24/10/2024-19:27:14
RE: Altec GPA 415-8B
Altec GPA 415-8B
J'ai regardé une doc des Santana (1) et si ils ajoutent bien un tweeter à cône, je n'ai pas pu trouver la fréquence de raccordement.... Faudrait que je cherche dans toutes mes docs Altec si il y a des infos. A plus André
24/10/2024-19:34:21
2.500Hz cher Monsieur
Bien cordialement
24/10/2024-19:37:30
(24/10/2024-18:14:53)tonipe a écrit : associées à des troncatures soigneusement écoutées.Bonjour, Je t'ai déjà expliqué que tu ne sais pas ce qu'est une troncature, qu'une troncature entraîne des produits indésirables incontrôlés et que ce que tu pratiques est une ..... égalisation! Bien cordialeemnt
24/10/2024-19:40:31
(24/10/2024-19:34:21)banzai a écrit : 2.500Hz cher Monsieur Merci, donc plus du domaine d'une compression 1" plus petit pavillon que de celui d'un tweeter à pavillon.... A plus André
(24/10/2024-18:48:27)boris a écrit : Bonjour, Bonsoir, Petit aparté, Le LE8 est aussi un de mes LBs favoris.... mais je l'utilise avec un tweeter à dôme. Les miens (démontés pour l'instant).
24/10/2024-20:24:09
banzai, vous n'avez rien expliqué du tout, puisque vous n'expliquez jamais rien dans vos messages.
Je vais vous donner un bon conseil, lorsque l'on ne connait pas un sujet, on la ferme. J'utilise les troncatures sur la correction de la réponse de mon système avec un succès certain. Je pense savoir de quoi je parle, contrairement à vous.
24/10/2024-20:27:46
ah ah ah... Impayable. Au moins on rigole bien c'est toujours ça. Te rends tu compte que tu ne trompes que toi même ? Même pas.
tu fais une égalisation... on en a déjà parlé 1.000 fois. aller, bonne nuit
24/10/2024-22:20:04
(24/10/2024-20:19:59)AndréJ a écrit :(24/10/2024-18:48:27)boris a écrit : Bonjour, Bonsoir, Pour l'aparté, Ces petits HPs s'installent facilement et dans n'importe quel installation, mon fils se régale, dernièrement dans un HC avec un FT 17 H, il peut s'écouter sans tweeter. ![]() Cdt.
25/10/2024-13:02:39
(24/10/2024-19:27:14)TOF70 a écrit :(24/10/2024-18:44:58)RM8Kinoshita a écrit : Vous ne pouvez pas corriger le signal direct sur une mesure faite au point d'écoute, celle-ci comportant plus de 80% de réflexions. L'endroit d'écoute ce site entre un cube en béton brut et le plein air. Au lieu de me répondre en mp. Ecrit cela ici stp, il faut partager. |
![[Image: 35xa.png]](https://zupimages.net/up/24/43/35xa.png)
