ISOBARIC
#31
RE: ISOBARIC
(02/01/2025-10:10:43)tonipe a écrit : Boris,
Un 12BR70 est un 31 cm, 520 cm2 ne sont pas choquants pour ce diamètre
Je vous invite à vérifier vos calculs
tonipe,
Donnes moi les T&S du 12BR70 qui t'ont servi de base de calcul.
Mes calculs sont justes..........
RE: ISOBARIC
Boris, 1260 cm2 pour un 31 cm, excusez-moi, c'est faux, c'est 40.1 cm de diamètre...
https://www.petoindominique.fr/php/mysql_compare1.php avec la référence contient : 12BR70
J'ai retenu la version v2015
RE: ISOBARIC
(01/01/2025-21:07:29)tonipe a écrit : Je vais terminer mon exemple.
1 HP BEYMA 12BR70, alignement THIELE BB4, Vb=179.2 L, Fb=29.9 Hz.
Évent avec 1 tube PVC, D=15 cm intérieur, longueur 21.8 cm, 107.1 dB pour 15.4 m/s.
2 HP BEYMA 12BR70 ISOBARIQUE, alignement THIELE BB4, Vb=82.3 L, Fb=30.4 Hz.
Évent avec 1 tube, D=10.6 cm intérieur, longueur 26.8 cm, 108.6 dB pour 33.5 m/s.
Évent avec 1 tube, D=15 cm intérieur, longueur 58.3 cm, 108.6 dB pour 16.7 m/s.
Je vous laisse juge, suite aux propos de banzai..............................
Je confirme, vérifié avec Winisd et Hornresp, tes calculs de vitesse dans l'évent sont complètement faux.
Comme tu as tardé à me donner les T&S du 12br70, j'ai fait mes propres recherches.
Cdt.
RE: ISOBARIC
(02/01/2025-11:06:20)boris a écrit :
(02/01/2025-08:15:13)thierry38D a écrit :
Citation : En série :
sensibilité divisée par 2 (-6 dB),
impédance doublée,
donc courant divisé par 2,
et identique dans les deux haut-parleurs.
Ca me paraît mieux pour cette raison,
mais j'ai peut-être tort
Le Qts change, le Qte n'est plus le même.
le QTS ne change pas, regarder mesure plus haut.
Cdt.
Thierry38D n'a pas donné de justification de son affirmation.
RE: ISOBARIC
impédance doublée,
Cdt.
Et ?
RE: ISOBARIC
(02/01/2025-11:23:11)tonipe a écrit : Boris, 1260 cm2 pour un 31 cm ?
tonipe,
j'ai précisé isobar 18"
Cdt.
RE: ISOBARIC
(02/01/2025-08:15:13)thierry38D a écrit : Le Qts change, le Qte n'est plus le même.
Non, c'est assez simple à démontrer.
Un tableau synthétique ici : https://www.cfuttrup.com/dpc/multiple.htm
Jean-Marc.
RE: ISOBARIC
(29/12/2024-01:16:44)boris a écrit : Bonjour et belle réalisation.
Pourquoi mettre un volume de charge de 17 L entre les 2 HPs ? d'autant plus que le 12br70 a un petit moteur qui facilite le rapprochement des 2 HPs, idéalement, il faudrait un volume nul pour l'effet isobar qui nous donne théoriquement VAS/2 et BL*2.
Cdt.
Du point de vu théorique si il y avait un volume nul alors les deux membranes seraient totalement synchronisées n'ayant aucune liberté l'une par rapport à l'autre et donc on aurait un seul haut-parleur en équivalence !
Un volume entre deux est certainement la clef de fonctionnement d'un tel système alors pourquoi 17 litres ? je suppose que c'est mieux qu'avec 8 litres et aussi que c'est mieux qu'avec 25 litres je pense que c'est impossible à calculer !
Denis,
RE: ISOBARIC
Cdt.
Denis,
Le post #18 montre un volume buffer équivalent au volume arrière, si il y a ISO avant Barique c'est probablement pour quelque chose...
Que proposait Linn à l'époque ?
Cdt.
AleX
RE: ISOBARIC
(03/01/2025-11:25:59)calculette a écrit : Du point de vu théorique si il y avait un volume nul alors les deux membranes seraient totalement synchronisées n'ayant aucune liberté l'une par rapport à l'autre et donc on aurait un seul haut-parleur en équivalence !
La première enceinte "isobarique" apparue sur le marché
a probablement été la F80 de la firme française Audiotec.
en 1974.
Les deux haut-parleurs y ont leurs membranes face à face.
L'ensemble se comporte comme un haut-parleur unique,
le maigre volume entre les deux membranes très proches
l'une de l'autre n'ayant que peu d'influence sur le résultat.
