Optimisation d'un système ONKEN filtres et pavillon
#41
RE: Opimisation d'un système ONKEN filtres et pavillon
Voici le scan de l'article de la NRDS:
J'ai essayé les 6 évents progressifs sur l'ONKEN, c'est moins bon que 2 évents tout simple. Voir le fil dans HP avec mesures à l'appui.
Pour le reste, c'est compliqué. La THD des PB 950 et TAD est négligeable si les F de coupure sont bien choisies.
Pour EJLMC au-dessus, les premières mesures ne sont pas bonnes du tout.
Je continue et publie quand j'aurais trouvé le bon compromis.
Cdt.
EBA a écrit :Pour EJLMC au-dessus, les premières mesures ne sont pas bonnes du tout.
A quel niveau ? ça raccorde mal ?
C'est plus compliqué que cela.
Les iwata's EJLMC sont très bon en directivité horizontale et contrôle la directivité verticale.
Sauf qu'il ne faut pas qu'il soit perché à 1,35 cm et en plus en arrière, il y a forcement pertubation et perte en haut du spectre. Le 250 est moins sensible à cette hauteur.
De plus le 250 hz cache une partie des évents ONKEN's ce qui ne m'arrange pas du tout, vibration acoustique et pertubations.
Je continue.
Cdt.
EBA a écrit :C'est plus compliqué que cela.
Je continue.
Cdt.
Tu les inclines vers le point d'écoute, sinon effectivement tu dois paumer des aigus ... sauf que ça va taper sur le dessus des 220 ... à moins de les surelever ... mais bof l'image va sauter en hauteur ... approche les au bord et reste en actif ... :o)
Peut-être le premier CSD du couple EJLMC 600 + TAD 2001 en live.
Hauteur à l'axe : 1,4M avec alignement physique ONKEN + IWATA + EJLMC en callage éléctronique.
Micro à 2m, hauteur 1,2M. Sensibilité 85 db à 6 m au PE.
Aucune correction.
Et bien c'est pas mal du tout.
A suivre.
Cdt.
Bonjour Eric,
Il te suffisait de supprimer un "attachment=3830" entre crochets écrit en double à la fin de ton texte.
Dominique.
J'ai inséré 2 fois le même fichier : modérateur, s'il vous plaît, pouvez-vous faire la correction.
La coupure basse est un JLMC 18 db à 2300 hz.
Cdt.
Pour les mesures, il est préférable de connecter le micro a la carte son.
Club double 16"
Oui,
Mais pour prendre la photo il est préférable de ne pas se prendre les pieds dans le cable pendant le cadrage.Big Grin
CSD de l'alignement IWATA 250 et EJLMC 600 dans les mêmes conditions.
Il sont fait l'un pour l'autre. C'est normal, il y a le père et le fils.Big Grin
J'ai oublié de préciser.
Filtre JLMC 18 db IWATA 250 : 1740 Hz et EJLMC 600 : 2300 Hz.
Cdt.
