Sujets : 90
RE: petits câbles cellule au porte cellule
(03/12/2025-11:09:11)ketalar a écrit : ...
Je continue ?
Oui oui...
Sujets : 21
03/12/2025-12:54:02
(Modification du message : 03/12/2025-12:54:56 par RM8Kinoshita.)
(02/12/2025-20:00:29)jeanmichelb a écrit : (02/12/2025-19:28:50)Ragnarsson a écrit : Toi tu es plein de certitudes. Passe un test d’evaluation formel en aveugle tu verras que tes cables sonnent pareil et que ton cerveau te joue des tours d’illusions sonores.
Pour l’effacement du message je n’ai fait qu’observer qu’ici il y a de la modération partiale en phase avec tes positions/croyances.
Bonjour, (je persiste)
plein de certitudes pour toi aussi, Croyances...Mec tu délires totalement.
Pierre, un mec qui délire ... Ouhla, c'est mal le connaître.
De tous les échanges passés ou présents avec lui, je peux dire au contraire que c'est quelqu'un qui a la tête bien sur les épaules ...
Des câbles aux caractéristiques électriques identiques donneront le même résultat.
Si le résultat subjectif est différent c'est qu'il se passe sans doute quelque chose de différent dans le domaine électrique.
Et sachant que l'appréciation du rendu subjectif prend naissance dans le cerveau de l'auditeur ... possiblement différent là aussi.
Sujets : 90
(03/12/2025-12:54:02)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour,
en effet je ne connais pas Pierre.
Sinon blah blah biais cognitif... c'est du réchauffé tout ça.
Sujets : 191
(03/12/2025-13:08:14)jeanmichelb a écrit : (03/12/2025-12:54:02)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour,
bonsoir ,
oui ! ou un :moaaa comment j'ai pu passé à côté de ça ?
bonnes écoutes
Sujets : 47
03/12/2025-17:56:10
(Modification du message : 03/12/2025-17:57:11 par Le drôle.)
La meilleure solution à mon avis. c'est de recabler le bras er de prolonger ce câble jusqu'à l'entée de la cellule. Quand c'est faisable bien sur.
Ca demande un peu de bricolage fin.
Parce qu'a mon avis s'l y a des pertes c'est sans doute les connectiques du petit cable qui font la perte auditive.
cdlt
Je préfère le vin d'ici, que l'eau de là....
Sujets : 191
bonsoir ,
"La meilleure solution à mon avis. c'est de recabler le bras er de prolonger ce câble jusqu'à l'entée de la cellule"
sur l'unify clear audio c'est comme cela ,mais c'est pas la majorité des bras et parfois même sans être câblo-sceptique
l'on peut constater déjà(sans aller plus loin) le premier effet en changeant le câble d'origine et de fils (de bras ) en aiguille ,pour songer à recâbler le bras il n'y a plus qu'un pas .
Sujets : 9
Merci pour vos avis mais je ne suis pas capable de faire une telle opération. seul des experts comme vous feriez ce genre de manipulation.
Sujets : 30
22/12/2025-19:10:50
(Modification du message : 23/12/2025-01:35:33 par 2539hal75.)
Déjà faire l'essai de la cellule, du dit câble (30awg) torsadé plus rilsans fins le tout attaché au bras, aux câbles (24awg) qui vont au préampli ou transfo .
Et pourquoi pas autre essai toujours de la cellule avec le même câble hors bras, qui passé le pivot, sera mis sous tresse de masse elle même reliée à la masse du préamp ou transfo (30awg et éviter les bouclages).
Si le câble donne satisfaction alors recâbler le bras (ou le faire recâbler).
Désolé pour les ayatollahs de la mesure mais pour mais elle ne fait pas tout : J'entends la différence entre des résistances tantales et carbones,
comme entre les câbles (ABX ou pas).
Quelquefois la bonne surprise vient du moins cher, selon le système associé bien sûr.. Et quelquefois c'est pas simple de définir le meilleur.
Cdt.
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 40
(22/12/2025-19:10:50)2539hal75 a écrit : Bonjour
Cdt.
AleX
« J'entends la différence entre des résistances tantales et carbones«
Normal, l’une génère de la distorsion et l’autre du bruit, donc des différences mesurables que dans certaines conditions on peut entendre.
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Sujets : 8
Citation :Ragnarsson
Si tu peux développer...
Toutes les résistances génèrent à minima du bruit, quelles que soient leurs structures. Il parait même qu'en électronique, on appelle ça le bruit de Johnson ou encore le bruit thermique.
Tu n'as pas vu ça en master 2 ?
