forr a écrit :...
B. courbe de la réponse en fréquence correspondante; en dessous, l'impulsion précédente.
![[Image: attachment.php?aid=25813]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=25813)
C. la courbe de phase minimale correspondante mise en "overlay" (rouge).
![[Image: attachment.php?aid=25814]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=25814)
Comme dit précédemment dans mes
messages 71 et 73, je préfère partir sur une simulation a phase mini pour avoir un guide fiable.
Ton exemple m'a interpelé, car a la vue de la coupure relativement raide de ton transducteur en fin de bande, la phase m'a semblée étonnamment peu impactée, ce qui me semblait improbable.
Si je simule ton exemple dans rephase, j’obtiens cela :
On y constate un repliement a 6200 Hz env, absent de ton calcul a phase minimal par le logiciel de mesure.
Si maintenant j'importe cela dans REW et que je regardes la phase mini calculée :
Je trouve quelque chose de similaire a toi, mais non satisfaisant comparé a la simulation
J'ai cherché a comprendre d’où venait cet écart, j'ai donc calé mon impulsion dans REW pour obtenir la même phase que dans la simulation :
Pour obtenir une phase théoriquement correct, le calage est situé un peu avant l’impulsion.
J'ai tourné le problème dans tout les sens, un calage d’impulsion avec une impulsion démarrant AVANT T0 me semblant antagoniste avec un système causal, ou rien n'est censé se produire avant T0, par définition.
J'ai fait des essais en augmentant la résolution de calcul de mon impulsion, (ayant déjà noté a l'usage des bug dans la mesure de phase en cas d'incohérence de fréquence d’échantillonnage de ma chaine de mesure) :
Pour faire court Je ne post que la version calculée dans rephase a 192 Khz :
Là, on constate que la phase mini calculé par REW est enfin correct.
Si on observe le calage des impulsions sur ce dernier cas :
L’impulsion démarre bien vers T0, la phase correspond a la simulation a phase minimum, on est bien dans le cadre d'un système causal
forr a écrit :...
K. détails du pied de l'impulsion qui montrent l'imprécision qu'il y a le considérer comme une référence.
![[Image: attachment.php?aid=25826]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=25826)
Suite a ces essais, j'en conclu que l’imprécision viens de la fréquence échantillonnage trop faible a la mesure.
44.1 Khz est insuffisant pour le calcul de la phase minimal dans le logiciel de mesure, quant on tend vers 20 Khz.
Donc a l'usage, notamment dans l'aigu, soit on procède à des mesures à 192 ou au moins 96 Khz pour pouvoir se fier au calcul minimum phase fait par le logiciel de mesure, soit comme avancé précédemment avec l'exemple de mon tweeter, on passe par une simulation sur un logiciel tiers pour obtenir une phase guide.
