Mon clone Sugden A21 SE en construction
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction
A21SE pour A21 Special Edition.
Oui ça me parait mieux!
Moi aussi.
Les arguments développés dans Renaissens et Diapason en faveur de la classe A par rapport à la classe AB sont tout de même assez discutables.
Je ne crois pas une seule seconde que ce soit ce qui peut expliquer la qualité d'un amplificateur. Il existe de bons amplificateurs dans toutes les classes.
Comme dirait quelqu'un de bien connu " Mieux vaut comprendre peu que comprendre mal." Confused
Ceci dit, j'ai toujours pas compris, mais je me lance quand même dans sa construction. Je suis en train de preparer une BOM chez mouser.
Dès qu'elle sera prêt (semaine prochaine) je la partagerai ici.
Georges
Stream : Volumio sur RPI3+hifiberry digi+ pro, Qobuz. DAC :SML SM100,Ampli: LM3886 basé sur les kits neurochrom DoIT Right, alim SMPS,  focal Aria926
Clone Sugden A21 en cours de réalisation.
(09/03/2023-09:28:40)gillesni a écrit : Les arguments développés dans Renaissens et Diapason  en faveur de la classe A par rapport à la classe AB sont tout de même assez discutables.
Bonjour Gilles,
Entièrement d'accord avec toi. J'ai cité ces deux sites car ils indiquent que le Sugden A21 est un SE (ce qui est faux) , notamment dans Diapason :
...précèdent les étages de puissance confiés, pour chaque canal, à deux transistors Sanken en configuration Single Ended.
(09/03/2023-10:00:56)gvida a écrit : Comme dirait quelqu'un de bien connu " Mieux vaut comprendre peu que comprendre mal." Confused
Georges
Bonjours Georges,
Le fonctionnement du Sugden n'est pas simple à expliquer, il est semblable au SRPP. C'est un push pull classe A sans étage déphaseur. Sur le site suivant il y a un exemple beaucoup plus simple de SRPP à bjt, tu peux le simuler pour essayer de comprendre (les deux diodes ont la même fonction que le condensateur 470µF du Sugden) :
https://www.tubecad.com/2004/blog0016.htm
Bonjour Gilles,
Georges
Bonjours Georges,
Ah ca c'est super cool ! Je vais regarder cela ! Merci
Au risque de jouer les trouble fêtes je considère le A21 comme un SE.
Le transistor du dessus peut être remplacé par une résistance ou par une lampe à incandescence, il a la même fonction et ne reçoit pas la modulation.
Pou répondre à Gilles,  la supériorité des amplis en classe A est universellement reconnue en audio, sans doute grâce à l'absence de distorsion de croisement,  mais il y a peut être autre chose qui m'échappe.
Toutefois, les compte-rendus d'écoute sont unanimes.
Parmi les nombreux amplis que j'ai construits, le haut du pavé est tenu par deux classe A : Le 30W Hiraga et le clone de Sugden A21, le premier est excellent sur tout le spectre, mais surpassé par le Sugden dans le haut.  au niveau résolution.
C'est pourquoi le Sugden devrait faire des merveilles sur un système HR en médium/aigu, il ne vous reste qu'à essayer...
cdt,
(09/03/2023-12:07:23)escartefigue33 a écrit : Au risque de jouer les trouble fêtes je considère le A21 comme un SE.
cdt,
Alors ne te reste plus qu'à essayer, si tu parviens au même fonctionnement avec seulement une résistance il va falloir que tu explique à tous ceux qui utilisent des SRPP depuis les années 40 qu'ils ont fait n'importe quoi, une simple résistance fait aussi bien!!! Bon courage!!!
joël
C'est l'alimentation qui est Single Ended (asymétrique)
Source : https://www.sugdenaudio.com/a21-series
