Sujets : 44
11/11/2024-09:37:43
(Modification du message : 11/11/2024-10:56:25 par tonipe.)
RE: correcteur d'impédance sur tweeter
Citation :Étant donné que ce concept était une pure invention de votre part, il vous serait pourtant simple de reconnaitre
que vous n'avez pas su, à l'époque, vous hisser à la hauteur de comprendre la validité de leurs affirmations réitérées.
Je me suis appuyé sur un article de l'Audiophile qui avait des coquilles.
Ce n'est pas plus compliqué que ça.
Les équations aux dimensions ne permettait pas de le voir.
J'avais bien corrigé une erreur d'exposant par contre.
L'argument qui a porté est celui qui a dit qu'un terme de l'article de l'audiophile n'était pas Fc mais Fs.
Pour le reste j'ai tiré les conclusions tout seul.
Citation :"Étant à poil d'arguments" sérieux sur le sujet Correction d'impédance sur tweeter, vous ne pouvez raisonnablement forcer personne à essayer des solutions immédiatement reconnues comme boiteuses par d'autres personnes sérieuses.
Les personnes "sérieuses" m'ignorent superbement.
Vous répondez dans quel cas, parce que les conclusions ne sont pas les mêmes :
- Calcul d'un filtre avec un simulateur ?
- Calcul d'un filtre avec un calculateur ?
Sujets : 12
11/11/2024-10:14:53
(Modification du message : 11/11/2024-10:17:58 par œdicnème.)
(10/11/2024-18:54:50)tonipe a écrit : Il y a quelques années, avec le dogme du "fil droit avec du gain" de Jean HIRAGA,
il y avait des réglages de timbres sur les amplis.
Une courbe cible s'approchait avec un peu plus de graves et un peu moins d'aigu.
Je suis certain que plusieurs d'entre vous ne se sont pas gênés de les utiliser.
Le circuit des réglages grave-aigu le plus employé au monde est
celui conçu par Peter Baxandall et paru en 1952.
sous le nom de "tone control circuit".
Plusieurs centaines de millions de mains dans le monde
ont eu ses boutons de commande au bout des doigts.
Les β ne font pas la loi.
Sujets : 24
11/11/2024-10:41:20
(Modification du message : 11/11/2024-11:22:01 par RM8Kinoshita.)
(11/11/2024-09:37:43)tonipe a écrit : Vous répondez dans quel cas, parce que les conclusions ne sont pas les mêmes :
Vous avez la mémoire bien courte si vous ne vous rappelez même pas de ce que vous avez lu sur la première page de ce fil, la réponse ayant déjà été donnée :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid221163
Citation :Nota qu'en fonction du type de filtrage passif, valeur des composants et courbe d'impédance du tweeter en question, un RLC n'est pas toujours obligatoire.
Il est donc faux de d'exprimer comme une généralité universelle :
(08/11/2024-08:40:43)tonipe a écrit : Le correcteur d'impédance RLC sur le tweeter est nécessaire.
Et donc, peu importe qu'on utilise un calculateur ou un simulateur ! Là n'est pas la question
Mais tenter de vous expliquer quoi que ce soit est peine perdue. Raison du
(11/11/2024-09:37:43)tonipe a écrit : Les personnes "sérieuses" m'ignorent superbement.
Sujets : 2
Et cela ne t'étonne pas depuis toutes ces années ?????
C'est pourtant simple à comprendre: pour être pris au sérieux, il suffit d'être techniquement correct, rien de plus .
Des gens "pas sérieux" comme moi tentent simplement d'attirer ton attention sur des erreurs ou des incoherences technique, les gens "sérieux" comme tu dis ayant d'autres chats à fouetter que tes élucubrations et tes accessoires copies des travaux des autres que tu t'appropries en tentant de t'imposer comme la référence naturelle du milieu.
Toi comprendre ?
Bien cordialement
Sujets : 44
banzai, vous n'avez pas compris que vous ne faites pas partie de ceux "qui m'ignorent superbement", avec la conséquence assortie, vous n'êtes pas sérieux.
Il n'y avait pas besoin de l'écrire pour s'en rendre compte, soit dit en passant.
Sujets : 78
(11/11/2024-12:13:56)tonipe a écrit : banzai, vous n'avez pas compris que vous ne faites pas partie de ceux "qui m'ignorent superbement", avec la conséquence assortie, vous n'êtes pas sérieux.
EH PETOIN !!!
En ce jour de commémoration d'une abjecte boucherie allant de la poudre explosive à la baïonnette en passant par le gaz toxique...
"Peace & Love" est de mise !!!
Sujets : 44
C'est dans les deux sens, et je vous ferai remarquer que, lorsque l'on ne me cherche pas, je n'agresse pas.
Sujets : 78
(11/11/2024-13:50:41)tonipe a écrit : C'est dans les deux sens, et je vous ferai remarquer que, lorsque l'on ne me cherche pas, je n'agresse pas.
C'est bien ce que je dis: tu es l'incarnation du paranoïaque vertueux victime d'un complot ourdi par des physiciens renégats et obtus...genre
"plongée en absurdie"...
Sujets : 44
Non.
Ce que je veux dire c'est que cette polémique emmerde tout le monde, et que ce n'est pas moi qui la relance.
Ce n'est pas bien d'essayer de me faire retomber dessus, ce qui est de la responsabilité de 3 ou 4 emmerdeurs.
Sujets : 24
Cette polémique "n'emmerde" que vous, c'est vous qui avez relancé un fil à l'arrêt depuis 13 ans, avec l'ânerie suivante :
Citation :Le 07/11/2024-18:09:10 petoin a écrit :
Le correcteur d'impédance RLC corrige la remontée de l'impédance autour de la Fc du tweeter.
La conséquence immédiate est que le filtre ne donne plus l'atténuation voulue autour de la Fc du tweeter, Fc qui est dans la bande sonore du médium.
Un correcteur RC sur un tweeter ne sert à rien, pour moi. Et d'ailleurs on s'en fout ...
C'est vous, techniquement, l'emmerdeur
Allez, bonne soirée.
