Sujets : 78
Sujets : 194
RE: Projets 2024
bonsoir Jean Yves ,
Je te taquinais ,et cela permet d'échanger ;-)
bonne soirée
Sujets : 110
RE: Projets 2024
(27/12/2023-15:35:58)andre11 a écrit : Vu comme je patauge dans le monde mystérieux des HP, je vais opter pour la voie du zen ou du minimalisme.
Je vais rester sur l'idée du modeste SE EL84, accompagné des enceintes UZU 10 II avec le Fostex FF105WK de Bamboufou.
Ou peut-être une expérimentation du clone chinois du diatone P610 (mais commander en Chine me rebute)
Je reviendrai sans doute demander de l'aide pour la mise au point du single-ended, merci pour l'accueil sympa !
Bonjour André
La UZU est une bonne idée, et même si il faut être minutieux pour réaliser le labyrinthe, ce sont des petites enceintes facile à placer dans une petite pièce !
Il faut une bonne étanchéité du hp sur la caisse, c’est important !
Sujets : 2
RE: Projets 2024
Merci pour ces infos.
Je reviendrai vers vous quand je les fabriquerai.
Sujets : 44
28/12/2023-10:49:25
(Modification du message : 28/12/2023-16:01:00 par tonipe.)
RE: Projets 2024
J'ai vu une "variante" de l'enceinte UZU avec le 1/4 d'onde arrière réalisé en spirale.
C'est mieux qu'avec des angles à 45°...
La mesure dans le lien indiqué plus haut, échelle 180 dB, lissage à l'octave, ça frôle l'escroquerie intellectuelle.
Sujets : 110
RE: Projets 2024
(28/12/2023-10:49:25)tonipe a écrit : J'ai vu une "variante" de l'enceinte UZU avec le 1/4 d'onde arrière réalisé en spirale.
C'est lieux qu'avec des angles à 45°...
Merci beaucoup pour cette gentille remarque …
Petite précision, à l’époque c’était mes premières utilisations de cet outil de mesure, je n’avais aucune connaissances en matière de mesures et donc je n’avais fait aucun réglage après l’avoir ouvert !
Sujets : 44
RE: Projets 2024
Je peux comprendre que les premières mesures ne sont pas optimales.
Mais faut-il les montrer encore quand on sait combien elles sont limitées ?
D'autre part j'ai parlé des mesures, en aucun cas de la personne qui les a faites, ce n'est pas une attaque personnelle.
Sujets : 78
RE: Projets 2024
Bonjour Tonipe,
ce qui est irritant dans les "conversations" avec Toi, c'est que ça tourne systématiquement au monologue autocentré sur tes "analyses" aux "conclusions" imparables !
quand on sait la vacuité de certaines de tes hypothèses et les manipes que tu proposes pour étayer ton propos...c'est pas gagné...
Sujets : 44
RE: Projets 2024
Je ne sais pas quel genre de béni-oui-oui il faut être pour laisser passer la mesure telle quelle.
Fin du sujet.
Sujets : 97
28/12/2023-19:30:54
(Modification du message : 28/12/2023-19:35:19 par JM Plantefeve.)
RE: Projets 2024
(28/12/2023-18:44:19)tonipe a écrit : Je ne sais pas quel genre de béni-oui-oui il faut être pour laisser passer la mesure telle quelle.
Tu as bien laissé passer celle-ci...
https://www.petoindominique.fr/images/re...litude.png
110dB à 20Hz dans ton séjour en accord avec la photo de la page !?
https://www.petoindominique.fr/php/mesurephase.php
