Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
#41
RE: Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
Bonsoir Gilles,
Pour illustrer ce point évoqué plus haut :
De plus sur mon ampli à tubes, si j'inverse la phase , je suis obligé de monter le volume signe que l'impédance diminue fortement .
Ce n'est pas un problème d'impédance, mais de réponse en fréquence dans un cas creusée et donc de moins grande sensibilité.
Avec prise en compte du délai pur lié au 11 pouces estimés (28cm) et pour l'instant encore avec des .frd flat :
    : même polarité aux deux transducteurs
    : polarité inverse à un transducteur
Merci Jean marc , je comprends mieux!
pour l'instant je m'entraîne à l'utilisation REW pour faire mes mesures SPL.
dans les tuto que j'ai pu lire, cela concerne surtout la pièce et/ ou l'enceinte complète.
une question de Béotien:
pour la mesure du SPL des Hp peut-on connecter directement la sortie carte son du µ ordinateur aux bornes du HP (comme pour le DATS) ou faut-il passer par l'ampli?
la carte son peut-elle supporter une impédance basse en sortie?
gilou a écrit :une question de Béotien:
Oui tu peux, mais l'idéal serai de passer par un ampli. L'idéal si tu débutes en mesure sera d'avoir un HP "poubelle" pour vérifier les gains, les blocs, un HP solide pour débuger la mesure avant de passer sur ton matos HiFi.
gilou a écrit :la carte son peut-elle supporter une impédance basse en sortie?
Normalement ta carte son devrait résister à un court-circuit.
_
J'ai reçu un coup de pipotron
Brick
Ah merci pour les conseils.
je vais m'entrainer avec un vieux HP!
ma config sera :
µ UMM6 usb --> usb ordi ---> sortie Hp /mic ordi ---> entrée RCA ampli via cordon jack /RCA ---> sorties HP ampli ---> connexion bornes du HP
condo de 94 µF en série pour protéger et mesurer les CP
je pense avoir pigé les réglages de REW.
ai-je tout bon?
_
rassurez vous , je n'aurai pas suivi l'idée de PFB. je prends bien cela pour de l'humour!
je n'avais pas envie de voir fumer ma carte son!!!
la sortie son de mon pc portable s'appelle hp/mic et elle commute automatiquement! (sortie écouteurs)
