Corrections dans rePhase, 0 dB numérique
RE: Corrections dans rePhase, 0 dB numérique
30/07/2023-17:35:54
(30/07/2023-13:35:17)jimbee a écrit : What else ? Si on veut être un peu plus prudent, mieux vaut rester sous -3dB globalement, pour éviter l'écrêtage des "inter-sample peaks" au convertisseur D/A.
jlo : mesures acoustiques online sur loudspeakers.audio
30/07/2023-18:50:03
(30/07/2023-17:35:54)jlo a écrit :Oui, même autour de - 6dBfs ça va le faire et le headroom, c'est jamais gâché.(30/07/2023-13:35:17)jimbee a écrit : What else ? Mais comme il n'a pas répondu aux questions sur l'étalonnage il y a fort à parier le connaissant que là aussi on est dans le grand n'importe quoi... Malheureusement...
J'ai essayé, en 48H trois choses :
- 0.6 dB - 3.6 dB - 6.6 dB - 9.8 dB Cette dernière valeur, -9.8 dB a été trouvée pour avoir "max impulse" < -17.6 dB avec 16384 taps à 48000 Hz. Je me suis rendu compte qu'en augmentant le nombre de taps et la fréquence, 131072 taps à 176400 Hz, la valeur de "max impulse" baisse encore plus. Donc l'hypothèse sur le "max impulse" ne tient pas... Je referai des tests à mon retour. Citation : Pas de quoi faire une thèse: C'est ce que je faisais, en restant très (trop ?) proche du 0 dB. Si j'ai posé la question, c'est justement parce qu'il restait un problème. Certaines réponses parlaient d'une sécurité de -3 ou -6 dB.
31/07/2023-13:01:59
je réitère faute de réponse à la question, laquelle interesse tous les lecteurs:
Quels dB ?
31/07/2023-14:30:51
J'ai essayé, en 48H trois choses, avec le potentiomètre du niveau d'entrée : Output Settings.
- 0.6 dB - 3.6 dB - 6.6 dB - 9.8 dB Relisez mon premier message, c'était indiqué !!!
31/07/2023-14:43:02
Bon comme d'habitude tu réponds pas, indécrottable.
Franchement, comment veux tu y arriver comme ça et être pris au sérieux par les lecteurs ?
31/07/2023-15:03:01
Etalonage de quoi ?
Une mesure "en relatif" pour régler les enceintes convient très bien. L'important est que toutes les mesures utilisées dans un réglage soient faites avec la même session de mesure, sans retoucher un seul niveau d'une mesure à l'autre. Pour ce qui est d'être pris au sérieux, banzai, je ferai simplement remarquer que vous êtes le champion de la critique, qui ne propose jamais rien de constructif et d'utilisable. Alors vos leçons de morale, vous pouvez vous les garder !!!
31/07/2023-15:05:38
