Pavillon pour AUDAX 13LB25AL
Sur mon système, aujourd'hui à 2 voies avec une coupure électrique+acoustique en LR24 à 650 Hz, le médium aigu doit être reculé de 95 mm.
Le 38 cm en dessous est un HP "profond".
[Image: filtre-24db-650hz-realisation3.png]
La marche d'escalier qui en résulte sera une catastrophe à la mesure.
Je réfléchis à faire un pavillon court, 96 mm de profondeur, pour ne plus avoir la marche.
Il sera réalisé avec un empilement de 12 planches en CTP de 8 mm.
Le 13LB25AL à une surface de membrande Sd=87 cm2.
Avec une gorge Sg de 110.8 cm2, le diamètre qui donne Sd est intégralement contenu dans Sg, sans le moindre masque. (gorge 10.5x10.5 cm)
Cette hypothèse est-elle bonne, pour monter dans l'aigu ?
Avec une loi d'expansion exponentielle calculée à 432 Hz, la bouche fera 504.7 cm2 à 9.6 cm de la gorge. (bouche 31.8x15.9 cm)
Je suis limité à 16.5 cm de haut.
Quels sont les chances de succès d'un tel pavillon ?
Il est hors de question que je doive ajouter un tweeter, je garde le côté LB du 13LB25AL.
Le volume clos actuel est de 5 L environ, il pourrait être réduit par l'intérieur.
Ma méthode de réalisation par empilement de planches me permet aussi de partir d'une gorge ronde, et de finir avec une bouche en ellipse.
Est-ce un principe à retenir ?
RE: Pavillon pour AUDAX 13LB25AL
(22/11/2025-17:48:42)tonipe a écrit : Sur mon système, aujourd'hui à 2 voies avec une coupure électrique+acoustique en LR24 à 650 Hz, le médium aigu doit être reculé de 95 mm.
Big Grin
Tu fais question/réponse et bien vas y ! fonces !!  Rolleyes
Tu nous diras si ça marche mais la solution tweeter est plus simple surtout que ton LB 13 cm n'est pas terrible sur le haut de la bande, tu as des LE8T, sers toi en !! Moi aussi, je dois faire un pavillon sur le LB.
cdt.
La sensibilité du LE8T est trop faible, sans pavillon.
J'ai plus de chance de faire un "truc" qui monte dans l'aigu en partant d'un 13 cm qu'en partant d'un 21 cm.
Si personne n'a une expérience proche de ce que je veux faire, effectivement je me lancerai seul dans l'affaire.
La gorge carré n'est peut être pas la meilleure idée qui soi.
Une gorge ronde de 87 cm2 au départ, puis des ellipses pour continuer, me semble préférable.
Quand on prend un pavillon rectangulaire du commerce, il est annoncé avec une directivité horizontale et une directivité verticale.
Si on met l'horizontale à 0°, la verticale à 90°, quelle est la directivité à 15, 30, 45, 60 et 75° ?
Intuitivement, je pense qu'avec une ellipse se sera plus facile d'apporter une réponse.
(22/11/2025-22:40:26)tonipe a écrit : La sensibilité du LE8T est trop faible, sans pavillon.
Tu as des "trucs" de 10 cm qui s'écroulent passé 6 Khz, la courbe de tes "trucs" de 13 cm s'écroule très vite de ce que j'ai vu et puis la sensibilité ne veut pas dire grand chose si le "truc" se retrouve à -10 db à 10 Khz Wink d'autant que tu fais des corrections de 10 db sur tes 38 te retrouvant avec un HP de 90 db sur la fin.
Et puis comme tout LB, la directivité est catastrophique, essayes ce pavillon, 19€ pour du bricolage test, ça ne mange pas trop de pain, c'est un PAV 500/600 Hz, un plug fait maison  pour rephaser et hop !
https://sono.e44.com/sonorisation/haut-p...MHD5P.html
j'imagine que tu as vérifié tes calculs et pris en compte tes contraintes.
Je ne suis pas expérimenté sur ce type de pavillon sur HP, mais il me semble que tu as choisi un pavillon qui contraint peu, au niveau de la gorge, l'expansion et la directivité dans l'aigu (sauf peut-être un peu en vertical) ne t'attend donc pas à grand-chose en moins ou en plus de concentration de l'énergie dans ces fréquences, j'imagine. Comme pour les pavillons à directivité constante habituels, il te faudrait un resserrement à la gorge pour intervenir sur l'aigu, soit concentrer ou diffracter l'énergie à ces fréquences.
Fait un prototype en matériaux souple et scotche (2 tuyaux de pvc de 125 mm coupés, chauffés et assemblés, avec rajouts découpés sur les côtés pour manques) pour déjà te faire une idée. Il va y avoir du dessin 3D.
Tu trouveras peut-être des infos ou exemples à chercher dans ces liens
https://audiohorn.net/medium-waveguide/
https://www.lautsprecher-technik.de/laut...mer-horns/
https://www.usaudiomart.com/details/6499...s/4095309/
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=13702
https://audioroundtable.com/forum/index....g&th=16581
https://www.diyaudio.com/community/threa...01.287154/
Recherche sur Mélaudia, dans les coniques et circulaires, ce qu'a pu faire Joseph Crowe ou autres sur des médium ou LB
sans oublier que ton navigateur peut te traduire toutes ces pages
Fait des recherches avec "midrange horn", "tractrix midrange" Wink
Lowther et bien d'autres font des pavillons plutôt basique pour des LB
https://web.archive.org/web/202110020838...TP%201.pdf
Bon moi je serais toi avant tout cela je prendrais ma scie et je couperai à 45° l'angle avant haut de la caisse des 420 pour faire la transition à 45° entre les 2 HP... et j'écouterais.
