Sujets : 29
RE: Ad OHMinem
(29/10/2023-23:13:20)jacquese a écrit : (29/10/2023-18:51:32)jsilvestre a écrit : Pour simplifier les alims flottantes peuvent être remplacées par des miroirs de courant ou par des cascodes repliés.
joël
Ca m’intéresse ! un petit schéma ?
tout simple, la version à miroirs de courant :
Le principe de fonctionnement est aussi simple, pas de courant dans les entrées donc tout le courant de sortie de U1 passe obligatoirement par les pattes d'alimentation + et - .
Is = Iv+ -Iv-
En ajoutant des cascodes l'excursion possible de la sortie peut dépasser la limite de tension imposée par U1 :
Ou avec des cascodes repliés :
joël
Sujets : 0
RE: Ad OHMinem
Citation :Calculette
Et pour l'interrupteur il vaut mieux qu'il y ait une tension à ses bornes si on veut qu'il fasse passer du courant !
(ou bien alors qu'il y ait zéro volts si on ne veut pas que du courant passe.)
et dans l'autre sens:
Si l’interrupteur fait passer du courant quand on le ferme alors c'est qu'il y a une tension à ses bornes quand on le ferme
C'est tout l'inverse.
Sujets : 12
30/10/2023-11:41:25
(Modification du message : 30/10/2023-12:57:22 par œdicnème.)
RE: Ad OHMinem
(29/10/2023-19:08:34)calculette a écrit : pour l'interrupteur il vaut mieux qu'il y ait une tension à ses bornes si on veut qu'il fasse passer du courant !
Quand il est ouvert, une tension à ses bornes indique qu'il a une charge
(résistive avec un fer à repasser, par exemple) et que la boucle du circuit
n'est ouverte qu'à l'endroit et par l'interrupteur.
Citation :Si l’interrupteur fait passer du courant quand on le ferme alors
S'il y a de la tension sensible aux bornes d'un interrupteur fermé d'un circuit,
c'est que lui-même présente une résistance interne non négligeable.
Les β ne font pas la loi.
Sujets : 4
RE: Ad OHMinem
Inépuisables les Shadoks.
Sujets : 78
RE: Ad OHMinem
Quand on le ferme ne veut pas dire après qu 'on l' a fermé
: l'action en cours c'est different de l' action réalisée
Sujets : 41
RE: Ad OHMinem
(30/10/2023-11:00:09)jsilvestre a écrit : (29/10/2023-23:13:20)jacquese a écrit : (29/10/2023-18:51:32)jsilvestre a écrit : Pour simplifier les alims flottantes peuvent être remplacées par des miroirs de courant ou par des cascodes repliés.
joël
Is = Iv+ -Iv-
joël
Merci Joël ! Je m'en vais tester ça.
Je suppose qu'avec un circlotron (le mien nécessite quatre alimentations distinctes) on pourrait faire un truc dans le même genre !
Sujets : 4
30/10/2023-20:28:19
(Modification du message : 30/10/2023-20:35:17 par JCB.)
RE: Ad OHMinem
Bonsoir Jacquèse,
Citation :Je suppose qu'avec un circlotron (le mien nécessite quatre alimentations distinctes)
Il n'y a pas de nombreux adeptes du circlotron. Es tu celui auquel je pense et avec lequel nous avons échangé quelques points de vue ?
Pour les curieux et surtout pour les résultats obtenus, faites connaissance avec le circlotron. Un bijou de l'audio et de l'électronique qui s'y rapporte, au rencart sans raisons.
Sujets : 12
RE: Ad OHMinem
(30/10/2023-18:01:03)jacquese a écrit : Bonjour à tous,
Merci d'avance de créer s'il y a lieu un fil dédié pour en discuter.
Sujets : 41
RE: Ad OHMinem
(30/10/2023-20:28:19)JCB a écrit : Bonsoir Jacquèse,
Bonjour JCB, tous,
Je crois que nous avons échangé ici sur l'étage de symétrisation à l'entrée dans le fil ici :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9734
Sur un autre forum sinon ?
En MP car je ne voudrais pas polluer plus ce fil sur ce hors sujet. Désolé œdicnème, je ne parle plus ici de ce sujet. Bonne continuation.
Jacques
Sujets : 4
31/10/2023-08:33:09
(Modification du message : 31/10/2023-09:28:01 par JCB.)
RE: Ad OHMinem
Oups!
Je pensais à Ultimate qui a énormément travaillé le sujet. Il ne me parait pas hors fil dans la mesure ou ce montage particulier use de réseaux de CR, de commutateurs , de tensions, de courants, ....
Mais au fait quel est le réel sujet de ce fil ? En intro, page 1, l'auteur note:
Citation :La loi fondamentale de l'électricité a été abordée dans un fil enclenché par mon pseudo précédent.
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9168
La discussion s'est beaucoup écartée du sujet (sans toutefois être inintéressante).
Le post 69 du fil [extirpé] Optimisation des évents d'une VOT
( https://forums.melaudia.net/showthread.p...162&page=7 )
s'y réfère et conteste la mise en avant de l'énoncé initial de la loi d'Ohm
sur lequel je m'étais appuyé.
Laquelle loi mène à affirmer qu'il n'existe pas de courant sans source de tension.
Des recherches poussées ont abouti à dire que rien ne démontre le contraire.
Les intervenants de ce forum ont toute liberté d'exprimer leur désaccord.
Mais pour être pris au sérieux, il leur faut s'appuyer sur au moins un exemple
appartenant à l'environnement de la vie de tous les jours.
