Optimisation d'un système ONKEN filtres et pavillon
#71
RE: Opimisation d'un système ONKEN filtres et pavillon
Boonjour,
J'ai donc amorti l'ONKEN de gauche avec un produit industriel de chez Paulstra. Celui-ci est efficace de 125 hz à 4000 hz.
Mais ce n'est pas l'élément qui a fait que j'ai pu obtenir de meilleurs résultats. Le cadrage de l'impultion aux basses fréquences est beaucoup plus difficile à obtenir sans prendre une partie des réflexions ce qui induit des erreurs importantes comme l'a signifié Jean-Michel. J'ai alors poussé le curseur à gauche aux limites permise par ARTA sans avoir le message hors cadre et j'ai pris que l'impultion.
Ci-joint les CSD de l'enceinte de gauche coupée a 316 hz en JLMC 18 db, coupure basse 277 hz et haute 360 hz avec inversion de polarité du médium IWATA, micro à 2m hauteur 1 m.
J'ai voulu aussi vérifier la véracité du cadrage du CSD en 2048 comme spécifié ci-avant.
Pour ce faire, j'ai utilisé sur les 3 premiers CSD un retard physique et sur le dernier un retard physique + 50 mm de retard électronique.
Le callage est bien à 200 mm d'avance du grave comme la feuille de calcul de Jean-Michel l'indique. Il n'y pas de raison que cela fonctionne en hautes fréquences et pas en basses.Smile
Prochaine étape. R, PH et GD ainsi que le même exercice en retard électronique pure et passage à l'enceinte de droite non amortie.
Grave av 400 mm d'avance
Idem avec 280 mm
Idem av 200 mm
Idem avec 200 mm - 50 mm élec
Autre point observé.
La réponse en énergie tient dans 0 - 5 db environ. Attention les réglages de niveaux des différentes voies et la hauteur du micro jouent sur ce point.
Cdt.
EBA a écrit :J'ai donc amorti l'ONKEN de gauche avec un produit industriel de chez Paulstra. Celui-ci est efficace de 125 hz à 4000 hz.
Tu peux détailler ? les produits Paulstra sont pour les vibrations mécaniques ... ?
Il fabrique d'autres produits
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/...&x=20&y=13
Qui ont aussi a voir avec les vibrations
Stéphane
Club double 16"
Les mousses acoustiques ... je ne savais pas qu'ils en faisaient ...
Depuis 10 ans.Smile
http://www.paulstra-industry.com/
Type 841002. Je précise que ce produit à pour but d'atténuer les ondes bas médiums qui passent par les évents et qui sont en opposition de phase. Le produit 841002 fait parfaitement son office. Cela n'a rien à voir avec les ondes stationnaires qui d'ailleurs n'éxistent pas au-dessous de 420 hz dans cette enceinte.
Densité du produit : 200 kg au m3.
J'ai vendu tous ces produits pendant des années. J'envais acheté 4 paquets pour une autre fonction. Si vous avez besoin, préférer les distributeurs industriels comme SEFI ( moins cher ).
J'ai compris, après cette expérience, le coup du rideau de feutre agraffé en haut. M. KOISUMI avait bien cerné ce fameux problème de retour d'onde bas médium. Mais il y a aussi le problème des ondes stationnaires si l'on coupe en-dessous de 420 hz ( aucun produit n'est efficace pour cela ). Les VOT's ont un problème similaire avec leurs grands évents.
Mais il y a aussi le problème des ondes stationnaires si l'on coupe en-dessous de 420 hz .
Rectification : au-dessus de 420 hz.
Si, il existerait un produit qui attenue les basses frequences. Jean Hiraga m'avait parlé de " mousse metallique-fer) qui etait commercialisé au Japon sous forme de panneaux. Jamais été capable de retrouver chez 3M qui etait censé faire la mème chose.
Patrice
Patrice,
Pas au jus Shy
Cela commence à se précisier.Smile
CSD groupe droit avec EJLMC au dessus, micro à 1 m de hauteur et à 2 m. Le EJLMC est trop haut à l'écoute et aux mesures.
Le reste est cadré au quart de poil.
A suivre.
Système 2 : EJLMC 600 / TAD2001 au-dessus des IWATA / PB950.
Conditions : micro à 2m ht 1m. Aucune correction à part les niveaux de chaque voie et callage électronique des retards.
Ce point est très important et le CSD le défini par la largeur du spectre de la voie concernée.
Réponse, Ph, GD et CSD. Avec le CSD le rêve devient réalité car il est possible de faire du callage ultra précis.Shy
Il me reste à résoudre le problème du EJLMC qui est trop haut et qui chute en énergie après 10K. A l'écoute il est également trop haut. Je le remets dessous l'IWATA et je recale tout.Sad
C'est presque terminé, il restera les supports à paufiner.
