Cochet AL2 surchauffe ?
#21
RE: Cochet AL2 surchauffe ?
René, Christian, la manip est légère et j'essaierais bien.
Pour confirmation, car je découvre les tubes, par rapport au schéma cela revient à:
- supprimer R13 entre broche 4 du tube et le transfo cosse E
- raccorder transfo cosse E à la broche 3 par l'intermédiaire d'une R=100ohm
Idem pour l'autre tube bien sûr ...
C'est bien ça ?
Jérome , merci pour ton aide
les condos d'alim sont bien d'origine :
Les capacités mesurées / ESR :
DESSUS : 3 autour de 100µF / 0.3ohm et 1 mesuré à 68µ/0.68ohm
DESSOUS: 4 à 110µF / 0.75ohm
Je n'ai pas de point de comparaison . Qu'en penses tu ?
On peut les remplacer par sécurité . Aurais tu des ref à me proposer ?
Tu débranches R13 et R15 de E et tu les branches sur P ou sur la broche 3. La résistance se retrouve entre les broches 3 et 4. Tu peux garder la valeur de 330 ohms.
Merci Christian. C'est clair
Bonsoir Mélaudia, bonsoir Christian,
cumuluss a écrit :On peut les remplacer par sécurité . Aurais tu des ref à me proposer ?
C17/18/19/20 https://www.mouser.fr/ProductDetail/647-UPT2W181MRD/
l'entraxe de 12,5 mm permet de positionner les nouveaux condensateurs en lieu et place des anciens CEF sans reperçage du CI (il faudra cependant ajouter un strap sous le CI, pour assurer la continuité du schéma des masses effectué par la triple embase circulaire des anciens CEF.
C21/22/23/24 https://www.mouser.fr/ProductDetail/647-TVX2W101MDD
Voilà, Yapluka Wink
Bonne soirée, Jérôme
Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme !
Bonjour Jérôme. Merci pour les liens et les photos. Pour les radiaux j'étais parti sur les NICHICON PW, même entraxe. Ton choix est plus compact ce qui permet de passer à 180µ au lieu de 100µ pour un même encombrement.
Donc je pars la dessus . Au boulot !
Bonjour à tous, je possède depuis peu un ampli  AL2 qui présente les mêmes symptômes
Je cherche donc à remplacer, pour commencer, les condos C17 à C24 d'origine (au moins 30 ans...)
Les liens fournis dans ce post ne fonctionnent malheureusement plus.
Savez-vous où je peux trouvez ces condos  au pas 12.5mm  et axiaux pour ceux situés sons le CI ?
Ayant fabriqué qu'un kit mosfet Fredy 408 par le passé, je suis preneur de tous les conseilles afin de réaliser cette rénovation.
Merci d'avance
Bonsoir  Nono,
Tu peux peut-être essayer ça :
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Nich...9gdw%3D%3D
Et ça :
https://www.mouser.fr/ProductDetail/CDE-...BzmQ%3D%3D
(30/01/2022-18:44:52)Speedybik a écrit : Bonsoir  Nono,
Et ça :
Merci  Jérôme !!
Bonne soirée, Arnaud
Bonsoir nono,
En complément des ref de Jérôme,
l'an dernier j'étais parti la dessus:
Radiaux : 180µ/450V ça passe ...
Axiaux: 100µ/450V
J'avais également remplacé qq résistances et la série C1 à C4 par sécurité
Le transfo d'alim, sous dimensionné chauffe toujours autant, mais cela reste acceptable < 60° en charge
Bon courage
Je découvre le sujet:
à vu de nez un transfo comme ça doit faire au moins 80 VA  si le courant débité est en phase avec la tension (charge résistive) 80 VA donne 80 Watts maxi.
Le transfo ne chauffera qu'à partir de 50 watts débités donc on doit retrouver quelque part ailleurs ces 50 watts là où ça chauffe.
C'est soit sur des résistances de puissances brulantes soit sur des tubes brulants sinon c'est bizarre.
Sur le classe A Hiraga on sait que les quatre gros radiateurs sont bien chaud je dirais 12 watts chacun si le courant de repos est 1 A et le transfo ne chauffe pas tant que ça c'est cohérent pour donner les 48 watts.
Si le Cochet a besoin de plus de 50 Watts à vide pour chauffer tout ça..... alors oui le transfo est sous dimensionné.
Denis,
