Projet enceintes 4 voies
#41
RE: Projet enceintes 4 voies
Le grave en OB ca marche pas..
Le grave en U frame c'est mieux..
Le grave en H frame avec un offset de 0,3, c'est top !
Pour l'impédance de radiation, faut demander à quelqu'un de Forr Smile
Merci Etmo, j'ai abandonné les 25cm en extrême grave vu mes tests. Je suis d'accord sur l'amortissement, mais à 30 ou 40 Hz ce n'est pas possible.
Merci Philou, j'envisageais plutôt un "ripole" avec 2x 38.
Je viens de découvrir le tweeter pavillonné Supravox TW2-20. Je ne sais pas ce qu'il vaut mais ses courbes de réponse et de dispersion sont alléchantes et il permettrait de conserver les dômes ATC dans un truc comme ceci :
[Image: mini_201003105811461982.jpg]
Une absorption jusque 100hz améliore grandement le rendu des graves.
La fréquences de 30hz à 40hz est peu présente en musique et ne participe pas vraiment à l'effet percutant.
Mon projet
Etmo a écrit :Une absorption jusque 100hz améliore grandement le rendu des graves.
Effectivement, mais même 100 Hz reste compliqué à absorber correctement dans ma pièce qui est un rectangle en béton de 9mx4,5mx2,5m.
Mes tests de comparaisons consistaient à remplacer le 30 Hz à 70 Hz (coupé en 48dB/Oct) des 46cm par les 25cm à courbe de réponse au point d'écoute équivalent. L'effet de percussion était incomparable avec les 46cm. Mais il y a tellement d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte que les conclusions sont impossibles.
xn a écrit :Il y a trois sujets en un désoléBig Grin
Que diriez vous de ceci ?
[Image: mini_201002102804957347.jpg]
15" AES TD15M de 70 Hz à 750 Hz
2" Dayton RS42AN ou Accuton C51-6-286 de 750 Hz à 7 kHz
Visaton TL16H de 7 kHz à +++ en débafflé
les Sub en plus évidemment en dessous de 70 Hz.
Ca me plait du fait de faire jouer 1 décade par HP (hors visaton) et la directivité à la coupure du 2" et proche de celle du Visaton.
Le look est moche (désolé).
Au moins met le medium dans une boite séparée cela passera mieux.
Sinon mon avis serait de garder les 46.
Comme Pierre, je pense que conserver des 46 est une bonne option. 35-40 Hz f-3 sera largement suffisant avec un impact saisissant à 150 Hz. Ce qui impose un bon candidat en bas médium. Mastro ou Greg qui ont expérimenter tas de Hps dans cette bande pourront développer...
Bienvenu Etmo.
Patrick
Bonsoir.
Quand je vois le diamètre du HP grave, et le diamètre du HP médium, je pense qu'il risque d'avoir un problème de recouvrement entre les deux HP, le grave ne montant pas assez haut en fréquence, et le médium ne descendant pas assez bas, et aussi bon soit le filtre, il ne pourra pas corriger ce problème.
Bonne soirée
François-D
Bonjour François, le grave (TD15M) est droit jusqu'à 4 kHz dans l'axe. Le médium (C51-6-286) descend jusqu'à 700 Hz sans disto. Toutefois il est probable que hors axe, le grave ne raccorde pas parfaitement le médium.
Je garde les 46cm en SubWink
xn a écrit :Bonjour François, le grave (TD15M) est droit jusqu'à 4 kHz dans l'axe. Le médium (C51-6-286) descend jusqu'à 700 Hz sans disto. Toutefois il est probable que hors axe, le grave ne raccorde pas parfaitement le médium.
Surement que sur les courbes, le (TD15M) est droit jusqua 4 Khz, mais pour un 38 cm, 700 Hz est la limite, au delà la courbe est torturé, sans parler de la phase, et sans parler du fractionnement de la membrane, et le médium en dessous de 700 Hz va lui aussi rencontrer des problèmes, je viens de regarder, sa fréquence de résonance est a 581 Hz, si tu coupe a 700 Hz, tu sera très proche de la fréquence de résonance, même pas une octave de décalage.
Tu compte utiliser quel atténuation entre le (TD15M) et (C51-6-286).
Bonne soirée François
Il y a beaucoup d'options qui se dėfendent assez bien, mais si j'avais à concevoir un système "compact", je partirais sur un 46 cm moderne que je ferais monter jusqu'à 200 Hz, je confierais le medium à un 20 cm (rapport des surfaces) et l'aigu à une compression 1 pouce à partir de 3000 Hz (ou le Visaton ?).
Biamplifié pour le grave, et filtrage passif entre le mėdium et l'aigu. Un DSP sur le grave pour faire un peu de correction pour la pièce d'ėcoute.