C'est pas forcément une blague, j'essaierai en tout cas dans un premier temps de surélever le 13 de 95 mm, je ferai la transition avec un bout de planche à 45° sur toute la largeur de la caisse du bas, je filtrerai (convolerai) et j'écouterai. Je ferais une MMM au PE pour voir s'il y a une catastrophe réelle ? si besoin de me rassurer.
Je ferais la même chose en faisant cette fois-ci la transition avec de la mousse de 10 cm coupée à 45° pour faire la transition sur toute la largeur avec absorbant et idem j'écouterai et MMM.
Tu peux aussi faire le décrocher en coupant le haut de ta caisse pour faire la marche de 10 m, refermer en bois et remplir ce décroché, parallélépipède rectangle de mousse (blanche mélamine, ni vu ni connu) pour réduire au max l'écartement entre hp.
Les marches à la Cabasse, Technics, Electro Voice.... ça n'a pas l'air de trop embêter les grosses Wilson Audio, Goldmund, Thrax... regarde ce qu'à fait Thrax sur les Lyra+caisson
Tu peux aussi faire des coupes en diamant (couper les coins) et même ne garder qu'une belle transition arrondie jusqu'au saladier de ton 420, voir pencher ton édifice, il y a plein de solutions autres.
En tout cas, un pav pour un LB (avec boost en aigu), c'est sympa comme projet. Viendra peut-être plus tard un tweeter (si tu veux anticiper).
Tu as mesuré la perte de niveau de ton 13 à 45° déjà à la fréquence que tu envisages, voir ce qui reste à réfléchir avec 10 cm de surélévation, et sinon à 15 cm , à 20 cm quel angle/niveau de réflexions... et as-tu mesuré ces situations 13 seul au PE (les catastrophes ?), puis avec 420.
(parce que des bibliothèques posées sur des bureaux, des commodes, des meubles, pas en bordure, ça s'écoute bien et sans trop de problémes, bien que)
Le but du pavillon n'est pas d'améliorer la réponse ou la directivité, le but est de supprimer la marche d'escalier, puisque cette marche est nécessaire pour la réponse sur les impulsions. A l'écoute, le recul c'est 95 mm +/-2 mm.
Modifier l'enceinte avec le 38 cm serait possible, mais pas tant que j'ai validé à l'écoute la solution avec le 13 cm, en comparaison avec le 38 cm seul.
Cette comparaison ne pourra se faire que sur la base de la solution avec le 13 cm bien aboutie. Cela prendra plusieurs semaines.
J'ai soigneusement gardé les sources de corrections .rephase de la solution 38 cm seul.
Je me suis basé, dans ma réflexion, sur les pavillons pour haut-parleur large bande type LOWTHER.
Mon idée de base était une gorge carrée et une bouche rectangulaire.
La très faible profondeur, 95 mm, une réalisation avec 12 planche en CTP 8 mm empilées, autorisent une gorge ronde, une bouche en ellipse ou en anse de panier, toujours avec des surfaces planes.
Compte tenu de mon passé d'avant la retraite, ce ne sont pas les quelques heures à la CAO qui vont me poser le moindre problème !
Je veux faire une réalisation sur la base d'une conception rigoureuse pour que, si je ne garde pas la solution, je n'ai pas me moindre regret d'avoir comparé une solution bancale.
Une réponse du 13 cm + pavillon qui s'atténue de 10 dB entre 800 et 15000 Hz ne me pose pas de problème, compte tenu des corrections du 38 cm entre 35 et 400 Hz.
Inclure les corrections par convolution dans une conception, cela ouvre des portes !
Merci pour les liens, merci pour vos avis.
Le pavillon à 19 €, modifié, serait moins coûteux et plus rapide que ma réalisation imaginée en bois.
Ma solution imaginée sera plus WAF compatible que le pavillon à 19 €.
Pour l'annecdote, au début de mes 38 cm, je m'étais fait prêter des pavillons 811B + compression. J'ai posé les pavillons sur mes enceintes, que c'était moche ! Je les ai rendus.
Le WAF est un critère important pour moi.
Si je décide de garder les 13 cm, choix dans quelques semaines, alors je n'aurai aucun mal à imaginer la modifications des enceintes avec le 38 cm, pour une meilleure intégration.
Actuellement je prends des solutions qui me laisse la possibilité de revenir en arrière.
(23/11/2025-15:09:17)tonipe a écrit : Le but du pavillon n'est pas d'améliorer la réponse ou la directivité, le but est de supprimer la marche d'escalier, puisque cette marche est nécessaire pour la réponse sur les impulsions. A l'écoute, le recul c'est 95 mm +/-2 mm.
La cohérence de la restitution est le paramètre important, même si je dois sacrifier 3000 Hz entre 11000 et 14000 Hz.
Tu as plus simple et moins cher avec un peu d'huile de coude et WAF apparence est de rogner l'arrête des boites  Big Grin
[Image: jcny.png]
Je peux aussi essayer un bout de bois en biais, sans rien modifier aux enceintes actuelles.
Tu devrais essayer avec un NEO8...
(23/11/2025-16:13:48)escartefigue33 a écrit : Tu devrais essayer avec un NEO8...
faut rester dans le sujet, tonipe ne cherche pas à explorer toutes les solutions.
