Sifflements: De mal en Pis
RE: FIN des Sifflements ET Améliorations de l'entrée ampli
JM Plantefeve a écrit :Jimmy, Message 44/167 : as-tu testé ?
posr44 a écrit :Message 44/167 : as-tu testé ?
Un essai à 2.40€.
Un essai à 2.40€.Jean-Marc.
Oui mais quand même, une petite résistance (entre 22 à 220 Ω) en aval de ce RC, juste avant la grille. Et pendant qu'on y est, juste en amont, une autre de 100 kΩ, reliée à la masse.
Cdt.
Un essai à 2.40€.
Jean-Marc.
J'ai effectivement pu trouver un condo de 82pF hier dans mon stock pour déjà faire un essaie
Mais pour l'instant aucun bruit depuis 3j!
Je te tiens au courant.
A la premiere crise de sifflement c’est le test que j’ai prevu.
S’il y a une suite je ferais le test de Grand Floyd après etc jusqu’a trouver la clef du problème.
En tout cas la remise de R11 en test pour 39 ohms et 19.5 ohms n ‘ont produit que du ronflement assez important.
Je chercherais un pota de 0 a 20 ohms pour continuer dans cette voie.
Sans rien actuellement ça ne ronfle plus
Merci.
Amicalement
Jimmy
PS: Si quelqu’un peut interpreter le sens de la manip sui suit j’en serait plus éclairer:
Rappel:
Ayant l’ampli relier au pré ampli lui même relier a un selecteur mis sur une position quelconque disons source 1 sur 5 possibles ( cabler en interne sur un pota 5 positions avec masse commune) je commence a mettre le pota de l’ampli a zero
Celui du pré ampli aussi
Je ne cable sue le canal Gauche.
Rien sur Canal Droit ( pas de cable RCA)
En connectant le cable RCA du DAC sur un canal droit quelconque d’entrée du RCA le parasite apparait.
Idem si je remplace le DAC par le Lecteur CD y compris quand celui ci est éteint et meme débranché du secteur complètement.
Par contre en branchant mon tuner Rien
Je dois refaire ce test qui pourrais être discriminant
RCGV a écrit :Bonjour
En règle générale, le merdier évoqué dans ce fil vient du potentiomètre ou de son environnement vers la masse.
- Ce ne serait pas la première fois que l'on trouve un potar avec défaut;
- La mise à la masse du potar lui même;
- La traversée du châssis déficiente qui peut causer des emm... sur un côté ou sur les deux;
- La soudure des masses ailleurs que dans l'environnement immédiat du potar;
- De la peinture du châssis ;
- Des fils de liaison;
- Des cinch mal mises à la masse...
Et ailleurs, des composants dont les soudures ne sont pas parfaites!
Et j'en oublie...
RCGV
En 1/ je vais re-éliminer le pota R13 samedi ou dimanche.
En2/ je vais contrôler tout le câblage des retours de masses.
A bientôt
Jimmy
Un essai à 2.40€.
Jean-Marc.
Merci.
Amicalement
Jimmy
Rappel:
Je dois refaire ce test qui pourrais être discriminant Si quelqu’un a deja compris une telle chose!?
Un essai à 2.40€.
Jean-Marc.
Merci.
Amicalement
Jimmy
Rappel:
peut être une boucle de masse avec un retour par le fil de terre. Si la prise secteur du tuner n'a pas de terre pas de retour, pas de parasite
Oui et/ou peut-être tout simplement causée par une coupure de la liaison 'masse' de la RCA dans l'ampli. Facile à vérifier avec ohmmètre.
PB
Si tu es sûr de ça:
Idem si je remplace le DAC par le Lecteur CD y compris quand celui ci est éteint et meme complètement débranché du secteur
Ça voudrait dire que la différence entre le lecteur CD (même débranché) et le tuner :
C'est que seul le tuner a une résistance de sortie assez basse pour faire comme un bouchon sur l'entrée de l'ampli.
Il n'est pas souhaitable de modifier tous les appareils en amont de l'ampli en leur mettant une résistance parallèle sur leur sortie
(même si cela résoudrait le problème)
Il faut effectivement modifier l'entrée de l'ampli.
Cela dit ça équivaut à prendre du paracétamol pour soigner la fièvre quand on n'a pas compris d'où vient la maladie !
C'est d'ailleurs tout le problème de l'audiophile ....
exemple:
Toutes les enceintes du commerce y compris les miennes (en flat) m’agressent les oreilles entre 2 khz et 3 khz (et parfois même les orchestres au concert) je résous le problème en faisant -3db dans cette bande ça corrige le truc sans y trouver un remède véritable.
Denis,
Denis,
Toutes les enceintes du commerce y compris les miennes (en flat) m’agressent les oreilles entre 2 khz et 3 khz (et parfois même les orchestres au concert)...
Fichtre ! A l'écoute d'un orchestre en concert, je n'avais pas encore pensé "kHz".
...je résous le problème en faisant -3db dans cette bande
N'est-ce pas maltraiter le carré en sortie d'amplificateur que tu chéris tant par ailleurs ?
Jean-Marc.
Un essai à 2.40€.
Jean-Marc.
Merci.
Amicalement
Jimmy
Rappel:
Lecteur CD meme débranché du secteur!
J'ai aussi tester avec mon cordon 2 points /masse déconnecté
idem
p ben a écrit :Oui et/ou peut-être tout simplement causée par une coupure de la liaison 'masse' de la RCA dans l'ampli. Facile à vérifier avec ohmmètre.
PB
Vérifié
Ok de ce coté
