Filtre Altec 1631A
#41
RE: Filtre Altec 1631A
RN55 commandées! Par contre, je n’ai pas trouvé toutes les valeurs recherchées (mouser, digikey, farnell)?
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
Sinon, je tente une question qui n’a pas accrochée par ailleurs:
vous qui filtrez en actif (avec notre merveilleux 1631A?), est ce que vous protégez les compressions (tweeter + medium) contre les éventuelles tensions en continue (et le 50Hz)?
Arnaud
Les CMF55 ça passe mais c'est limite.Un conseil : mettre les modules en place sur le filtre avant de souder car ils sont sensibles à la température et les pins bougent.On n'arrive plus ensuite à les emboîter.
[Image: module10.jpg]
robyboyd a écrit :Sinon, je tente une question qui n’a pas accrochée par ailleurs:
Non, je ne protège pas, je fais confiance (ce sont de bon filtre, bien conçu), et puis je préfère laisser le signal le plus direct possible: le son s'en ressent ....
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
Grand_Floyd a écrit :Les CMF55 ça passe mais c'est limite.Un conseil : mettre les modules en place sur le filtre avant de souder car ils sont sensibles à la température et les pins bougent.On n'arrive plus ensuite à les emboîter.
Merci Grand_Floyd, effectivement ca passe juste, mais il faut vraiment souder vite si l'on ne veut pas détruire la résistance en chauffant...
Du reste on en voit une dont la protection a sauté pres d'une broche : est-ce dû à la chauffe ?
Qu'est ce que tu emploi comme jumper sur la 2 eme broche à droite: on dirai une sorte de résistance?
Moi j'avais mis les tiges des résistances à la place
robyboyd a écrit :RN55 commandées! Par contre, je n’ai pas trouvé toutes les valeurs recherchées (mouser, digikey, farnell)?
Tu as essayé RS (radiospare)
https://fr.rs-online.com/web/?cm_mmc=FR-...lsrc=aw.ds
Altec vot a écrit :Merci Grand_Floyd, effectivement ca passe juste, mais il faut vraiment souder vite si l'on ne veut pas détruire la résistance en chauffant...
Du reste on en voit une dont la protection a sauté pres d'une broche : est-ce dû à la chauffe ?Non c'est un éclat en la mettant en place mais elle est bonne.
Qu'est ce que tu emploi comme jumper sur la 2 eme broche à droite: on dirai une sorte de résistance?C'est un strap d'origine qui est isolé et que j'ai laissé en place mais une queue de résistance convient.
