Sujets : 41
RE: Mon Préampli RIAA DIY
Fin du montage pour la partie préampli phono.
Il restera l'alimentation.
Quelques photos de l'intégration en boîtier...
Sujets : 4
Bel objet, Bravo!
Sujets : 13
C’est superbe visuellement et techniquement!
Une question*on si vous me permettais. Pourquoi les perçages en faces avant bas et arrière haut? Ventilation?
Merci et encore bravo
Amicalement
Sujets : 9
Quel beau travail!! Franchement, je vous tire mon chapeau . Respect.
Sujets : 41
23/12/2024-02:02:05
(Modification du message : 23/12/2024-02:05:09 par jacquese.)
Alors ce soir remise dans le système de la platine et de son couple préampli / alimentation.
Mais d'abord, l'alimentation de la platine Project a été remplacée par une alimentation linéaire de 15V, dans le même boîtier que l'alim du préampli phono. Puis les boîtiers alimentation, préampli phono et le blindage de la partie audio de la platine ont été reliés ensemble. Le fil de masse de l'électronique moteur est laissée en l'air. L'électronique moteur est maintenant flottante par rapport à la terre et la masse alimentation audio est reliée à son boîtier par un condensateur de 6.8nF X2Y2.
plus de ronfle ni le moindre parasite et une belle heure de musique a redécouvrir le son des galettes. C'est plus silencieux que le streamer et le DAC.
Sujets : 24
Félicitations pour ta réalisation jacquese
Sujets : 41
Merci RM8 !
Pour répondre à Audaxix : oui c'est pour la ventilation. Le tout consomme 130mA sous +/-10V soit 260mW. C'est pas beaucoup mais pas la peine d'augmenter inutilement la chaleur dans un boîtier totalement fermé.
Sujets : 2
whaouu , c'est magnifique ! réalisation pro... !
Altec Coronado ,,,806A/811,,,T50 /H600 university sound,,,Altec 6417RFE,,,Supravox Sirius,,,Dynarex,,,,etc...
Sujets : 3
Schéma original + confection soignée = magnifique!
Sujets : 20
Vraiment du beau boulot.
Les faces sont simplement plusieurs PCB collés entre eux ?
Merci, Philippe
