13/10/2021-21:05:22
Baffle infini pour s'amuser et découvrir 20-100Hz ou 20-300Hz
Bonjour je profite de l'expertise poussée sur ce forum pour discuter baffle infini en voie grave pour lequel je n'ai pas trouvé de topic spécifique.
Mon objectif est de découvrir un peu par la pratique ce principe et son application.
J'ai une pièce dédiée et partiellement traitée dans laquelle j'ai des jbl4430. J'envisage peut être d'évoluer et je voulais commencer par le grave.
Plusieurs options pour le baffle infini:
- créer un volume dans un faux plafond
-profiter du garage en dessous de ma pièce (volume dispo environ 60m3)
-profiter de la pièce adjacente (environ100m3)
Pour commencer et tester de manière légère j'ai une ouverture de 2,2m de large entre les deux pièces que je peux aménager avec deux panneaux de médium sur les côté et un porte au milieu. L'écartement ne sera pas énorme mais suffisant pour tester et appréhender un peu le fonctionnement.
Pour quel objectif ?
1) Avoir une voie bien réglée de 20-100Hz avec deux baffles. La pas réellement de pb de directivité. À compléter par un médium aigu ensuite.
2) Avoir une voie 20-300 à 400 Hz à compléter aussi. La peut être plus compliqué dans le choix du HP.
Regalges en actif avec dsp pour gérer si plusieurs voies
Pour les HP, un petit tour sur speaker database pour des HP avec fs bas et qts élevé donne ca:
http://www.loudspeakerdatabase.com/searc...0_qts_2.48
Il ressort que pour des essais à pas trop cher un goldwood gw-215en 4 ohm pourrait faire l'affaire (aucune idée de la distorsion attendue pour le prix) .
Bien sur dans ce contexte en plus cher un aespeakers dipôle 15 D 8 semble être pas mal aussi mais trop cher pour des essais découverte.
À la vue des courbes simulée en baffle infini, à quoi peut on s'attendre pour la courbe dans la piece ? Du room gain en bas... Voir ressortir des modes ?
Jusqu'ou peut on envisager faire monter ces HP ? 200Hz plus ?
Je crois avoir lu que le aespeaker en bafflle plan peut monter jusqu'à 800Hz. Est pareil en baffle infini ou y a t'il des limitations ?
Vos avis, remarques, conseils ou suggestions sont les bienvenues.
Nb: j'ai un infraflex à recoller que je pourrais aussi tester en baffle infini par exemple.
![[Image: system10.jpg]](https://i36.servimg.com/u/f36/19/26/09/61/system10.jpg)
