07/01/2022-12:15:40
RE: Quel est pour vous la meilleure platine pour bras 12"
Salut
Si ça peut aider (sans vouloir polluer ce fil...)
07/01/2022-12:15:40
Salut
Si ça peut aider (sans vouloir polluer ce fil...) Julien
(07/01/2022-12:15:40)Julien a écrit : Salut Bonjour Julien, OK et merci de ta collaboration. Je vais peut-être pouvoir m'en sortir . Lorsque je branche l'alim (petit boîtier noir) le plateau se met à tourner , mais calé sur une seule vitesse (un peu rapide) et donc je ne peux contrôler car fils sectionnés et je ne sais à quoi ils correspondent ... avec ces schémas je commence à y voir plus clair. C'est pour un projet futur, car pour l'instant ma JVC QL 7 me donne entière satisfaction avec cellule Goldring 1044 . Belle journée JR (06/01/2022-18:18:12)Dominique-Tanguy a écrit :(06/01/2022-10:14:02)JRBLUES a écrit :Désolé Jean-René, j’ai confondu…(05/01/2022-19:37:32)Dominique-Tanguy a écrit : Bonsoir Christian, Bonjour Dominique, Pas de souci . Merci pour ton aide . Pour info complémentaire: Lorsque je branche l'alim (petit boîtier noir) le plateau se met à tourner , mais calé sur une seule vitesse (un peu rapide) et donc je ne peux contrôler car fils sectionnés et je ne sais à quoi ils correspondent ... C'est pour un projet futur, car pour l'instant ma JVC QL 7 me donne entière satisfaction avec cellule Goldring 1044 . Bien d'abondance ...... Belle journée JR
Parler est une nécessité, écouter est un art. Le son étant la matière même de la Musique, il est de notre devoir de le perfectionner et de l'ennoblir.
07/01/2022-15:58:47
C’est le câblage entre les potentiomètres de réglage de vitesse et le circuit du moteur que tu cherches ?
J’ai posé la question d’un copain qui vient d’en refaire une (j’ai la flemme de retourner la mienne…
07/01/2022-18:52:09
Désolé, pas eu le temps de le laver les mains quand je bricolais !
07/01/2022-20:18:16
Merci Julien !
Je pense que ce qui lui manque, c’est la correspondance côté moteur…
08/01/2022-17:45:33
(07/01/2022-20:18:16)IDominique-Tanguy a écrit : Merci Julien ! Bonsoir Je viens d’acheter une dual 701. Aussi je souhaite réaliser un nouveau châssis que conseillez vous au niveau matériaux MDF, contre plaqué bouleau….. Merci pour vos conseils Olivier
08/01/2022-19:13:41
(08/01/2022-17:45:33)olivierS a écrit :(07/01/2022-20:18:16)IDominique-Tanguy a écrit : Merci Julien ! Tu as lu mon article ?
09/01/2022-10:13:03
Je viens de regarder ta réalisation ? Tu as choisi le MDF, il y a peut être d’autre matériaux ou une composition de matériaux encore plus efficace attention c’est une question je n’ai pas la prétention de SAVOIR ? Au niveau des pieds tu as mis quoi ? Cordialement Olivier
09/01/2022-10:56:57
(Modification du message : 09/01/2022-10:58:10 par Dominique-Tanguy.)
3 pointes. J’ai établi le centre de gravité la platine et j’ai placé les 3 pointes sur un cercle autour de ce point.
Liaison solide donc. Complètement insensible aux vibrations extérieures. Il faut choisir entre filtrer les vibrations aériennes ou solidiennes. J’ai essayé de placer la platine sur des ressorts amortis, et j’ai trouvé ça moins bien.
09/01/2022-12:37:38
Merci Dominique pour ces infos Je vais faire en MDF. Olivier |
