Sujets : 43
30/04/2016-17:13:21
(Modification du message : 30/04/2016-17:37:58 par tonipe.)
RE: Filtrage JMLC modifié PETOIN comment ça marche
Bonjour Jimbee
Pour la voie SUB, je suis revenu aux équations originelles de JMLC : J'ai supprimé le passe haut sur le SUB.
Le problème du délai de phase et de groupe aux basses fréquences est réglé.
LR24 à 600 Hz version 30/04/2016.
Cordialement, Dominique
Sujets : 7
tonipe a écrit :Bonjour Jimbee
Ben, j'ai pas l'impression:
à 18 h
et pour les carrés non plus :
cdt
Sujets : 43
30/04/2016-18:30:00
(Modification du message : 30/04/2016-18:45:06 par tonipe.)
Délai de phase et de groupe sont solutionnés, prenez simplement la voie SUB qui n'a pas de passe haut.
Si vous prenez la voie grave, même avec le passe haut sur OFF, je retrouve aussi vos courbes.
Je devrai sans doute supprimer ON et MUTE sur les voies SUB et Tweeter...
J'ai regardé d'un peu plus prés les choses.
Si vous faites la simulation avec grave et tweeter, avec le SUB sur MUTE et la passe haut du grave sur OFF, vous avez le problème.
Si vous passez le passe haut du grave en BUTT6 à 0.001 Hz, vous n'avez plus le problème.
Retrouvez vous ce point ?
Il est important de valider que ce point est solutionné, les signaux carrés utilisent les même équations.
Cordialement, Dominique.
Sujets : 7
30/04/2016-18:49:22
(Modification du message : 01/05/2016-13:07:45 par jimbee.)
tonipe a écrit :Il est important de valider que ce point est solutionné, les signaux carrés utilisent les même équations.
En utilisant les voies du bas, c'est ok ( à part le 18 kHz vers 0° ???)
ps: avec (sub + tweet ) les courbes deux voies sont justes,
mais pas les carrés.
Pour les carrés, faut retrouver ça :
cdt
Sujets : 0
02/05/2016-14:54:03
(Modification du message : 02/05/2016-14:56:17 par thierry38.)
Bonjour Jean-Marc,
Comment fais-tu la sommation avec audacity ?
Ce sont des résistances en sortie de chaque voie de carte son ?
ou un sommateur "logiciel" (VST ou REW,...autre).
Sujets : 7
Bonjour Thierry,
C'est tout clic-soft; rePhase pour générer l'impulsion correspondante
et un convolver ( mac OS) de SonicBirth
http://sonicbirth.sourceforge.net/
intégrable dans les effets d'Audacity.
cdt
Sujets : 0
03/05/2016-08:45:45
(Modification du message : 03/05/2016-08:46:41 par thierry38.)
Re-bonjour,
Ok,ai pas eu le temps de regarder les VST.
Sujets : 95
13/06/2020-11:03:35
(Modification du message : 13/06/2020-15:50:53 par JM Plantefeve.)
OPR,
le retour ?
#44 #45
-------------- edit :
Le rendement du haut-parleur à partir des paramètres de THIELE et SMALL est : RV
Le rendement du haut-parleur dans son enceinte (à la fréquence F3) est : RB
L'Optimisation Par le Rendement consiste à dire : Le rendement du haut-parleur calculé avec les paramètres de THIELE et SMALL = Le rendement du haut-parleur dans son enceinte : RV=RB
Encore une fois. F3 est la fréquence de coupure à 3dB sous le rendement en bande utile de l'enceinte. Comment pourrait-on arriver à
1·η=0,707·η !?
Jean-Marc.
Sujets : 16
13/06/2020-18:19:51
(Modification du message : 16/03/2021-15:58:17 par qui?.)
_
Sujets : 21
13/06/2020-23:26:29
(Modification du message : 14/06/2020-09:43:42 par forr.)
Bonjour Jean-Marc,
JM Plantefeve a écrit :OPR, le retour ?
#44 #45 [/color]
Et #51 !
Grand merci à toi pour cette remarque parfaitement dans l'air du temps : viral, exigeant une extrême vigilance.
Le 6 mars 2016, parassait le décret de l'arrêt de circulation du virus OPR (reproduit ci-dessous) :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...4#pid63394
tonipe a écrit :Bonjour Jean Marc
Le scan n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur internet.
L'OPR ne correspond à rien de pertinent : Je prends acte de cette conclusion, et des conséquences qui en déroule.
C'est la première fois que le sujet est discuté de façon sereine, et objective.
Merci pour votre avis.
Nota : Je ne peux pas garantir que vous ne trouverez plus aucune référence à l'OPR dans le site, je peux par contre garantir que j'ai fait une sérieuse passe de suppression, et que les liens qui en parle tombent dans le vide.
Je m'engage aussi à supprimer une référence oubliée.
Pour ce qui me concerne, pendant une dizaine d'années, j'ai interrogé sans relâche le concepteur de l'OPR sur le
critère visé par son optimisation.
En effet, l'optimisation "par" indique le
moyen employé, non le
but recherché.
Or, le but de l'OPR n'a jamais été clairement précisé :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...0#pid63420
Néanmoins, mon insistance a payé. Aux alentours de 2014, Tonipe a fini par m'avouer à demi-mot quel était le critère auquel il pensait sans jamais le divulguer. Pour quelle raison ? je l'ignore.
Ce critère, étonnamment, est omis dans l'article ressuscité le jour anniversaire du débarquement, le 6 juin 2020.
