Sujets : 21
22/06/2024-08:44:34
(Modification du message : 22/06/2024-08:56:33 par RM8Kinoshita.)
RE: Comment maitriser l'infra grave ?
(21/06/2024-05:25:55)andychris a écrit : Bonjour
Je me pose la question sur la façon de maitriser un peu mieux l'infra grave sur mes caissons à base de TAD 1603. C'est déjà très bien à mon gout mais je remarque parfois un son un peu pâteux qui pourrait être mieux contrôlé, plus différentié. Y-a-t-il des trucs à savoir ? amortissement interne, renforts.......
Les caisses font 168 litres sans HP et évents..... medium de 30mm
les 2 évents par caisse font 132.6mm de diamètre sur 320mm
Bonjour Andy
As-tu fait ces mesures très simples qui permettent de confirmer que les évents sont bien accordés sur la fréquence voulue, et pas trop bas ?
- micro de face à ras de la membrane (1cm) vers les 5 cm à l'intérieur de la suspension
- micro centré sur un évent, à ras de sa sortie
En comparant ces 2 courbes superposées tu devrais avoir une idée de la Fc d'accord réelle obtenue
Perso équipé en ARAI E-170 (les plans sont prévus pour un 1601a) j'ai du raccourcir les évents (170 mm total et non 200) pour avoir un raccord correct vers 32-33 Hz
Un accord plus bas n'étant pas satisfaisant subjectivement amha
En rouge TL-1603, en vert évent en bleu leur sommation
(voir le comportement en dessous de 200 Hz, filtrage passe-bas non débrayé)
Sujets : 21
un évent trop long entrainera un accord trop bas, ça je pense que tout le monde sera d'accord.
Dans ce cas l'enceinte descend avec moins d'intensité dans le grave (mais cela peut être une stratégie avec une correction dans le genre de ce qui se fait sur un caisson clos, autre sujet, fin de la parenthèse).
Un évent trop court entraine lui un accord trop haut avec potentiellement une bosse dans la réponse qui peut empâter le grave.
Ce point de l'accord de l'évent est donc a vérifier, OK pour ça, juste dans les grandes lignes cependant car les accords ajustés a l’Hertz près ne changent pas grand chose par contre.
L'idée c'est surtout de ne pas avoir une enceinte complètement désaccordée, qui autrement dit ne marche pas du tout.
L'optimisation a minima viendra surtout de l'utilisation de l'enceinte dans la pièce :
En jouant sur le positionnement des enceintes
En jouant sur le positionnement du canapé d'écoute
Sujets : 21
Tout ceci étant dit, les TL-1603 ne sont pas des HPs spécialisés dans le registre infra, même s'ils reproduisent très bien les graves.
Sujets : 0
salut a tous
les TL-1603 ne sont pas des HPs spécialisés dans le registre infra: si on le met dans 250l on a le f-3 a 25hz avec 3 events de 9.4cm long de 14.6cm
ça fait 2 belles armoires normandes m'enfin ceux qui ont de la place pourquoi pas on peut faire une belle 3 voies
certains veulent un unique caisson de grave la plupart en bass reflex, meme s'ils descendent tres bas il y aura toujours le phenomene de trainage , eh oui c'est le br souvent accentué par les modes de la piece( 99% en ont) le clos un peu mieux mais certains me diront ça descend pas assez
il y a aussi la solution d'Escartefigue en HFRAME, j'ai utilise un 40RCA en UFRAME mieux qu'en br
et la solution que j'ai adopté le SW , comme l'infraflex mais nettement amelioré ( chassis , moteur et menbrane polypropylene) j'ai le modele 82/82cm
capable du 15hz a 0( ou-3db), l'avantage est qu'il est tres peu influencé par les modes de la piece
cela donne un grave tres differencié, meme un peu destabilisant au debut
il est place au milieu des enceintes 1m de recul environ et a 35cm du mur, comme je suis en biamplification , j'ai mis un delai sur les enceintes et joué sur la phase du sw regle a 45°, je precise aussi que les enceintes ont été filtreees a 18db ( sinon j'ai le mode a 42hz que je voulais eleminer) et le SW en 24db
la tout s'est fait a l'ecoute et j'en ai passé des heures
Sujets : 21
Ajouter une voie grave dédiée est l'étape suivante a envisager si on ne trouve pas de compromis satisfaisant en jouant sur l’emplacement des enceintes principale et du point d'écoute.
Cela offre l'avantage d'avoir deux positionnent dans le grave (celui des enceintes principale et celui de la voie de grave) permettant un global moins compromis en effet.
Sujets : 21
(21/06/2024-13:22:22)tonipe a écrit : Pour moi votre principal problème vient des évents trop court en profondeur.
Là ou vous avez 32 cm, mon calcul m'indique 46 cm...
Calcul fait sans filtre passif, et avec un entraxe entre les deux tubes de 50 cm.
Calcul
complètement irréaliste.
Sujets : 0
j'en reviens au titre du sujet
comment maitriser l'infragrave: j' ai indique ce que j'ai fait
en BR c'est tres difficile , c'est lie a la technology , une boite , un event ou aucun ne s'accorde a trouver le positionnement, le diametre et meme a diametre identique c'est la foire d'empoigne pour la longueur, prenez 3/4 logiciels de calcul : 3/4 reponses non identiques
maintenant si on trouve des caissons clos capable du 20hz a -3 , restera le bon positionnement a trouver, le delai et la phase
Sujets : 2
Je remarque 3 pages plus tard qu'aucune mention du demandeur n'est faite sur sa pièce d'écoute. Pourtant à mon sens comme indiqué dans ma réponse précédente en ce qui concerne les "infra" cette prise en compte est primordiale. Il me semble illusoir de vouloir intervenir des façons proposées dans le sujet sans une action forte et radicale sur le local avant d'aller plus loin.... amha.
Bien cordialement
Sujets : 6
(22/06/2024-14:53:16)banzai a écrit : Bonjour,
Bien cordialement
+1
Pour progresser dans ce fil sans tourner en rond,
J'attends plutot des réponses sur la description de la pièce d'écoute , l'emplacement des caissons et du point d'écoute , le filtrage et les amplis ,qui me semblent aussi importantes que la description du caisson.
Sujets : 43
GG14, j'ai expliqué ma méthode dans le message #7 en page 1.
