(27/09/2024-04:44:49)xtof a écrit : Bonjour mastro,
Je me lance dans l'enregistrement de vidéo pour montrer le problème de cliping :
Je fais un check levels et j'obtiens  75 db SPL (niveau de toutes mes mesures)
[Image: AD_4nXfwKk566l_e96sIQXB94nDrAAQfWMw3LoTf...4Ruy0RcNkw]
Puis je lance ma mesure et là les chiffres deviennent rouges à partir de 40% de la mesure
(cliquez sur le lien pour téléchargez le fichier.)
https://drive.google.com/drive/folders/1...3VcPrhe69S
Enregistrement de l'écran 2024-09-27 053119.mp4
Bonne journée
Christophe.
ok vu
c'est simple ton entree micro sature deja avec un niveau spl de 80db.
pour faire disparaitre la saturation:
soit tu baisses le volume general de -6db spl (80db-6db) , ou niveau du sweep level dbfs rew a -16db au lieu de -10dbfs ,
soit tu diminue le gain sur l'entree micro (le potentiometre de l'entree micro de la Motu m2) mais tu seras alors obligé de refaire une calibration spl du niveau spl de rew.
oups
message 262 supprimer par erreur ??
ca devait etre une reponse au message 260 .
au sujet des dernieres mesures avec deux eq
la premiere à 28,5hz tres efficace avait deja ete validée ,
mais pas la seconde , car j'avais un doute sur la pertinence sur l'eq positive à 76,9hz  ????
elle etait visuellement bonne en amplitude SPL , mais pas completement du point de vue temporel ..
j'avais plutot conseillé une eq sur le second mode autour de 50hz (lire message 252), car
la priorité c'est d'abord la reponse temporelle , avec l'attenuation des resonances ..
edit:
je pense aussi que je conseillais tres fortement  de partager
des mesures loopback PE separées du grave et du sub avec et sans EQ..
voila a present , je pense avoir retabli en gros le contenu du message effacé ..
extraits du message 252 :
(25/09/2024-08:28:31)mastro a écrit : ca me semble mieux avec la fc du sub a 100hz ..
donc eq a 53hz , et remonter le niveau du sub de plusieur db ...
ensuite il est possible de devoir appliquer la fc 100hz aussi pour le grave ...
et réajuster la synchronisation a 100hz. en simulation
pour cela il faudrait des mesures prox et PE (loopback) du grave filtré a 100hz , et le sub (loopback) au pe filtré a 100hz avec l'eq a 26hz déjà validée.
a mon avis le niveau du sub est beaucoup trop faible , d'autant plus que la correction du 1er mode est plus faible que celle que je t'ai proposé , et qu'il est nécessaire d'en rajouter une seconde
autour de 54,5hz -5db Q 8 , qui va faire baisser le niveau global
le niveau du sub est en grande partie constitué par le room gain de la piece avec les résonances des deux mode 23hz et 54hz .
avec une eq de -5db ciblée sur le second pic du mode a 54hz , il est possible de remonter le niveau global du sub de +5db , c'est clair ?
ensuite je raboterais le pic a 200 hz avec pour commencer  200hz Q4 -4 db
Bonne journée
Christophe.
ok vu
D'accord, merci mastro  Wink
Bonne journée
Christophe.
ok vu
Un calibrateur de micro émet du 94db , ce la implique qu'il te faudra absolument baisser le potar de l'entrée micro de la motu m2..
Autrement l'entrée micro va saturer ...
Il ne faut pas trop baisser le potar
Autrement le bruit et la disto de la mesure va augmenter..
Le mieux c'est de le régler juste au niveau de mesure que tu ne dépassera pas et >= 96db a 100max
En prox le niveau spl augmente très vite...
j'ai fait une boulette en supprimant le contenu du message 262
(27/09/2024-05:14:09)xtof a écrit : mastro si tu veux des EQ particulières donne moi la fréquence, le gain et le coéf Q.
merci ,
pour progresser , en ciblant en priorité les eq sur les modes de la piece qui sont les plus genants à l'ecoute ..
waterfal et wavelet de la derniere mesure de Christophe avec deux eq 26hz et 77hz
[Image: dQhBw6x.md.jpg]
[Image: dQh5TLN.md.jpg]
c'est ok a 26hz et assez bien pour le mode autour de 50hz , mais la resonance autour de 86hz est accentuée .
je te propose de tester :
4 eq sur le  sub ,
1 eq a 200hz avec le grave filtré a 100hz
[Image: dQNlwns.jpg]
les Q et affaiblissements peuvent etre encore affinées , mais la methode reste la meme ..
et de partager les mesures mdat loopback sub et grave separées au pe sans eq et avec eq .
[Image: dQhBO3Q.md.jpg]
[Image: dQhBhCb.jpg]
ensuite tu remontes le niveau global du sub dans le filtre numerique d'au moins +5db de maniere a etre plus ou moins proche du plat  :
[Image: dQhBAjn.md.jpg]
ensuite c'est l'oreille qui jugera , s'il faut rajouter et diminuer le niveau du sub
Bonsoir François,
Comment arrives tu à ce graphique d'ondelettes ?
A partir de quelles mesures, et quels sont tes réglages des rew ?
Merci, Xavier.
(27/09/2024-19:55:43)Baoui a écrit : Bonsoir François,
Merci, Xavier.
bonsoir Xavier
parametrage complet du graphe wavelet (mesure precedente du 25 sept sans aucune eq ):
[Image: dQ65wSn.jpg]
voici le graphe wavelet (avec le meme parametrage ) extrait de la derniere mesure de ce matin à 5 h (27/09/24) au pe du Sub et du grave de Christophe partagée dans ce message :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid219407
[Image: dQ6KVDu.jpg]
[Image: dQ6KMNe.md.jpg]
sans aucune EQ
[Image: dQ6Vfv2.md.jpg]
avec Eq negative ciblée tres precisement sur le mode 28hz , et une autre Eq positive qui releve simplement le niveau spl du SUB autour de 77hz  :
alors que j'avais plutot conseillé de tester en premier une seconde Eq negative ciblée sur le second mode autour de 54hz .
ensuite une autre eq negative autour 84hz .
ensuite une augmentation du niveau SPL de toute la voie SUB ...
ensuite des mesures des voies separées du SUB et du Grave pour analyser l'efficacité de la solution
proposée , qui se limite au point d'ecoute ..
[Image: dQ6VqpS.md.jpg]
Merci François !!
c'est plus clair avec l'analyse comparative des graphes Decay :
sans aucune eq :
[Image: dQPEr5N.jpg]
avec une eq negative ciblée sur le mode 28hz qui est tres efficace , plus une autre eq positive à 77hz
qui est bonne en amplitude mais qui n'est pas satisfaisante , dans le domaine temporel (avec visiblement aucune amelioration ) :
[Image: dQPEgJp.jpg]
