ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
RE: ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
rebonjour
j ai revé longtemps d ecouter un 604 dans les vot et n'ayant pas trouvé de commentaire pertinent sur le web j'ai fini par faire l essai
il y a quelques travaux preparatoires
le hp essayé est un 604 8G
la partie grave est assez satisfaisante c est un genre de compromis entre un 515 8LF et un 515 8G.
objectivement et subjectivement ca ne descend pas tres bas,c est varié,le rendement est equivalent a un 8LF(alnico),il y a un peu plus d' ampleur qu'avec les 2 precités
c'est beaucoup moins articulé a bas niveau qu'un 416. Un peu comme le 8lf il faut pas mal de niveau pout avoir de la vie.
le bas medium est de mon point de vue meilleur que le 8LF, sans avoir la peche du 8G.
on gagne a reduire la taille de l event.
pour la partie medium ca se gate il existe naturellement un trou au raccord entre 38 et compression
mais la ca creuse, probablement a cause du pavillon de la vot, on gagnerais surement a avancer mecaniquement le pavillon du 604.
il y a aussi de multiples reflexions sur les coté du pavillon,le raccord est difficile.
j ai fais ces essais en passif avec le filtre d origine et en actif avec un bss pour simplifier les problemes de filtrage
l'ecoute globale n est pas desagreable mais on perd un peu de la source ponctuelle qui est une (LA?)
grande qualité du 604 (que lui reste t il diront les mechants).
vous l avez compris ce n est pas un miracle.
peut etre un pavillon different qui est a l'etude pour un autre projet me feras changer d avis.
j ais fait l essais d un 604 8G remembrané en 16ohms(lequel?) dont la partie grave m 'a semblé meilleur.
a noter qu altec a monté des 604 hpln dans des 817(2 par enceintes)
cdt
francois
Superbe ! Bravo !
Dominique Tanguy
Citation :j ai revé longtemps d ecouter un 604 dans les vot et n'ayant pas trouvé de commentaire pertinent sur le web j'ai fini par faire l essai
il y a quelques travaux preparatoires( probleme pour inserer les photos)
Il y a 3 mots a ce sujet ici
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20A...ADIEN.html
Stéphane
Club double 16"
salut
@ stephane
c est un peu cet article qui il y a des années, m'avais fait fantasmer sur le 604 in vot.
@dominique T
merci
cdt
francois
Bonsoir à tous,
Dimanche pluvieux à Cologne, j'ai décidé de comparer mes VOT en position debout, et reversées (comme celles de Bruno P.). J'ai fait des mesures en plaçant le micro à environ 80 cm du sol et 1,2 des enceintes.
J'obtiens des différences spectaculaires entre 120 et 220 Hz et au dessus de 350 Hz. Entre 120 et 250 Hz, plus linéaire, au dessus de 300 Hz, moins de niveau.
J'ai ensuite fait des comparaisons gauche droite à l'écoute, craignant que la position très basse du 515-G provoque un manque de cohérence de la source sonore. Il n'en est rien.
Je ressentais des duretés sur certaines voix (Fischer-Dieskau). Elles disparaissent avec la nouvelle configuration, chez moi, le bas médium est meilleur avec le HP en bas.
Tout ça ne m'arrange pas... Il va falloir améliorer la finition du dessous des enceintes Smile.
Je joins une mesure. Attention, ce sont des mesures brutes, aucun lissage de la courbe. La courbe rouge pour l'enceinte à l'endroit, et la bleue à l'envers.
Dominique Tanguy
Et voilà la courbe de réponse mesurée à 1,20 dans l'axe du 2404H, les 3 HP en service (Lissage à 1/3 d'octave)
Bonjour Dominique Tanguy,
Enfin quelqu'un qui essaye les VOT dans le bon sens,pour une ecoute domestique j'entends.
Si tu allais jusqu'au bout du raisonnement tu mettrais les mediums dans les caisses et le tweeters
au dessus,mais voila ,les 1505 ne rentrerons jamais.
La VOT renverçée charge mieux le haut grave et diminue le bas medium,forcément,ce qui améliore
la lisibilité sur toute la bande.
Amitié
Bruno
Une petite photo de la nouvelle configuration.
bonjour
dans le message #100 page 10(je n arrive pas a le citer) j ai montré un moule pour pavillon de vot, j ai eu plusieurs messages me demandant le pret du moule ou la fabrication de pavillon voila la reponse que j ai fait:
"desolé,j aurai fait ca avec plaisir, mais cette construction remonte a une quinzaine d année depuis j ai demenagé et le moule a disparu dans le desastre, j'ai cherché a le donner,mais a l epoque les vot ne faisaient pas le buzz sur melaudia . c est assez facile a construire (le moule) les photos sont assez explicites. je suis a votre disposition pour un complement d info"
les vot ne sont pas a vendre.
bien cordialement
francois
Avez vous essayé cela ?
http://3.bp.blogspot.com/-Jv-VVOayB8E/Tt...0/VOTH.jpg
Stéphane
Club double 16"
