Bibliothèque 2 voies et projet 3 voies ESS AMT/PHL1140/AUDAX PR330MO
#31
RE: Bibliothèque 2 voies et projet 3 voies ESS AMT/PHL1140/AUDAX PR330MO
.....  Wink
...............? Cool
exemples de mesures de deux HP medium 17cm PHL 1140 réalisées à 40cm du HP,  sur la terrasse de Karaba
et dans ma Salle traitée au Muy :
pour conclure avec les très gros avantages des mesures à l'extérieur , voici un autre exemple de mesures d'un Supravox 215 , réalisées à seulement 10cm dans mon séjour non traité et dans mon jardin :
[Image: JVMiNI9.md.jpg]
[Image: JVMPCPf.gif]
dans le séjour on ne différencie pas les défauts de linéarités et de fragmentations du HP  et les autres défauts temporels générés par l'acoustique de la salle .
voici un autre graphe comparatif de mesures SPL d'une Picola2 (Supravox 215 Srtf Bicone), réalisées à 1metre et à une même hauteur de 94cm dans différentes acoustique :
dans un jardin , dans une piece traitée , et dans une pièce très réverbérante ..
mesures réalisées avec la picola2 éloignée des parois :
courbe rouge : mesure extérieure (Rt rew proche de 0s)
courbe verte : mesure dans la salle traitée acoustiquement (Rt rew 0,2s)
courbe bleu : mesure dans le séjour non traité (Rt rew 0,7s)
mesure réalisée avec la picola2 placée dans un angle de la pièce :
courbe grise : mesure dans le séjour non traité
[Image: JVMLANI.jpg]
Oui mais dedans, dehors, assis, couché, debout, tu seras moins emmerdé avec une compression
[Image: yiq1.jpg]
le Supravox n'est pas aussi un très bon exemple, même mon Fane à 60 balles est quand moins pourri !  Rolleyes
(08/11/2025-03:58:15)boris a écrit : Oui mais dedans, dehors, assis, couché, debout, tu seras moins emmerdé avec une compression
houla ! , dans ta réponse de comparaisons avec des compressions ou un autre LB , je note comme une très grosse confusion , car mon message ne proposait absolument pas un exemple de choix qualitatif de Hp  .
j'ai choisi le très bon exemple d'un Supravox 215 qui illustre parfaitement les problèmes des mesures en salle  , avec les 2 graphes ci dessus , c'est tout ..
je tentais d'argumenter une fois de plus et le plus simplement possible ,  les avantages des mesures à l'exterieur :
dans un séjour non traité , on ne différencie pas suffisamment les défauts de linéarités et de fragmentations (generés uniquement par les HP) des autres défauts temporels (générés par l'acoustique de la salle : modes et réverbérations ).
(09/11/2025-09:49:24)mastro a écrit : houla ! , dans ta réponse de comparaisons avec des compressions ou un autre LB , je note comme une très grosse confusion , car mon message ne proposait absolument pas un exemple de choix qualitatif de Hp  .
Big Grin
[Image: ktci.jpg]
