Delay fitre 24 dB/oct Linkwitz-Riley
Ci-joint un filtre 2 voies 24 dB/oct Linkwitz-Riley issu de la page https://www.linkwitzlab.com/filters.htm#3
Il y est dit que les sorties sont déphasées à 360°. Sur certains sites internet on indique que les hauts parleurs doivent être branchés en phase. Je comprends. Mais qu'en est-il de la phase réelle ? pour moi 360° mais qu'en est-il du delay à la fréquence de coupure ? parce que 360° ça fait une période et ça change tout si on est pas en sinusoïdal pur. Donc comment faire ? un truc m'échappe.... ou je me plante quelque part
RE: Delay fitre 24 dB/oct Linkwitz-Riley
(24/02/2023-10:48:09)christian24 a écrit : Bonjour à tous,
 Pour que la somme des voies fasse un passe tout , cad une amplitude 0dB constante, il n'y a aucun délai à appliquer,
les voies branchées "en phase" sont, à toute fréquence à 360° entre elles.
Je suis d'accord avec toi. L'idée était de faire à la fréquence de coupure de 600Hz un décalage physique important en arrière de mon pavillon 15 cellules (il fait 1 mètre de long) car il est très en avant physiquement de mon caisson Onken 360l.
(24/02/2023-11:52:36)christian24 a écrit : Bonjour,
Oui, mais la seule solution parfois utilisée à base de LR4 décalés est celle là, à ma connaissance:
[Image: s8ya.jpg]
donc seulement 25 cm de décalage pour 600 Hz de fc,
solution bien théorique cad supposant que les LR4 sont les cibles acoustiques obtenues,
alors pour un mètre (!), à part un vrai délai...
la solution, souvent vu et basique chez Altec, serait peut-être de proposer à Christian une inversion de polarité pour combler la distance (longueur d'onde à fc /2) et être en phase, en essayant de coller au mieux pour la sommation (mais je préfère laisser la main aux plus expérimentés)
(24/02/2023-15:06:24)Ha-Re a écrit : la solution, souvent vu et basique chez Altec, serait peut-être de proposer à Christian une inversion de polarité pour combler la distance (longueur d'onde à fc /2)
C'est la solution à l'image précédente, mais à recul à 0,44 x longueur d'onde à fc pour être à -1dB dans l'axe.
oups j'avais pas vu la polarité
il me semble avoir vu des rattrapages d'1 m mais peut-être plutôt vers 400 Hz et avec d'autres ordres (sans choix de fc décalées)
mais tu maîtrises tout cela bien mieux que moi
Essayez un 36 dB BESSEL sur le grave, et un 12 dB Butterworth sur la compression.
Merci à vous deux. J'ai vérifié, le pav fait en réalité 80cm de long. Pour le moment je m'accomode des son débordement physique. La solution des 25cm me parait intéressante, c'est toujours ça.
Ça aurait quoi comme conséquences ?
(24/02/2023-16:04:06)tonipe a écrit : Essayez un 36 dB BESSEL sur le grave, et un 12 dB Butterworth sur la compression.
 Chacun à 600 Hz ?
 Cela fait un croisement effectif des voies à 465 Hz, mais tenir un Butt12 acoustique avec un pavillon,
c'est pas gagné.
Case mesure + simulation ( Xsim, Vituix ) à envisager.
