Sujets : 9
RE: Etude filt2 voies, passif 36/24, HP grave radiation directe + pavillon medium-aigu + convolution numérique
Ragnarsson a écrit :JM Plantefeve a écrit :TOF70 a écrit :Si vous voulez vraiment couper les cheveux en petits bouts, la seule solution c'est la biamplification,... En quoi la biamplification suffirait ? En filtrage actif il faut plusieurs amplis
Et on vire tous les composants passifs qui '' gênent '' les amplis à bien maîtriser le déplacement des membranes ( surtout le LF )
Sujets : 6
Ragnarsson a écrit :C'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation de narshorn de venir écouter son système.
Je te remercie pour ton accueil très chaleureux.
Sous l'avatar d'Anonymous, aux écrits défendant son point de vue et parfois un peu agaçant pour certains se cache quelqu'un de très sympathique et humble (mais si j'insiste ).
Le système est décrit dans sa signature, mais cette description n'indique en rien le soin apporté à la finition des électroniques et des enceintes, magnifiques. Rien que tourner le bouton de volume du préampli est un plaisir.
Hormis les amplis au pied des enceintes (alimentation et amplis séparés chacun dans son coffret), elles sont situées dans une pièce attenante, le PC source principale (+ DAC) a permis de jouer un playlist de test que narshorn avait préparée avant (nous avions échangé sur le sujet avant).
Au menu: Chick Correa, Kari Bremnes, des tambours japonais, Chris Jones, et bien d'autres.
La première écoute se fait sans la correction numérique. C'est la première fois que j'écoute une TAD TD-2001. A la taille on croirait une compression 2 pouce.
La fusion des deux voies est superbe, on n'a pas l'impression de haut parleurs jouant chacun dans leur coin. Le filé de la 2001 est superbe. Pas sur que mon AMT fasse mieux.
Il est dommage que je n'aie pas écouté cet Audax PR330M0 avant de porter mon choix sur les JBL 2235H, car filtré en 36dB à 650Hz le son est superbe avec une assise dans le grave qui vaut celle d'un JBL. Les haut parleurs ont donc été bien choisis. On a poussé un peu le volume, pas de perception de distorsion même si la 2001 est raccordée bas.
Pas de problème de vibration de placard non plus
On passe ensuite à la correction numérique !
L'impression de n'avoir qu'un seul haut parleur devant soi est encore plus forte. L'impression d'un tout petit trop (genre moins de 1dB) de médium disparait, le voix deviennent encore plus réalistes et posées, la frappe sur les caisses et les cordes deviennent encore plus précises, et cela sans dénaturer le son du système, l'image stéréo est top même si la pièce n'est pas très large.
narshorn me montre les corrections, en amplitude il y a très peu de choses qui ont changé (compensation d'environ 1dB au raccord cause d'un compromis amplitude au raccord et phase, on est aux limites du principe 36/24 à cause du pavillon profond), c'est surtout la phase qui est améliorée.
J'avais apporté mon micro Earthwork M30 et nous avons pu faire quelques mesures permettant de valider la calibration du micro de narshorn et du bon phase tracking au raccord entre les deux haut parleurs (mesure au point d'écoute pour connaitre l'instant d'arrivée des haut parleurs, mesure à 1m et recalage des pulses comme au point d'écoute pour pouvoir voir une phase propre). Les 2001 montent haut, j'ai pu voir cela avec REW en mesurant à 88,2kHz de Fs.
J'étais déjà convaincu par le bon calage en phase que je pratique aussi, mais je suis maintenant convaincu que la correction numérique apporte un plus, à partir d'un système déjà bon, le petit plus qui termine l'optimisation. Par contre sur un système approximativement mis au point cela doit probablement générer plus de problème que d'apporter des solution. Peut-être aussi que c'est plus efficace sur des enceintes deux voies écoutées en proximité que des grandes 4 voies écoutées loin.
Encore merci à toi, narshorn, pour cette superbe journée qui a passé bien trop vite.
Merci pour ce très beau Cr qui confirme
Mon écoute à distance, et les très bonnes mesures du 38cm, de la Tad 2001 et de la réalisation globale de cette superbe deux voies.
Il me manque une mesure Mdat au pe qui
Me semble assez proche de ce qui est mesuré
A 1m, avec une courbe encore plus descendante..
Encore Bravo, pour ce partage.....
Il serait très intéressant de tester l'alternative
Au compressions avec ce 38cm Audax....
Sujets : 40
30/12/2018-09:59:53
(Modification du message : 01/12/2020-11:52:16 par Ragnarsson.)
RE: Etude filtre: 2 voies, passif 36/24, HP grave radiation directe + pavillon medium-aigu + convolution numérique
J'ai reçu un coup de pipotron
Sujets : 6
Ragnarsson a écrit :Il s'agit d'un 33cm: https://www.toutlehautparleur.com/media/...30M0-8.pdf
Oui en effet, je suis pas encore bien réveillé
Un 30cm bien couplé dans la pièce, ça fonctionne
Très bien aussi...
J'ai des 30cm Aes Td12s, qui se défendent très bien,
Comparé à des 38cm Tad....
Sujets : 95
Bonjour Christophe,
On ne lit que "bi-amplification" à ta seule solution.
Jean-Marc.
Sujets : 16
30/12/2018-13:23:03
(Modification du message : 15/03/2021-15:45:10 par qui?.)
_
Sujets : 37
30/12/2018-15:52:27
(Modification du message : 30/12/2018-15:53:18 par folkdeath95.)
TOF70 a écrit :Et on vire tous les composants passifs qui '' gênent '' les amplis à bien maîtriser le déplacement des membranes ( surtout le LF )
En règle générale, j'ai l'impression que beaucoup évitent de passer en actif pour éviter d'avoir une usine à gaz à gérer.
Après, entre une solution passive avec un filtre très complexe, des égalisations, du DSP et une bi-amp active, ça peut effectivement se discuter (disons que le paramètre usine à gaz ne rentre pas trop en compte).
Mais chacun fait comme il veut, l'essentiel étant de se faire plaisir en écoutant de la musique.
Sujets : 16
30/12/2018-17:14:07
(Modification du message : 15/03/2021-15:45:33 par qui?.)
_
Sujets : 10
folkdeath95 a écrit :En règle générale, j'ai l'impression que beaucoup évitent de passer en actif pour éviter d'avoir une usine à gaz à gérer. Hum, pour les membres de ce forum je penche plutôt pour une certaine "vision" à l'instar de Dominique-Tanguy
https://forums.melaudia.net/showthread.p...121&page=1
Il faudrait faire un sondage.
Sujets : 10
narshorn a écrit :Un DCX/BSS ou filtre actif analogique, + 2 voir 3 amplis 2 canaux + le bazar de cables XLR et HPs ...
Plus volumineux qu'un filtre passif soudé !!! ? Il faudrait plutôt aller chercher du côté de miniDSP, Najda, Hypex.
Souplesse incomparable.
Encore plus souple si l'on est pas vraiment préoccupé par le son des condos, des câbles et des amplis ...
