[dévié de] TWEETERS KLEIN
RE: TWEETERS KLEIN
(27/05/2021-08:12:19)PFB a écrit :
(26/05/2021-08:07:38)Dominique a écrit : (et aussi les regrets de ceux qui sont passés à côté de la souscription...)
ça va merci, le tweeter fait à la main je connais déjà, selon l'utilisation, c'est la pièce maitresse d'un système de reproduction sonore, de 3kHz à +20kHz il y a du boulot.
Bonjour PF,
tes énigmes m'attirent et m'intéressent.
Peux tu expliciter, stp?
Cdlt.
RE: TWEETERS KLEIN
Bonjour PF,
Cdlt.
Je pense que c'est en référence aux GOTO.
Comme quoi les "artisans" français savent faire beaucoup mieux que les Japonais !
Il n'est pire sourd que moi
Yves
RE: [fractionner] TWEETERS KLEIN
Citation :Bonjour à tous et surtout aux autres,
Le sujet de cette discussion est : "TWEETERS KLEIN".
On peut donc s'attendre à y lire des échanges entre les souscripteurs (et aussi les regrets de ceux qui sont passés à côté de la souscription...).
- Alors, les "rameneurs de fraise", les "fokon-yaka", les "moi j'aurais", les coupeurs de Hertz en 4 et autres indicateurs d'alternatives : DEHORS !!! et libre à vous d'ouvrir vos propres sujets de discussion !!!
Retour à l'envoyeur !!!
Ce sujet n'est pas sur les tweeter "TWEETERS KLEIN".
Allez écrire vos regrets dans le bon sujet, ici vous êtes hors sujet.
Et si vous sentez une pointe d'amertume dans mon propos, réfléchissez à ce qu'est une censure par la seule séparation en deux d'un sujet...
Cordialement, Dominique
Ta posture est inappropriée. Dans un fil dont le sujet est "le tweeter Klein comment l'accommoder", tu arrives pour déclarer que plat ne t'intéresse pas et que tu préfères cuisiner autre chose autrement.
C'est typiquement un début de pourrissement qui justifie de séparer ton propos pour en faire le départ d'un autre fil.
Le principe de la séparation de ce fil en deux, tu ne le conteste pas dans son fondement, donc d'une certaine manière tu admets ton hors-sujet.
Si tu contestes la manière dont ton hors-sujet a été traité, tu prend ton sujet sous le bras et retourne sur ton forum voir si quelqu'un ne parle pas de tweeter Klein en ton absence.
Je ne veux pas de surenchère sur cette question, j'ai assez perdu de temps comme ça.
a+mitiés - pour la modération
RE: TWEETERS KLEIN
(27/05/2021-16:39:12)PLargeBande a écrit : Bonjour PF,
Aucune énigme, un bon tweeter ne se trouve pas facilement, comme l’écrit Yves, j’ai eu du Goto. On ne remerciera jamais assez JYK et ses importations par palette de matos Goto pour faire baisser le prix. Et la surprise qui en a découlé, et oui Goto c’est du matos à terminer soi-même. La faut remercier Dan et ses trucs et tours de mains.
Ensuite j’ai trouvé plus optimal et chez PSI le tweeter (et maintenant le médium) est fait main. Comme quoi...
RE: [dévié de] TWEETERS KLEIN
Citation :Le seul but de mon intervention était de dire qu'il y a plusieurs alternatives face à un problème de manque d'aigu.
Chacun choisi sa solution en fonction de sa philosophie.
Je n'ai pas d'avis à l'écoute sur une solution que je n'ai pas écouté.
Je n'ai pas du tout envie de faire un essai chez moi...
Dans le sujet initial, mon message ne manquait de respect à personne, il indiquait simplement qu'il y avait d'autres solutions que de rajouter une voie de plus.
C'est regrettable de l'avoir mis ailleurs.
Autant l'effacer purement et simplement.
Citation :Si tu contestes la manière dont ton hors-sujet a été traité, tu prend ton sujet sous le bras et retourne sur ton forum voir si quelqu'un ne parle pas de tweeter Klein en ton absence.
Mon forum n'existe plus depuis 18 mois.
Il n'est même plus référencé dans Google !!!
Il y a une dérive sur les forums, une intolérance préoccupante.
J'ai considérablement réduit ma participation aux forums, le nombre de sujets qui pourrait demander une réponse c'est lui aussi bien réduit.
La réduction de nombre de sujet est à mettre en relation avec l'intolérance.
Cordialement, Dominique.
Il m'indiffère complètement de te laisser le dernier mot, ça n'enlève rien au poids des miens.
(28/05/2021-07:45:59)tonipe a écrit : J'ai considérablement réduit ma participation aux forums, le nombre de sujets c'est lui aussi bien réduit.
