(09/04/2025-23:56:20)pickle94 a écrit : Je me suis intéressé au baffle plan de Martin J King, j'ai récupéré ses documents que j'ai parcouru, il propose une enceinte avec un haut parleur de grave EMINENCE Alpha 15A associé a un fostex fe103. Je connais la signature sonore des fostex de la serie "FE" mais par contre je ne connais pas du tout la signature des Alpha 15A. Quand je regarde les caractéristiques de l'Alpha 15A, ca fait un peu "cheap", peut être que je me trompe. Alors la question est, est ce que ce haut parleur peut vraiment faire le boulot dans la description qu'en fait Martin King ?
Bonjour Pascal,
Il faut davantage que parcourir ses documents. Par exemple ceux ici :
http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Theory.html. Pour bien comprendre qu'il doit y avoir optimisation fine entre dimensions du baffle ouvert, sensibilités à chacun des haut-parleurs, configuration du filtre, qu'il soit passif ou actif. Avant même de parler de
signature sonore.
Un baffle ouvert non infini, c'est une coupure basse à -6dB/oct à une fréquence fonction essentiellement de la largeur du baffle, ici environ 300Hz pour un panneau de 1m x 0.5m posé au sol, qui s'ajoute à une coupure basse à -12dB/oct à surtension Qtc à la fréquence propre du haut-parleur, ici 40Hz (donc -18dB/oct sous les 40Hz) :
Pour obtenir une réponse plate une fois le croisement effectué avec le Fostex, en passif comme aux documents de Martin, il faut profiter de la sensibilité supérieure de l'Eminence et s'aligner sur celle plus faible du Fostex. Ainsi, pour un croisement acoustique à 350Hz, il faudra une coupure basse au Eminence d'environ 200Hz.
Ensuite, pour le choix du haut-parleur de grave, il y a effectivement aujourd'hui le
SB Audience Bianco 15OB350.
Jean-Marc.
