13/11/2019-16:06:31
(Modification du message : 30/11/2020-18:59:51 par Ragnarsson.)
RE: Filtre Altec 1631A
Filtre Altec 1631A
13/11/2019-16:06:31
13/11/2019-21:45:55
RN55 commandées! Par contre, je n’ai pas trouvé toutes les valeurs recherchées (mouser, digikey, farnell)?
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
13/11/2019-21:53:31
Sinon, je tente une question qui n’a pas accrochée par ailleurs:
vous qui filtrez en actif (avec notre merveilleux 1631A?), est ce que vous protégez les compressions (tweeter + medium) contre les éventuelles tensions en continue (et le 50Hz)?
Arnaud
13/11/2019-22:10:37
(Modification du message : 30/11/2020-19:00:04 par Ragnarsson.)
13/11/2019-22:28:16
Les CMF55 ça passe mais c'est limite.Un conseil : mettre les modules en place sur le filtre avant de souder car ils sont sensibles à la température et les pins bougent.On n'arrive plus ensuite à les emboîter.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - Préampli Grand_Floyd - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein Le problème avec les sites audiophiles, c'est que beaucoup de sourds s'y inscrivent!
13/11/2019-22:53:25
robyboyd a écrit :Sinon, je tente une question qui n’a pas accrochée par ailleurs: Non, je ne protège pas, je fais confiance (ce sont de bon filtre, bien conçu), et puis je préfère laisser le signal le plus direct possible: le son s'en ressent .... Eric
Préampli Grand_Floyd option RIAA Filtre actif analogique: 4 Altec 1631a recapés Elna SilmicII - 500/7000 hertz Amplis: Krell KSA 80 - trois K209+ Grand_ Floyd 2021 options: Tantale argent et MUNDORF MLYTIC AG Lecteur CD: Sony SCD 777 ES Platine vinyles: Sony PS-6750 /cellule elliptique Audio-Technica AT430E OCC
13/11/2019-23:03:31
Grand_Floyd a écrit :Les CMF55 ça passe mais c'est limite.Un conseil : mettre les modules en place sur le filtre avant de souder car ils sont sensibles à la température et les pins bougent.On n'arrive plus ensuite à les emboîter.Merci Grand_Floyd, effectivement ca passe juste, mais il faut vraiment souder vite si l'on ne veut pas détruire la résistance en chauffant... Du reste on en voit une dont la protection a sauté pres d'une broche : est-ce dû à la chauffe ? Qu'est ce que tu emploi comme jumper sur la 2 eme broche à droite: on dirai une sorte de résistance? Moi j'avais mis les tiges des résistances à la place Eric
13/11/2019-23:08:39
robyboyd a écrit :RN55 commandées! Par contre, je n’ai pas trouvé toutes les valeurs recherchées (mouser, digikey, farnell)?Tu as essayé RS (radiospare) https://fr.rs-online.com/web/?cm_mmc=FR-...lsrc=aw.ds
13/11/2019-23:24:09
Altec vot a écrit :Merci Grand_Floyd, effectivement ca passe juste, mais il faut vraiment souder vite si l'on ne veut pas détruire la résistance en chauffant...
14/11/2019-07:58:52
(Modification du message : 30/11/2020-19:00:21 par Ragnarsson.)
