Prepre Sylvestre
#31
RE: Prepre Sylvestre
Bruno m’as réconcilié avec les duelund.
Le mien est équipé de vsf alu découplés avec des mundorf mcap argent.
Un essai il y à longtemps avec des cast s’était avéré désastreux.
Bien en dessous des amphoms, les fe.
J’ai commandé les modèles testés pour un poto.
On verra.
z-+
(21/05/2023-20:35:52)jacquese a écrit : Bonjour Joël,
Bravo pour ce beau schéma.
A peu près certain que ça doit sonner d'enfer.
Bonne soirée
Jacques
Bonjour Jacques,
merci, c'est le genre de schéma qui peut réconcilier écoutes et mesures!
joël
bonsoir ,
Alors bravo !pour cette amélioration de ce pré pré qui est déjà très bon
cordialement
(23/05/2023-22:20:43)claude m4 a écrit : bonsoir ,
cordialement
Bonjour Claude,
Alors merci!
joël
(20/05/2023-20:06:07)brunop a écrit : Thorens prestige
Bras Frank Shreder
Preampli Phase Motion.
Rien que du beau monde.
Bruno
Les condos Duelund sont réellement fantastiques
Bonjour Bruno;
maintenant que tu es devenu accroc au Duelund ; dit toi bien que tu n'es pas seul et que
ça fait de même pour les Xover des boites HP !espérons que les condos de tes électrostatiques
ne sont pas tous de très haute valeur... moi j'ai arrêté à 25uF (les blanc)
Pierre
Bonjour Pierre,
Là c'est du lourd et tu as du y laisser ta paye.
Le rendu dans tout ça et sur quel système?
Bruno
Bras Frank Shreder
Bruno
Bonjour Bruno;
Pierre
C'est pour cette raison que je suis resté avec les Mundorf Evo Argent/or ... 4x 68 µF 350 v sur mes ESL, et, ce ne sont que les Passe-Bande.
 Imaginons s'il fallait des Duelund en valeur de 330 µF et 220 µF pour le panneau de grave , des  68 µF pour les Passe-Bande et des  4,7 µF pour le Mid, l'aigu, lui ,  étant filtré à l'aide résistances.
Comme le dit Bruno ma pauvre retraite n'y suffirait pas , même si quand on aimle on ne compte pas.
Belle journée
JR
(15/05/2023-15:22:03)Grand_Floyd a écrit : J'avais ça comme alim pour le prépré Hiraga :
[Image: przo-p11.jpg]
C'est la version AUTOGRAPHE qui avait été décrite dans l'Audiophile. Marche plutôt bien!
Bonjour Christian,
Je dois encore avoir la mienne ainsi que le prépré ... faut que je recherche dans mon fourbi ... j'ai retrouvé le Sunsey Minimum que je vais remettre en fonction... plus qu'à trouver de bonnes batteries (3x12 V) .
Belle journée
JR
(15/05/2023-21:58:55)jsilvestre a écrit : Bonjour à tous,
l'idée de départ était de faire au contraire des habitudes, grosses alimentations avec de gros condensateurs pour une ondulation de tension et l'impédance les plus basses possible et des kilos d'ampères disponibles. L'idée c'est rien de tout ça c'est l'inverse, petite alimentation capas de filtrage anémiques mais tous les accès aux alimentations du circuit passent par des sources de courants à très haute impédance interne pour isoler au maximum le circuit de l'ondulation 100Hz et des "pollutions" apportées par les condensateurs chimiques. Quelques explications et mesures ici :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid100367
Pour résumer ce circuit donne une réjection des tensions d'alimentations par rapport à la sortie d'environ 200dB alors que le circuit Hiraga 2 d'origine a une réjection de 0dB. Les gros condensateurs sont remplacés par quelques petits transistors pour une efficacité sur le papier largement supérieure.
Autre particularité les transistors bipolaires travaillent sous des tensions VCB très faibles proches de 0V pour réduire les modulations de température causées par les variations de puissance dissipée dans les transistors, la distorsion thermique.
Le schéma actuel donne cela pour un canal:
Les transistors Jfets sont triés pour qu'ils fournissent exactement le courant attendu sans besoin de réglage pour éviter complètement les potentiomètres de réglage à mon avis pas vraiment au niveau des résistances tantales argent...
De plus le tri permet d'avoir des transistors dont les dérives thermiques sont très proches et qui s'annulent très bien dans ce schéma.
Derrière le choix du tout petit transfo de 2.6VA était l'idée de réduire au mieux la capacité parasite primaire secondaire du transfo par laquelle passent des courants perturbateurs que l'on retrouve dans les liaisons de masse dans et entre les appareils de l'installation. L'exemple type est le sens de la prise secteur qui modifie le trajet et l'amplitude de ces courants et change le son. Donc autant minimiser les fuites à la base...
Restait à valider l'idée par des écoutes sérieuses, ce qu'a fait Bruno.
L'alimentation rikiki avec son transfo de 2.6VA et ses chimiques de 470µF n'a pas fait le poids devant celle de Bruno. C'est très intéressant car malgré sa capacité parasite plus petite et la réjection des alims de 200dB l'alimentation a encore de l'influence sur le résultat d'écoute alors que sur le papier elle ne devrait pas.
Il faut donc regarder un peu plus loin... Peut être du coté du redressement et des modules Degawa ...
Merci à Bruno et à ses grandes oreilles!
joël
Bonjour Joël,
Bravo pour cet excellent prépré que je n ai pas eu la chance d'écouter , mais qui a l'air de vraiment faire l'unanimité . Est t il prévu de passer une commande de PCB pour que chacun puisse le construire ? Je pense qu'on serait nombreux à s' inscrire...
Yann
Une version ultime est en préparation,
Donc des nouvelles bientôt.
Ce sera pour moi le Prepre V3
Bruno
(03/06/2023-14:40:40)brunop a écrit : Une version ultime est en préparation,
Bruno
Bonjour Bruno,
houlala!!! c'est August Coenders  qui va être content...
Cela posé je serai également intéresse par ce Prépré.
Belle journée
JR
