ONKEN 200 ABS REPLICA
#91
RE: ONKEN 200 ABS REPLICA
une question : tous les cellules se valent? suis intéressé par la réponse, j'ai depuis peu, une paire de Markus Klug en bois avec liège en extérieur
C'est une première, donc il faut attendre des essais et des comparaisons avec les originaux.
Cela va être difficile à réaliser car je n'ai aucun système pour essayer la bête !
J'attends que quelqu'un me fasse des proposition d'essai avec compression Onken ou Lamar M1
@mitiés, GéBé.
Quelqu'un connait-il le prix de vente des Onken 200 vendus par Markus Klug ?
@mitiés, GéBé.
(17/04/2021-08:36:51)gebesoft a écrit : Bonjour à tous,
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1618
Entre 3500 € et 10000 €...
LB
Essai de peinture anthracite  pour sol : très dur !
Et sable très fin, idem celui des 1505 utilisé l'année dernière !
@mitiés, GéBé.
Tout simplement monstrueux !
LB
LB
Bonjour LB,
merci !
@mitiés, GéBé.
j'avais contacté Markus Glug pour pour une paire de réplique, le prix était entre
2500€ et 2700€ suivant la finition. Le problème était que son plan était faux.
Les 5 cellules ( verticales)  du haut et du bas font 19.4 cm. Les 5 cellules( verticales) du milieu font 20 cm.
Les 15 cellules (horizontales) font 19.4cm.
Ces cotes sont mesurées  sur les Onken 200 wood de Gille.N.
Dominique.
LB
Bonjour LB,
merci !
Il y a erreur sur la personne. Le lien donné plus haut par LB fait référence aux répliques de MS-200 Wood proposés par José Amengual. Aux dernières nouvelles, nous sommes dans les 12 000 euros.
Quant à Markus Klug, à ma connaissance, il ne propose pas de réplique des MS-200 Wood. Ou comme Dominique le dit, c'est un pavillon similaire, mais sans les mêmes cotes.
Au sujet des cotes: 6 mm sur une structure en bois sablée pesant plusieurs dizaines de kg sont du à la déformation !
Les 2 throats pour : à gauche Lamar M1 et Goto SG-5880 et Onken 555 à droite.
Au centre la jonction throat/15 cellules.
@mitiés, GéBé.
