Ce modèle n'est pas mal du tout, si on le choisit, on le prend en 300 mm de profondeur, et sans poignées ?
J'ai déjà passé du temps sur le site italien pour la personnalisation, mais je me suis arrêté en cours de route car ils n'acceptent que des formats de fichier d'origine AutoCAD ou CorelDraw, que je n'ai pas.
Avant de passer à la commande des boîtiers Audiophonics, laissez moi quelques jours : j'ai commandé à titre perso ce produit-là :
http://composants.e44.com/coffrets/coffr...-RC2U.html
Je voudrais voir à quoi il ressemble. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit aussi chouette que l'Audiophonics.
Dans tous les cas de figure, il faudra d'abord approvisionner les coffrets, puis expédier les façades AV et AR pour usinage et gravure.
Une question concernant la ventilation : le coffret peut-il être hermétiquement clos, ou faut-il prévoir au mins des trous à l'arrière ?
Pascal
OK pour moi
pvrx a écrit :J'ai déjà passé du temps sur le site italien pour la personnalisation, mais je me suis arrêté en cours de route car ils n'acceptent que des formats de fichier d'origine AutoCAD ou CorelDraw, que je n'ai pas.
Le logiciel gratuit Inkscape permet d'enregistrer au format .dxf d'autocad
Sinon Corel Draw existe en version d'essai 15 jours permettant d'enregistrer et imprimer
Au pire, quand le design est terminé sur l'outil Schaeffer, on pourra le refaire dans un de ces deux outils pour l'envoyer à Hifi2000, ou on peut peut-être leur envoyer un pdf, insuffisant pour la découpe CNC mais suffisant peut être pour le chiffrage ? Ce serait bien d'avoir un second prix pour négocier un peu.
pvrx a écrit :Avant de passer à la commande des boîtiers Audiophonics, laissez moi quelques jours : j'ai commandé à titre perso ce produit-là :
Je voudrais voir à quoi il ressemble. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit aussi chouette que l'Audiophonics..
pas de soucis, la photo sur leur site ne permet pas de se rendre compte
pvrx a écrit :Dans tous les cas de figure, il faudra d'abord approvisionner les coffrets, puis expédier les façades AV et AR pour usinage et gravure.
et peut-être même approvisionner l'afficheur et les boutons de commande pour voir comment les fixer à l'arrière de la face avant
pvrx a écrit :Une question concernant la ventilation : le coffret peut-il être hermétiquement clos, ou faut-il prévoir au mins des trous à l'arrière ?.
à mon avis, vu la consommation faible et la taille du coffret en alu qui plus est, pas besoin de trous de ventilation
Pascal
Jean-LOuis
Citation : Une question concernant la ventilation : le coffret peut-il être hermétiquement clos, ou faut-il prévoir au mins des trous à l'arrière ?
Pas besoin de prévoir quelquechose coté ventilation dans un boitier 2U ça respire !
La question du boitier étant dégrossie, ça vous dit de vous pencher sur l'afficheur LCD ou OLED ?
Mots clé : Afficheur LCD 2X16 - HD44780
Ci-dessous une références proposées sur diyaudio et sur farnell :
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?V...1096589808
http://fr.farnell.com/everbouquet/mc1602...dp/9448640
Pascal G.
J'ai trouvé cela en affichage blanc sur fond bleu:
http://www.belectronique.fr/lcd/140-affi...cbleu.html
Des voitures noires comme des corbillards, une météo grise, des infos tristes!
Je préfère le bleu ou vert au noir qui me donne le cafard.
Reste à connaître le brochage pour effectuer les commexions
Bonjour tout le monde.
Concernant les plans, étant dessinateur industriel et travaillant dans l'industrie, je confirme: les fichiers PDF sont suffisants pour un chiffrage, à condition d'être suffisamment coté...quant à l'usinage des fichiers d'échange de type DXF,(qui ne sont pas une exclusivité AUTOCAD) sont en général suffisants, surtout dans notre cas où l'usinage est en 2D...si besoin je peux rallumer mon vieux PC avec AUTOCAD et générer les fichiers DXF.
Suivant la formule consacrée, bien à vous...Smile
Stéphane M
Blanc sur bleu moi ça me va! Par contre il y a différente catégories : réflexif, transflexif, ... je ne connais pas leurs avantages et inconvénients. Il faut de toute façon prévoir avec rétro-éclairage.
Je vous ai mis un mot par email sur les boutons et le navigateur.
