Pav' estrade
RE: Pav' estrade
Patrick a écrit :Peut être
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...pouce.html
Fw/Qts = 90
Utilisé néanmoins par Mastro mais en caisson push pull clos (je crois)
oui , filtré autour de 45hz , pour épauler un TAD 1601a dans une petite charge de 115 litres et placé à un autre endroit plus favorable dans la piece...
un TAD 1601x ou 1603 chargé en BR dans 170 litres , descend à environ 30hz , ce qui est à mon avis déjà suffisant ,
mais il sera alors , plus difficile à exploiter correctement dans une pièce par rapport à l'acoustique et à son positionnement dans la pièce ...
les mesures affichées par Fred Lebas on demontrées qu'
une estrade figée à un emplacement fixe est aussi très sensible à la continuité des parois latérales ....( avec une chute de 10db à 50hz sans correction )
après comparaison d’écoute des différentes solutions , ma préférence pour reproduire le registre grave et Infra , est donc très largement en la faveur des HP de grave de gros diamètre en radiation directe avec un ou plusieurs sub de gros diamètres ou sans sub....
car même sans sub , ça reproduira au minimum autant d'infra qu'une petite estrade .....
RE: Pav' estrade
On dit que la fréquence de coupure basse d'un pavillon est égale à la vitesse du son divisé par la circonférence de sa bouche (longueur d'onde = circonférence de la bouche).
Pour passer 40 Hz il faut donc une bouche de 8,5m de circonférence.
RE: Pav' estrade
mastro a écrit :les mesures affichées par Fred Lebas on demontrées qu'
Tout d’abord merci à tous
Mastro
Peux tu préciser le premier point ?
Sur le second disons jusqu’à une cinquantaine d’Hz, pourquoi préférer un rayonnement direct ?
Jean-Louis
RE: Pav' estrade
Bis : le son d'une estrade n'est pas comparable à un quarteron du subs en clos.
Full horn JMLC + full totors Hiraga 8w et Crown XTI 2002, dans pièce dédiée
RE: Pav' estrade
hyform a écrit :Bis : le son d'une estrade n'est pas comparable à un quarteron du subs en clos.
D'ailleurs, aurais-tu des photos de la tienne? Je me souviens de photos du système encore en travaux, il y a quelques temps, mais ça a du avancer depuis.Wink
RE: Pav' estrade
Elles sont sur Delphi.
RE: Pav' estrade
OK. Je vais chercher. Aurais-tu le nom de la filière, histoire de gagner du temps?
RE: Pav' estrade
La tof la plus récente est là : http://forums.delphiforums.com/haute_fid...=36274.509 il y en a d'autres dans les post suivants.
RE: Pav' estrade
Merci.Wink
RE: Pav' estrade
Mastro
Jean-Louis
pour le premier point ,
voici une mesure avec et sans correction qui confirme que ça chute bien de 10db au dessous de 55-50hz ...
[Image: 20101809430167104.gif]
pour le second point ,
subjectivement ,avec une sensation à l’écoute que ça descends pas dans l’extrême grave avec la même dynamique que dans le haut grave et dans le bas medium ....
je retrouve le même genre de ressenti de comparaison sous 50hz , entre des petits HP de grave en radiation directe de 13-20cm-25cm et des gros hp de 38cm-46cm, en ampleur de restitution , pression acoustique , énergie , dynamique ......
