résistances
#21
RE: résistances
bonjour,
 une question un peu bête, mais qui me semble importante :
 à quoi reconnait on les résistances, qui dans la plupart des cas , se ressemblent furieusement ?
 en effet,  pour la plupart, aucune marque, seule la couleur du "fond" diffère
 comment être certain que l'on achète bien ce que l'on paye ? dans ce Monde d'arnaques de toutes sortes, je suis devenu un peu méfiant...
quels  distributeurs offrent  une "garantie d'origine" ?
PS : je ne comprends pas ce qui peut justifier ( industriellement )  les prix de vente des tantale Ag  et certaines autres aussi ( les quantités de tantale et d'argent dans chaque résistance ne peuvent pas expliquer le prix )   ; à moins qu'elles soient fabriquées une par une , ce qui serait bizarre pour un industriel ?
Michel
test diverses résistances :
j'envisage ( vous me direz si je me trompe ) de tester sur mes futurs K209 GF en commande :
* des AMTRAMS AMRG carbon film
* des Z - foils
* et (s'il me reste de quoi les payer ) , des Tantale Ag
afin de ne pas bouziller les pistes, l'idée est de souder des picots argentés ou dorés dans chaque trou, et de souder - dessouder les résistances en essai sur ces picots
pensez vous que ce soit une bonne démarche ?
Michel
RE: résistances
Bonjour Michel,
(04/04/2021-10:28:21)michelf a écrit : test diverses résistances :
* des Z - foils
Je te rappelle que le K209+ Grand_Floyd est un appareil fini et déjà optimisé . Ce n'est donc pas un laboratoire.
Je me permets de penser que tu te trompes... car ton projet remet en cause à priori la démarche et le travail de plusieurs années d'optimisation de Christian. Ce n'est pas cool pour lui ni pour les autres souscripteurs que tu vas faire douter.
RE: résistances
Bonjour Dominique et Michel,
Ça ne me dérange pas que des essais de résistances soient effectués. J'ai moi-même après avoir essayé les Vishay RN60D puis les PR9372, les Tantales magnétiques, puis amagnétiques, les Vishay Z-Foil et enfin les tantales amagnétiques à l'argent, retenu que les meilleures sont les tantales amagnétiques à l'argent, suivies des Vishay Z-Foil puis des tantales amagnétiques non argent.
J'aimerai bien Michel que tu nous fasses un compte-rendu ainsi que le matériel (lecteur, préampli, enceintes, câbles) utilisé pour ces essais.
Tu peux aussi renforcer les pistes avec du fil de qualité audiophile. Personnellement, j'ai doublé les pistes de puissance par du fil Neotech 2mm² sur un ampli et par du fil de pur argent de 3mm² sur un autre. Ça apporte encore une petit plus.
[Image: k209_p11.jpg]
Tu peux aussi remplacer les condensateurs de 15000µF par des ELNA FOR AUDIO 10000µF (à condition d'en trouver des vrais).
RE: résistances
Le changement des 12 résistances par des AN tantale silver n'est pas loin de doubler le prix du kit, on peut comprendre que cette solution ne soit pas proposée en standard, de plus c'est Christian qui propose ces améliorations, donc pas de crime de lèse-majesté ... c'est pas plus mal que d'autres testent ces solutions dont les effets ou avis sont parfois liés aux personnalités des autres maillons du système (enceintes en particulier).
RE: résistances
Personne n'a encore testé les nouvelles Audio-Note niobium?
Et y-a-t'il une autre source que Hi-Fi collective pour ces résistance? Parceque actuellement, les AN tantale argent coutent entre 50 et 60 € pièce une fois rajouté les taxes et le port!!!
Les niobium semble bien moins chères, à peine plus que les tantales amagnétiques non argent...
Jean
RE: résistances
Pour l'instant les Niobium n'existe qu'en 2W. J'attend la sortie de 1/2W et 1W.
Il n'y a que 2 distributeurs Audionote dans le monde : Hificollective en Angleterre et Parts Connexion au Canada.
RE: résistances
il y a t'il des fournisseurs de composants en Europe équivalent a Hificollective ? en terme de choix de marques
Jean Louis
RE: résistances
Bonsoir ,
c'est pas en Europe mais il y a parts connexion ,en Europe acousticdimension
RE: résistances
(04/04/2021-19:03:21)Grand_Floyd a écrit : Pour l'instant les Niobium n'existe qu'en 2W. J'attend la sortie de 1/2W et 1W.
Bonjour, et merci. Bon ça ne va pas faciliter la tache...
J'ai commencé a acheter du Audio-Note (Résistances tantale, transfos, condos papier huilé etc...) avec Triode & Compagnie, mais ça a fait pchitt, comme dirait l'autre.
Plus qu'a peaufiner le budget...
Jean.
RE: résistances
donc, personne n'a essayé des Niobium de chez audio note ?
sur le site de Hifi collective, il est pourtant écrit qu'elles seraient meilleures que les Tantale  argent non magnétiques  ( qu'ils vendent aussi  pourtant )!
* d'autre part les Vishay Z foil "nues" semblent excellentes ( d'après le fabricant, qui prend la peine d'expliquer pourquoi : nombreuses fiches très intéressants à lire, car on y trouve des arguments objectifs )
 entre autres  on y trouve la confirmation ( + l'explication )  de ce que disais  : la  "résistance" n'est qu'un concept, un modèle ; ce n'est pas la réalité. une résistance réelle ne fait pas que "résister" , elle rajoute  divers types de bruits ;  de plus, sa fonction I = U/R n'est pas linéaire, car les caractéristiques de transfert des charges entre les cristaux métalliques  ne sont pas constantes, suivant l'intensité qui traverse, et donc de la tension qui drive cette intensité...
 Mais  les fiches techniques de Vishay n'abordent pas les effets "quantiques" , qui sont peut être à l'origine de ces défauts !...
sans compter les effets selfiques  pour certaines et capacitifs pour d'autres ...
 donc, les résistances "pures" n'existent pas dans le monde réel ; il n'existe que des résistances "plus ou moins pures", ce qui peut expliquer OBJECTIVEMENT  des différences à l'écoute
 d'autre part, les Vishay type VAR  à feuille métallique laminée à froid  ( = Charcroft ) sont moins de la moitié du prix des Tantale Ag non magnétiques... cette piste est donc à creuser, à mon avis
Michel
