Sujets : 77
RE: La classe A2, c'est Class!
Petite apparté sur la 845.
Si on l'utilise sur pf 1000V et 7k, on peut aussi utiliser une 211 si la plage de réglage de la tension de polarisation descent suffisamment bas sans modife.
Et la 211 nécessite moins de swing.
Sujets : 261
D’après Bruno, notre SET avec deux 211 bascule automatiquement en classe A2 en cas d’appel de puissance. Je n’ai pas vérifié…
Sujets : 2
31/10/2021-07:13:50
(Modification du message : 31/10/2021-07:14:24 par Erlinos.)
(30/10/2021-20:07:13)Dominique-Tanguy a écrit : D’après Bruno, notre SET avec deux 211 bascule automatiquement en classe A2 en cas d’appel de puissance. Je n’ai pas vérifié…
oui à la vue du schéma que j'ai trouvé sur ton site tu es bien en classe A2.
J'aurais par contre 2 petites questions a te poser :
- Quel est ces composants portant les repères CP20130 ? condensateur je suppose ... car sinon je trouve l'alim HT très "légère"... je n'ai pas vu de détail sur ton site.
- Autre question tu n'a jamais rencontré de pb de fiabilité avec ton transfo HT "Made by Electra sud ouest" ?
sinon oui schéma original a la griffe "Sakuma" simplicité il est vrai, pas vraiment "écolo" mais a notre niveau cela ne changera rien....
un schéma qui rejoint bien ma philosophie sur le sujet.
Cdlt.
Sujets : 8
Avec une Va = 1100V Vg = -50V et Ia = 60mA pour 7K au primaire, tu dois sortir quelques 15W en classe A1. L'étage en amont étant capable de fournir plus de 100Vcc, l'ampli passera alors en A2, au delà des 15W. La H2 dépassera alors les 5%. Mais vu le rendement du système, je ne pense pas que tu atteignes cette puissance ?
Sujets : 261
(31/10/2021-07:13:50)Erlinos a écrit : (30/10/2021-20:07:13)Dominique-Tanguy a écrit : D’après Bruno, notre SET avec deux 211 bascule automatiquement en classe A2 en cas d’appel de puissance. Je n’ai pas vérifié…
Cdlt.
Les amplificateurs utilisent de nombreux modules Degawa, y compris sur la haute tension. C’est un sujet qu’il faut éviter de relancer ici, parce que cela tourne très vite à la polémique…
Au niveau fiabilité, je touche du bois. Les amplificateurs tournent tous les jours, pas le moindre problème depuis la construction.
Sujets : 2
(31/10/2021-17:10:25)Dominique-Tanguy a écrit : ....C’est un sujet qu’il faut éviter de relancer ici, parce que cela tourne très vite à la polémique…
ah oui en effet .... après quelques recherches je comprends mieux ! étant un bleu sur ce forum j'ignorais ....
Donc la polémique ce n'est pas mon style ....
Ici donc merci de ne parler que du sujet initial soit " La classe A2, c'est Class!"
je chercherais a en savoir plus silencieusement et par mes propres moyen.
Cdlt.
Sujets : 47
(31/10/2021-11:04:00)6336A a écrit : Bonjour
Pour en revenir à la 211 , j'en ai moi-même réalisé quelques uns et le meilleur est le schéma Ongaku 4 étages avec 3 X 1/2 6 SL 7 , 2 valves en série 5R4WGY (mieux que CV717) alim double π capas papier huilé/1 500V (Leclanché) et Kristatall Cap /2 500V , VA 1050V , transfo (Distephano) primaire 9 K /4 Ω et quelques 16 W en sortie ce qui ne l'emêche pas de driver à merveille des ESL de 85 dB de sensibilité et 103 dB à 6 m sur du Bruckner dans 53 m² ET 150 m3
J'oubliais : tubes 211/VT4C/GE/NOS et maintenant les prix s'envolent!!!
Juste un petit témoignage sur cette magnifique et musicale 211/VT4C toujours opérationnelle malgré ses 25/30 ans de bons et loyaux services.... bien que lui ayant faite quelques infidélités... mais...
Belle journée
JR
Sujets : 1
(01/11/2021-13:32:42)JRBLUES a écrit : (31/10/2021-11:04:00)6336A a écrit : Bonjour
Belle journée
JR
L'Ongaku doit pouvoir passer en A2 avec la liaison directe entre cathode follower et 211.
103db avec un couple de HP à 88db, il faut théoriquement des crètes à 30W. Fort probable qu'il y ait des petites incursions en A2.
Philippe
Sujets : 47
(01/11/2021-13:47:34)rififi a écrit : (01/11/2021-13:32:42)JRBLUES a écrit : (31/10/2021-11:04:00)6336A a écrit : Bonjour
Belle journée
JR
103db avec un couple de HP à 88db, il faut théoriquement des crètes à 30W. Fort probable qu'il y ait des petites incursions en A2. Bonjour,
Oui c'est fort possible , mais je ne l'ai jamais tenté et ne le tenterai plus maintenant au vu de mon grand âge ... 1 100 V on ne touche qu'une fois.
Pour l'instant je reste avec 1,5µF/2 500V (capa EUROFARAD) en liaison et je n'ai pas trouvé le transfo inter-étage supérieur .
JR
JR
Sujets : 2
(01/11/2021-13:47:34)rififi a écrit : Bonjour,
non pas vraiment ce sera un peu plus .... car il est dit 85db a 6m
Cdlt
