FILTRE SERIE 6/12 dB, 2 ou 3 voies : Partage d'expériences
#31
RE: FILTRE SERIE 12 dB, 2 ou 3 voies : Partage d'expériences
Re bonjour Dominique,
Rassures toi, ce n'est pas moi qui te jetterai la pierre.
A bientôt
Thierry
RE: FILTRE SERIE 6/12 dB, 2 ou 3 voies : Partage d'expériences
Note aux diyeurs qui ont déjà réalisé le filtre à 6dB :
- Vous pouvez passer du 6 dB au 12dB en réutilisant les composants de votre 6 dB ! Smile Smile Smile
En effet, selon la configuration de votre montage pour un 3 voies, il n'y a qu'à insérer 4 composants (2 selfs et 2 condensateurs) supplémentaires de valeurs identiques à celles du 6 dB et le tour est joué.
Cette information intéressera notamment ceux qui ont utilisé des composants haut de gamme (chers) et qui ne souhaitent pas remettre en cause leur investissement.
Je confirme que le passage du 6 dB au 12 dB apporte indéniablement un surcroit évident de définition, de spacialisation, de timbrage et de douceur tout en conservant cette fusion remarquable entre les haut-parleurs propre au filtre série.
La feuille de calcul est ici : https://forums.melaudia.net/showthread.p...4#pid17994
Bonne nouvelle,Dominique.
Bruno
je ne peux pas accéder aux onglets, le fichier s'ouvre sur le calcul du filtre 3 voies en 12 db.
Y a t'il une manip particulière, ou bien la protection bloque t'elle l'accès aux onglets (peu probable).
Bonne journée.
JLuc
Juste un éclaircissement sur ton message: Bonjour à tous,
Si pour un 6dB 3 voies, L1=2.83 / C1 =33.68 et L2=0.55 / C2=7.43, il suffit de reprendre pour L3 / C3 les valeurs exactes de L1/C1 Idem pour L4/C4 qui seront les valeurs de L2/C2.?
Sur la feuille de calculs du 12 dB en début de sujet il ressort des valeurs bien différentes !!! J'ai du rater quelque chose.
Si tu as un grand moment pour une petite explication, peut être le contraire tout de même Smile
Je te remercie, à te lire
Amitiés Thierry
Bonjour jluc64
jluc64 a écrit :je ne peux pas accéder aux onglets...
OUPS !!! Je n'ai pas ce problème chez moi (Excel 2003 sous XP)
- D'autres ont-ils ce problème ?
Bonjour Thierry,
Thierry BOULANGER a écrit :Si tu as un grand moment pour une petite explication, peut être le contraire tout de même Smile
- Je voudrais d'abord être sûr que tu travailles bien avec la feuille de calcul V02.1 ... Shy
Bonsoir Dominique,
je travaille sous excel 2010, peut-être un incompatibilité avec 2003 !!!!
Cependant je n'avais aucun soucis avec la version 2 voies 12 db, avec un seul onglet, pas d'onglet pour le filtre 3 voies 6 db, dommage !!!!
Je ne dois pas avoir les bonnes longues vues.
JLuc
Je ne peut pas entrer de valeur dans les champs (dernière version de la feuille) avec OpenOffice..
En tous cas merci pour ce beau travail !
Question subsidiaire : en série 12 db deux voies quel est le Zeta ?
Merci, cordialement.
Phil.
Bonsoir jluc64,
jluc64 a écrit :je travaille sous excel 2010, peut-être un incompatibilité avec 2003...
- A défaut de résoudre le pb d'Excel, tu peux utiliser le premier onglet "Filtre Série 3 voies 12dB". Les 4 composants C1, C3, L1, L3 correspondent au 6 dB en ont la même en 6 dB et en 12 dB. Il suffit d'ignorer C2, C4, L2 et L4.
- Je me permets d'insister sur le fait que le 12 dB donne de meilleurs résultats que le 6 dB. Dans les faits, tu pourras passer ultérieurement en 12 dB en ajoutant ces 4 composants à la version 6 dB.
P.S. : Dans une prochaine version de la feuille de calcul je rendrai la numérotation des composants cohérente entre les 4 onglets.
