Rew
#21
RE: Rew
_
RE: Rew
narshorn a écrit :C'est simple, on utilise l'autre canal + un ampli + autre speaker avec une assez bonne réponse ds l'aigu, la distance pure entre micro et celle-ci sert à Rew de "ref temporelle fixe en interne"comme base de calcul, par rapport aux HPs nus de l'enceinte à mesurer /filtrer, mesurés eux en différentiel par rapport à cette dernière.
L'inconvénient du Acoustic ... c'est qu'il faut un truc qui passe l'aigu.
Mais sinon on prend tout simplement le tweeter en référence ... sans déplacer le micro bien entendu et il faut également un ampli stéréo.
RE: Rew
Bonsoir.
C'est bon tout le matériel est la le micro ECM8000, la carte son externe USB, les cables j'ai ce qu'il faut.
Maintenant je vais avoir besoin d'aide, des spécialistes de REW.
Comment peut ton étalonné ou calibrer le micro ECM8000, sachant qu'il n’existe pas de fichier de calibration.
Merci davance
François-D
RE: Rew
Bonjour François,
Le mien, je l'ai envoyé là : http://www.isemcon.net/de/
Puis au bout de quelques semaines j'ai reçu ça ( propre à mon micro ):
.pdf   231112-ECM8000-Dirand.pdf (Taille : 70,94 Ko / Téléchargements : 359)
et un CD avec le .cal a mettre dans REW
Bien sûr, il y a beaucoup plus de point de corrections que sur le pdf.
Bonne continuation Wink
Christophe
RE: Rew
TOF70 a écrit :Bonjour François,
Christophe
Bonsoir Christophe.
Merci pour cette info, peut tu me dire combien coûte le fichier d'étalonnage et les frais de port.
J'ai trouvé sur le site le lien de demande de fichier d'étalonnage.
Bonne soirée
François
RE: Rew
Par défaut, il y a un fichier générique basé sur des moyennes
observées par Cross-Spectrum:
.txt   ecm 8000 calib.txt (Taille : 23,5 Ko / Téléchargements : 300)
RE: Rew
Selon où tu habites tu peux trouver quelqu’un qui a un micro de classe 1 ou calibré et par mesure comparative c’est facile (mais non parfait) de générer son propre fichier de calibration.
RE: Rew
Christophe
Bonsoir Christophe.
Bonne soirée
François
Je ne sais plus
Moins de 50€ fpi je crois
RE: Rew
Christophe
Bonsoir Christophe.
Bonne soirée
François
Je ne sais plus
Bonjour.
Info calibrage micro.
Ce n'est plus la société ISEM qui assure le calibrage, c'est la société HALIOTIS DISTRIBUTION.
J'ai reçu un devis, en pièce jointe le RIB de la société, et ci dessous le texte indiquant les conditions d'envoi, et de paiements.
Le coût est de [b]56.82€[/b]
(Il vous suffit, après acceptation du devis (nous le retourner avec bon pour accord), de nous expédier votre microphone suffisamment protégé en nous communiquant le numéro de suivi du transporteur.
Dès réception, celui-ci sera vérifié, mesuré, sérialisé et le fichier de compensation sera généré, puis l'ensemble sera retourné via Colissimo suivi après réception et validation de votre paiement.
Nos coordonnées bancaires sont indiquées sur le devis et attachées à ce message
Les prochains travaux de calibrage reprennent le 29 juillet
François-D
Pièces jointes
.pdf   Bank-HALIOTIS-DISTRIBUTION-SAS.pdf (Taille : 37,5 Ko / Téléchargements : 373)
RE: Rew
_
